= Мир MS Excel/Модернизация макроса по копированию строк по условию - Мир MS Excel
Bulava81 Дата: Понедельник, 09.06.2014, 12:20 | Сообщение № 1
Уважаемые профессионалы VBA! Подскажите, как модифицировать макрос (см. ниже) таким образом:
1. Если я удаляю введенную цифру из диапазона (H4:BG5002), то и скопированные строки, тоже удалялись бы?
2. Если мне нужно скопировать строку, за исключением нескольких ячеек?
3. У меня в столбце D прописана логическая формула на проверку сопоставимости числовых значений, соответственно можно модифицировать макрос таким образом, если при введении числа в указанный диапазон (H4:BG5002), в столбце D формула выдает ошибку, то копирование строк не производится?
Заранее огромное спасибо за помощь!
Тело Макроса:
Dim tRow&, cnt&
If Not Target.Count > 1 Then
If IsNumeric(Target.Value) Then
If Not Intersect(Target, Range("H4:BG" & UsedRange.Rows.Count)) Is Nothing Then
cnt = Target.Value
tRow = Target.Row
For i = 1 To cnt
Rows(tRow & ":" & tRow).Copy
Rows(tRow + 1 & ":" & tRow + 1).Insert Shift:=xlDown
К сообщению приложен файл: 3545505.rar (94.6 Kb)
СообщениеУважаемые профессионалы VBA! Подскажите, как модифицировать макрос (см. ниже) таким образом:
Тело Макроса:
Dim tRow&, cnt&
cnt = Target.Value
tRow = Target.Row
For i = 1 To cnt
Автор - Bulava81
Дата добавления - 09.06.2014 в 12:20
RAN Дата: Вторник, 10.06.2014, 13:10 | Сообщение № 2
Никак.
Точнее, по п.1 - как вы собираетесь объяснять макросу, какая из строк является скопированной?
по п.2 - скопировать строку, за исключением нескольких ячеек невозможно. Можно скопировать строку, и очистить часть ячеек, либо скопировать нужные ячейки в новую строку.
по п.3 добавьте проверку (будет работать только для одной строки, а не диапазона)
If Target.Offset(,-4) "проверка условия" Then
Никак.
Дата добавления - 10.06.2014 в 13:10
