= Мир MS Excel/Запись времени изменения ячейки формулой - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Запись времени изменения ячейки формулой (Макросы/Sub)
Igrik555 Дата: Пятница, 13.06.2014, 15:21 | Сообщение № 1
Добрый день! помогите, пожалуйста, использую для записи времени изменения ячейки данный код (ниже, давно где то нашел), но теперь структура файла поменялась, и та ячейка, данные в которую вносились вручную, стала меняться формулой и соответственно данный код уже не работает. Понимаю, что надо использовать Calculate, но ума не хватает чтобы новый код работал так же. Помогите пожалуйста написать код, пример в файле
т.е. в примере: при изменении ячейки формулой в столбце L - должно проставляться время в параллельной ячейке столбца M
If Not Intersect(Target, Range("L2:L100")) Is Nothing Then
With Target(1, 2)
.Value = Now
.EntireColumn.AutoFit
К сообщению приложен файл: 8841250.xlsm (17.8 Kb)
СообщениеДобрый день! помогите, пожалуйста, использую для записи времени изменения ячейки данный код (ниже, давно где то нашел), но теперь структура файла поменялась, и та ячейка, данные в которую вносились вручную, стала меняться формулой и соответственно данный код уже не работает. Понимаю, что надо использовать Calculate, но ума не хватает чтобы новый код работал так же. Помогите пожалуйста написать код, пример в файле
With Target(1, 2)
.Value = Now
Автор - Igrik555
Дата добавления - 13.06.2014 в 15:21
KuklP Дата: Суббота, 14.06.2014, 19:59 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
В Вашем примере нет формул.
Где-то в сторонке, или на другом листе хранить копию данных и сравнивать.
Private Sub Worksheet_Calculate()
      Dim a, b, i&
      a = [l2:l100]: b = [p2:p100]
      For i = 1 To UBound(a)
          If a(i, 1) <> b(i, 1) Then
              [m3] = Time
              b(i, 1) = a(i, 1)
      [p2].Resize(UBound(b)) = b
Сообщение отредактировал KuklP - Суббота, 14.06.2014, 20:00
СообщениеВ Вашем примере нет формул.
      Dim a, b, i&
              [m3] = Time
              b(i, 1) = a(i, 1)
Автор - KuklP
Дата добавления - 14.06.2014 в 19:59
Igrik555 Дата: Понедельник, 16.06.2014, 15:11 | Сообщение № 3
спасибо. я с формулами понял Вас, макрос работает. Только как сделать, чтобы время записывалось напротив каждой ячейки, где меняется условие. Сейчас по данному коду запись идет только в ячейку М3.
Помогите пожалуйста!
Сообщениеспасибо. я с формулами понял Вас, макрос работает. Только как сделать, чтобы время записывалось напротив каждой ячейки, где меняется условие. Сейчас по данному коду запись идет только в ячейку М3.
Автор - Igrik555
Дата добавления - 16.06.2014 в 15:11
KuklP Дата: Понедельник, 16.06.2014, 15:23 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
     Dim a, b, i&
     Application.EnableEvents = 0
     a = [l2:m100]: b = [p2:q100]
             b(i, 2) = Time
             b(i, 1) = a(i, 1)
     [p2:q100] = b
     [l2:m100] = b
     Application.EnableEvents = -1
     Dim a, b, i&
             b(i, 2) = Time
             b(i, 1) = a(i, 1)
     [p2:q100] = b
     [l2:m100] = b
Автор - KuklP
Дата добавления - 16.06.2014 в 15:23
Igrik555 Дата: Понедельник, 16.06.2014, 19:02 | Сообщение № 5
спасибо!все гуууд hands
Сообщениеспасибо!все гуууд hands
Автор - Igrik555
Дата добавления - 16.06.2014 в 19:02
Denis_0110 Дата: Понедельник, 07.07.2014, 21:04 | Сообщение № 6
Замечаний: 60% ±
Здравствуйте друзья!
Не могли бы вы и мне помочь... У меня практически аналогичная задача. У меня строчки колонки А изменяются сторонней программой поочередно и надо чтобы в колонках B и C проставлялась дата и время... Мой скрипт приведен ниже и работает он только для одной ячейки в столбце А. У меня не получается задействовать весь столбец...
Dim target As Range
Set target = Range("A3")
If target.Offset(0, 1).Value = "" Then
target.Offset(0, 1) = Date
target.Offset(, 2) = Format(Now, "hh:nn")
если я ставлю range(''A3:A100'') то у меня вечно появляется ошибка... я думаю, что возможно у меня проблемма с заданием типов переменых. Если что простите за грубые ошибки я новичек в этом деле. Заранее спасибо, буду очень блогадарен за помощь.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 07.07.2014, 22:33
СообщениеЗдравствуйте друзья!
Dim target As Range
Автор - Denis_0110
Дата добавления - 07.07.2014 в 21:04
KuklP Дата: Понедельник, 07.07.2014, 21:10 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
Во-первых читайте правила. Где пример?
По сути вопроса: если проверяете группу ячеек, необходимо в цикле просматривать каждую. Как - показано выше.
СообщениеВо-первых читайте правила. Где пример?
Автор - KuklP
Дата добавления - 07.07.2014 в 21:10
millik Дата: Вторник, 08.07.2014, 13:29 | Сообщение № 8
Репутация: 2 ±
Перепишите код добавив цикл для обхода каждой ячейки в диапазоне
Dim target As Range
Dim Cell As Variant
Set target = Range("A3:A100")
For Each Cell In target.Cells
     If Cell.Offset(0, 1).Value = "" Then
         Cell.Offset(0, 1) = Date
         Cell.Offset(, 2) = Format(Now, "hh:nn")
Next Cell
СообщениеПерепишите код добавив цикл для обхода каждой ячейки в диапазоне
Dim target As Range
Dim Cell As Variant
Next Cell
Автор - millik
Дата добавления - 08.07.2014 в 13:29
