= Мир MS Excel/Оптимижация работы макроса - Мир MS Excel
niru1980 Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 16:04 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
При выполнении макроса выскакивает ошибка "недостаточно ресурсов выберите меньше данных или закройте другие приложения"
так как размер файла в архиве получается более 100 кб выложить файл немогу
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
' Сочетание клавиш: Ctrl+м
        ActiveSheet.Range("$A$4:$AX$9967").AutoFilter Field:=3, Criteria1:=">1", _
         Operator:=xlAnd, Criteria2:="<1.31"
     ActiveWindow.SmallScroll Down:=-6
     Sheets("1-1.3").Select
     ActiveWindow.SmallScroll Down:=-21
     Cells.Select
     Selection.ClearContents
     Sheets("Лист1").Select
     Cells.Select
     Range("B8").Activate
     Selection.Copy
     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
         False, Transpose:=False
     ActiveSheet.Range("$A$4:$AX$9967").AutoFilter Field:=3, Criteria1:=">1.3", _
         Operator:=xlAnd, Criteria2:="<1.61"
     Selection.Copy
     Sheets("1.31-1.6").Select
     Cells.Select
     Range("A2").Activate
     ActiveSheet.Range("$A$4:$AX$9967").AutoFilter Field:=3, Criteria1:=">1.6", _
         Operator:=xlAnd, Criteria2:="<1.71"
     Selection.Copy
     Sheets("1.61-1.7").Select
     Cells.Select
     Application.ScreenUpdating = True '
     Sub Макрос2()
' Макрос1 Макрос
' Сочетание клавиш: Ctrl+и
     ActiveSheet.Range("$A$4:$AX$9967").AutoFilter Field:=3, Criteria1:=">1.7", _
         Operator:=xlAnd, Criteria2:="<1.81"
     Selection.Copy
     Sheets("1.71-1.8").Select
     Cells.Select
     ActiveSheet.Range("$A$4:$AX$9967").AutoFilter Field:=3, Criteria1:=">1.8", _
         Operator:=xlAnd, Criteria2:="<1.91"
     Selection.Copy
     Sheets("1.81-1.9").Select
     Cells.Select
     ActiveSheet.Range("$A$4:$AX$9967").AutoFilter Field:=3, Criteria1:=">1.9", _
         Operator:=xlAnd, Criteria2:="<2.01"
     Selection.Copy
     Sheets("1.91-2").Select
     Cells.Select
     Sub Макрос3()
' Макрос1 Макрос
' Сочетание клавиш: Ctrl+т
     ActiveSheet.Range("$A$4:$AX$9967").AutoFilter Field:=3, Criteria1:=">2", _
         Operator:=xlAnd, Criteria2:="<2.11"
     Selection.Copy
     Sheets("2.01-2.1").Select
     Cells.Select
     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
     ActiveSheet.Range("$A$4:$AX$9967").AutoFilter Field:=3, Criteria1:=">2.1", _
         Operator:=xlAnd, Criteria2:="<2.21"
     Selection.Copy
     Sheets("2.11-2.2").Select
     Cells.Select
     ActiveSheet.Range("$A$4:$AX$9967").AutoFilter Field:=3, Criteria1:=">2.2", _
         Operator:=xlAnd, Criteria2:="<2.31"
     Selection.Copy
     Sheets("2.21-2.3").Select
     Cells.Select
СообщениеПри выполнении макроса выскакивает ошибка "недостаточно ресурсов выберите меньше данных или закройте другие приложения"
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
     Cells.Select
     Cells.Select
     Selection.Copy
     Selection.Copy
     Cells.Select
     Selection.Copy
     Cells.Select
     Sub Макрос2()
' Макрос1 Макрос
     Selection.Copy
     Cells.Select
     Selection.Copy
     Cells.Select
     Selection.Copy
     Cells.Select
     Sub Макрос3()
' Макрос1 Макрос
     Selection.Copy
     Cells.Select
     Selection.Copy
     Cells.Select
     Selection.Copy
     Cells.Select
Автор - niru1980
Дата добавления - 15.06.2014 в 16:04
niru1980 Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 16:06 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
подскажите пожалуйста как после выполнения копирования данных на новый лист очистить память Excel 2007
Сообщениеподскажите пожалуйста как после выполнения копирования данных на новый лист очистить память Excel 2007
Автор - niru1980
Дата добавления - 15.06.2014 в 16:06
nilem Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 19:08 | Сообщение № 3
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
попробуйте вот в таком виде
Sub Macro1()
With Sheets("Лист1").Range("$A$4:$AX$9967")
     .Copy Sheets("1.71-1.8").Range("A2") 'при таком копировании специально очищать память не нужно
     .AutoFilter
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениепопробуйте вот в таком виде
Sub Macro1()
     .AutoFilter
Автор - nilem
Дата добавления - 15.06.2014 в 19:08
niru1980 Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 19:22 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
nilem, спасибо тема закрыта все заработало
Сообщениеnilem, спасибо тема закрыта все заработало
Автор - niru1980
Дата добавления - 15.06.2014 в 19:22
