= Мир MS Excel/Правка готового макроса на копирование листов - Мир MS Excel
Leojse Дата: Понедельник, 09.06.2014, 08:51 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Доброе утро!
Есть макрос, который собирает листы с закрытых книг в другую (целевую) книгу. Подскажите, пожалуйста, где нужно поправить, чтобы копировались только значения, а не формулы, а также чтобы сохранялись высота, ширина столбцов, а также высота строк. (вообщем, форматирование).
Sub CopyData()
      Dim i As Long, j As Long, myPath As String, myName As String, x As Range
      Dim wb As Workbook, ws As Worksheet, aws As Worksheet
      With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
          .Title = "Выбор файлов для обработки"
          .AllowMultiSelect = True
          .ButtonName = "OK"
          .Show
          If .SelectedItems.Count = 0 Then Exit Sub
          Set aws = ActiveSheet
          For i = 1 To .SelectedItems.Count
              Set wb = Workbooks.Open(Filename:=.SelectedItems(i), AddToMRU:=False)
              For j = 1 To wb.Sheets.Count
                  Set x = wb.Sheets(j).[A:A].Find("Всего")
                  If Not x Is Nothing Then
                      wb.Sheets(j).Rows("8:" & x.Row).Copy aws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1)' здесь пытался вставлять и ".PasteSpecial(xlPasteValues)" , и "xlPasteValues" (то есть без скобок),  и еще что-то....но ничего не получается....
              wb.Close False
Попытался хотя бы поправить вставку значений, но и это не получилось.... Прошу простить, если я вообще не там "редактировал"))))
Заранее спасибо за помощь!!!
СообщениеДоброе утро!
Sub CopyData()
          .ButtonName = "OK"
          .Show
              wb.Close False
Автор - Leojse
Дата добавления - 09.06.2014 в 08:51
Саня Дата: Понедельник, 09.06.2014, 09:22 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
вместо строки, которую ты редактировал
dim r as range
set r=aws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1)
wb.Sheets(j).Rows("8:" & x.Row).Copy r
r.value=r.value
Сообщениевместо строки, которую ты редактировал
dim r as range
r.value=r.value
Автор - Саня
Дата добавления - 09.06.2014 в 09:22
Leojse Дата: Понедельник, 09.06.2014, 09:32 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Саня, спасибо большое!
СообщениеСаня, спасибо большое!
Автор - Leojse
Дата добавления - 09.06.2014 в 09:32
Leojse Дата: Четверг, 19.06.2014, 22:33 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Добрый вечер.
Так получилось, что смог протестировать макрос только сегодня и обнаружил, что копирование данных всё равно происходит формулой. Может, есть еще какой-то вариант правки макроса, чтобы копировались только значения?
В листах есть сгруппированные строки. Заметил еще такую особенность - если искомая ячейка (та, которую ищем в столбце А:А) находится в сгруппированных ячейках и эти ячейки не скрыты, то копирование происходит нормально, а если строки скрыты, то данные не копируются. В некоторых книгах эти строки скрыты, в некоторых нет. Поэтому несовсем удобно сначала всё открывать, затем выбирать отображение сгруппированных строк, запускать макрос, потом сгруппированые строки опять скрывать. Может, и здесь есть какой-то выход, чтобы макрос игнорировал группировку и искал даже в скрытых сгруппированных строках?
Очень надеюсь на Вашу помощь!
СообщениеДобрый вечер.
Автор - Leojse
Дата добавления - 19.06.2014 в 22:33
Leojse Дата: Суббота, 21.06.2014, 21:05 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Ну пожалуйста, помогите поправить код.
СообщениеНу пожалуйста, помогите поправить код.
Автор - Leojse
Дата добавления - 21.06.2014 в 21:05
SergeyKorotun Дата: Суббота, 21.06.2014, 23:20 | Сообщение № 6
Репутация: 15 ±
Посмотри здесь
Там макрос не только удаляет лишние символы, но наверно и заменит формулы на значения.
Сначала копируешь, а потом на скопированное напускаешь макрос.
PS и здесь посмотри
Сообщение отредактировал SergeyKorotun - Суббота, 21.06.2014, 23:24
СообщениеПосмотри здесь
PS и здесь посмотри
Автор - SergeyKorotun
Дата добавления - 21.06.2014 в 23:20
nilem Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 19:30 | Сообщение № 7
Репутация: 563 ±
Excel 2024
может, как-то так:
                 With aws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1)
                     .PasteSpecial xlPasteValues
                     .PasteSpecial xlPasteFormats
         wb.Close False
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеможет, как-то так:
         wb.Close False
Автор - nilem
Дата добавления - 22.06.2014 в 19:30
Leojse Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 22:33 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
nilem, спасибо Вам большое!
Сообщениеnilem, спасибо Вам большое!
Автор - Leojse
Дата добавления - 22.06.2014 в 22:33
