= Мир MS Excel/Сцепка строк макрос - Мир MS Excel
Сцепка строк макрос
gorkaps Дата: Понедельник, 09.06.2014, 19:50 | Сообщение № 1
Репутация: -5 ±
Всем привет помогите написать макрос, надо из несколько строк сделать сделать одну например там где жёлтое это надо как сделать, а там где красное надо всё в одну ячейку точнее каждый столбец был в своей ячейке пример в жолтом цвете и чтобы там где идёт счёт строк нужно чтобы на одну строку не было 2 значения а к каждой строке был присвоен свой номер так как сделано сверху по буквам
Надеюсь я правильно разъеснил ситуацию) если нет поправте меня)
Зарание всем спасибо
СообщениеВсем привет помогите написать макрос, надо из несколько строк сделать сделать одну например там где жёлтое это надо как сделать, а там где красное надо всё в одну ячейку точнее каждый столбец был в своей ячейке пример в жолтом цвете и чтобы там где идёт счёт строк нужно чтобы на одну строку не было 2 значения а к каждой строке был присвоен свой номер так как сделано сверху по буквам
Автор - gorkaps
Дата добавления - 09.06.2014 в 19:50
Pelena Дата: Понедельник, 09.06.2014, 19:56 | Сообщение № 2
Репутация: 4672 ±
Видимо к этому замечательному описанию должен прилагаться файл
gorkaps, для макросов есть свой раздел. Перенести тему туда?
И название темы придумайте более конкретное
СообщениеВидимо к этому замечательному описанию должен прилагаться файл
Дата добавления - 09.06.2014 в 19:56
gorkaps Дата: Понедельник, 09.06.2014, 20:02 | Сообщение № 3
Репутация: -5 ±
Ссори я вроди прикреплял а он не прикрепился вот прикрепляю заново)
Насчёт туда не туда тоже ссори как хотите) можите перенести
К сообщению приложен файл: 23233.xls (41.5 Kb)
СообщениеСсори я вроди прикреплял а он не прикрепился вот прикрепляю заново)
Автор - gorkaps
Дата добавления - 09.06.2014 в 20:02
Alex_ST Дата: Понедельник, 09.06.2014, 23:08 | Сообщение № 4
Репутация: 631 ±
Несколько раз прочёл...
Ничего не понял в этом вольноизливаемом круговороте мыслей :)
Посмотрев на пример, могу "из готовенького" предложить
СообщениеНесколько раз прочёл...
Дата добавления - 09.06.2014 в 23:08
gorkaps Дата: Вторник, 10.06.2014, 11:48 | Сообщение № 5
Репутация: -5 ±
Спасибо) но это не то(
Мне надо так чтобы из нескольких строк сделать одну строчку и чтобы текст не терялся
Автор - gorkaps
Дата добавления - 10.06.2014 в 11:48
RAN Дата: Вторник, 10.06.2014, 12:45 | Сообщение № 6
здесь
PS Леш, а твой клеить не хочет :(
Сообщениездесь
Дата добавления - 10.06.2014 в 12:45
Alex_ST Дата: Вторник, 10.06.2014, 21:26 | Сообщение № 7
Репутация: 631 ±
Как это не хочет клеить?
Специально только что проверил на примере gorkaps. Прекрасно клеит.
Достаточно то, что хочешь склеить, выделить и вызвать макрос... А потом внимательно прочитать полученный отчёт о работе макроса :) (Я так сделал специально для того, чтобы в случае чего не было больно за попорченные макросом данные. Пусть уж лучше пользователь сам решает, куда склеенные данные вставлять, а не макрос данные затирает)
Тут, правда, есть разница как вставлять из буфера в ячейку:
- если тупо выделить ячейку и вставлять, то vbLF'ы из текста Excel воспримет как vbCR'ы и раскидает текс по ячейкам
- если сначала войти в режим редактирования ячейки, то вставится многострочно в одну ячейку.
Но ведь gorkaps, кажется, не нужно склеивать через переносы строки. Вот пусть код чуть-чуть подпилит "под себя" и будет то, что нужно как ни вставляй.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 10.06.2014, 21:45
СообщениеКак это не хочет клеить?
Дата добавления - 10.06.2014 в 21:26
RAN Дата: Вторник, 10.06.2014, 21:56 | Сообщение № 8
Я тупой, я так и сделал.
Правда не совсем тупой, и это понял
:D
Это мое личное мнение, но ты с буфером только гемора набираешься.
:D
Дата добавления - 10.06.2014 в 21:56
Alex_ST Дата: Вторник, 10.06.2014, 22:34 | Сообщение № 9
Репутация: 631 ±
Не, Андрей!
Геморра мне хватило один раз когда я,"не предохранившись" :) после получаса обработки таблицы, этот макрос в его изначальном виде (с прямой записью в ячейку) применил, а с выбором данных чуть-чуть промахнултся...
Как известно, фарш невозможно провернуть назад, а макрос ты в Excel'е не отменишь... :)
После этого "несчастного случая", не дожидаясь, пока отрастут мои выдранные от досады волосы, я сразу макрос и переделал на запись в буфер обмена.
Теперь не боюсь.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 10.06.2014, 22:34
СообщениеНе, Андрей!
Теперь не боюсь.
Дата добавления - 10.06.2014 в 22:34
RAN Дата: Вторник, 10.06.2014, 22:42 | Сообщение № 10
Для этого есть UDF в доп столбце. Чуть больше работы, много больше спокойствия.
Дата добавления - 10.06.2014 в 22:42
