= Мир MS Excel/Округление до значащих цифр - Мир MS Excel
Dмитрий Дата: Пятница, 13.06.2014, 12:27 | Сообщение № 1
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
Всем Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как при помощи VBA округлить число до 2 значащих цифр. Насколько я понимаю, значащие цифры - это все цифры от первой слева не равной нулю, до последней записанной цифры справа. При этом нули, следующие из множителя 10 в n-степени не учитываются. Т.е.
число 12,0 имеет 3 значащие цифры
число 30 имеет 2 значащие цифры
число 120*10^3 имеет три значащие цифры
число 0,0056 имеет 2 значащие цифры
В ячейке Cells(14, 22) = 0,009574. По идее должно быть 0,0096. по факту 0,01
Делал так [vba]
Cells(14, 22) = Round(Cells(14, 22), 2)
Что не верно?
[p.s.] По ходу Round(...,2) - округление до второго знака после запятой. Можно ли тогда средствами VBA произвести именно округление окруление до 2 значащих цифр???
Сообщение отредактировал Dмитрий - Пятница, 13.06.2014, 12:35
СообщениеВсем Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как при помощи VBA округлить число до 2 значащих цифр. Насколько я понимаю, значащие цифры - это все цифры от первой слева не равной нулю, до последней записанной цифры справа. При этом нули, следующие из множителя 10 в n-степени не учитываются. Т.е.
Делал так [vba]
Что не верно?
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 13.06.2014 в 12:27
Michael_S Дата: Пятница, 13.06.2014, 12:36 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Что не верн
отсутствие примера в файле. С разными значениями исходного и результата.
Что не верн
Автор - Michael_S
Дата добавления - 13.06.2014 в 12:36
Dмитрий Дата: Пятница, 13.06.2014, 12:51 | Сообщение № 3
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
Вот, сделал набросок
К сообщению приложен файл: 0095699.xlsb (20.3 Kb)
СообщениеВот, сделал набросок
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 13.06.2014 в 12:51
SkyPro Дата: Пятница, 13.06.2014, 13:20 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Не лучший вариант, но работает:
Function rounder#(dVal)
Dim t$: t = CStr(dVal)
Dim v$, c&, i&
Dim start&: start = 1
For i = 1 To Len(t)
      v = Mid(t, i, 1)
      If v = "." Then
          start = i
      If v Like "#" Then
          If v > 0 Then
              c = c + 1
      If c = 1 Then
          rounder = Round(CDbl(t), i - start)
          Exit Function
End Function
Sub test()
Debug.Print rounder(0.009574)
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Пятница, 13.06.2014, 13:20
СообщениеНе лучший вариант, но работает:
Dim v$, c&, i&
For i = 1 To Len(t)
      v = Mid(t, i, 1)
      If v = "." Then
          start = i
      If v Like "#" Then
          If v > 0 Then
              c = c + 1
      If c = 1 Then
          Exit Function
End Function
Sub test()
Автор - SkyPro
Дата добавления - 13.06.2014 в 13:20
Michael_S Дата: Пятница, 13.06.2014, 15:01 | Сообщение № 5
Репутация: 373 ±
Excel2016
Из примера не понятно:
1,000000259 = 1,00000026 или 1,0?
16,67001 = 16,67 или 17
12547,01 =12547,01 или 13000?
Сообщение отредактировал Michael_S - Пятница, 13.06.2014, 15:02
СообщениеИз примера не понятно:
Автор - Michael_S
Дата добавления - 13.06.2014 в 15:01
_Boroda_ Дата: Пятница, 13.06.2014, 15:03 | Сообщение № 6
Репутация: 6675 ±
А может, вот так?
Function ZnaTs(r, n)
ZnaTs = --Format(r, "0." & WorksheetFunction.Rept(0, n - 1) & "E+00")
End Function
Насколько я понял, значащие цифры - это кол-во цифр при представлении числа экспоненциальной форме с одной цифрой перед запятой
ссылка
К сообщению приложен файл: 0095699_1.xlsb (22.1 Kb)
СообщениеА может, вот так?
End Function
ссылка
Дата добавления - 13.06.2014 в 15:03
Dмитрий Дата: Пятница, 13.06.2014, 17:23 | Сообщение № 7
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
Ребята, всем СПАСИБО!!!
_Boroda_ все верно. Поменять Round на ZnaTs и поместить в модуль одну строчку. Супер, минимум действий. Тему можем закрывать.
СообщениеРебята, всем СПАСИБО!!!
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 13.06.2014 в 17:23
