= Мир MS Excel/Копирование макроса при копировании листов в новый файл - Мир MS Excel
Li_Anna Дата: Понедельник, 09.06.2014, 09:32 | Сообщение № 1
Есть огромный файл с данными, на основании которых строится несколько листов со сводными таблицами. На одном из них есть кнопка, ссылающаяся на макрос.
Для остальных пользователей я из рабочего файла копирую листы со сводниками в новый файл и сохраняю его в другую папку.
При нажатии кнопки в "урезанном" файле выдаётся сообщение, что не удалось выполнить макрос.
Вопрос: как копировать листы вместе с макросом? Процедуру произвожу минимум 2 раза в день (при обновлении данных)
СообщениеЕсть огромный файл с данными, на основании которых строится несколько листов со сводными таблицами. На одном из них есть кнопка, ссылающаяся на макрос.
Автор - Li_Anna
Дата добавления - 09.06.2014 в 09:32
Саня Дата: Понедельник, 09.06.2014, 09:50 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
1. сохранять копию всей книги и ее (копию) уже "урезать"
2. макрос кнопки сохранить в модуле того листа, на котором она находится (попасть туда можно, напр., так: правой кнопкой мыши по ярлыку листа - Исходный текст)
3. написать процедуру копирования самого программного модуля
Сообщение1. сохранять копию всей книги и ее (копию) уже "урезать"
Автор - Саня
Дата добавления - 09.06.2014 в 09:50
anvg Дата: Понедельник, 09.06.2014, 09:52 | Сообщение № 3
Репутация: 271 ±
И вам доброе время суток.
Переместить макрос для кнопки на лист, на котором она находится. Правда, назначить макрос кнопке всё равно придётся. Проще использовать в этом случае на листе CommandButton. Пример во вложении.
Успехов.
К сообщению приложен файл: 123.xls (31.0 Kb)
СообщениеИ вам доброе время суток.
Успехов.
Автор - anvg
Дата добавления - 09.06.2014 в 09:52
igrtsk Дата: Понедельник, 09.06.2014, 09:52 | Сообщение № 4
Репутация: 52 ±
1. сохранять копию всей книги и ее (копию) уже "урезать" 2. макрос кнопки сохранить в модуле того листа, на котором она находится (попасть туда можно, напр., так: правой кнопкой мыши по ярлыку листа - Исходный текст) 3. написать процедуру копирования самого программного модуля
4. Через VisualBasic скопировать модуль макроса в новую книгу, правда кнопку на макрос придется формировать заново
Автор - igrtsk
Hugo Дата: Понедельник, 09.06.2014, 09:54 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Копируйте файл целиком, удаляйте из него лишние листы.
Или помещайте макрос в модуль листа - если это не помешает работе кода.
СообщениеКопируйте файл целиком, удаляйте из него лишние листы.
Автор - Hugo
Дата добавления - 09.06.2014 в 09:54
Li_Anna Дата: Понедельник, 09.06.2014, 10:13 | Сообщение № 6
это оказалось оптимальным вариантом!
Спасибо огромное автору и всем откликнувшимся!
Автор - Li_Anna
Дата добавления - 09.06.2014 в 10:13
Li_Anna Дата: Понедельник, 09.06.2014, 10:17 | Сообщение № 7
Прошу прощения ))) Добрый день )))
Просто так обрадовалась, что макрос начал работать, а потом расстроилась, что не копируется, что все навыки хорошего тона куда-то потерялись...
Автор - Li_Anna
Дата добавления - 09.06.2014 в 10:17
