= Мир MS Excel/Макрос удаление данных во втором листе - Мир MS Excel
Timsan Дата: Вторник, 10.06.2014, 23:50 | Сообщение № 1
Добрый день помогите изменить макрос,
нужно что бы при удалении строки из жолтой таблицы с помошью Delet Row так же удалялись формулы (данные) со 2го листа лист1
Зарание благодарю!!!
rivate Sub Cmd_DelRow_Click()
Dim iRow As Integer
Dim sKapitel As String
Dim sRegName As String
      iRow = ActiveCell.Row
      Rows(iRow).Select
      Selection.Cut
      Selection.Delete Shift:=xlUp
К сообщению приложен файл: delrow.xls (74.5 Kb)
Сообщение отредактировал Timsan - Вторник, 10.06.2014, 23:50
СообщениеДобрый день помогите изменить макрос,
Dim iRow As Integer
      Rows(iRow).Select
      Selection.Cut
Автор - Timsan
Дата добавления - 10.06.2014 в 23:50
anvg Дата: Среда, 11.06.2014, 09:35 | Сообщение № 2
Репутация: 271 ±
Добрый день
В принципе можно привязаться к ошибке на втором листе, возникающей при удалении строки на первом. В этом частном случае можно так
Public Sub delRows()
     Dim pSheet As Worksheet
     Dim errRange As Range
     Set pSheet = ThisWorkbook.Worksheets(2)
     Set errRange = pSheet.UsedRange.Columns(1).SpecialCells(xlCellTypeFormulas, xlErrors)
     If Not errRange Is Nothing Then
         errRange.EntireRow.Delete xlShiftUp
Успехов.
Успехов.
Автор - anvg
Дата добавления - 11.06.2014 в 09:35
