= Мир MS Excel/макрос для создания новых ячеек - Мир MS Excel
Emil410mv Дата: Вторник, 17.06.2014, 09:00 | Сообщение № 1
Доброго всем времени суток. у меня такая проблема: на первом листе(technical proposals) список клиентов, даты, оборудование и пр, всего несколько колонок, когда все колонки заполняются эта информация копируется на новый лист(comercial proposal) там с ней работает уже другой человек и в строке напротив этой информации вносит другие данные но когда на первом листе заполняется заказ который идет выше предыдущего(красный) то на втором листе этот заказ отображается в нужном месте(под правильным порядковым номером),но данные из синих колонок остаются на прежнем месте и получается путаница. т е сначала оформили заказ номер 093, забили нужную инфу на втором листе, а потом решили оформить 092, а на новом листе данные соответствующие 093 теперь напротив 092. надеюсь правильно объяснил, не могу решить эту проблему. на другом форуме посоветовали написать макрос для создания новых ячеек в нужном месте, как задать условие не знаю
заранее спасибо, я в этом деле новичок так что не судите строго)))
К сообщению приложен файл: Weekly_Reports_.xlsx (52.8 Kb)
СообщениеДоброго всем времени суток. у меня такая проблема: на первом листе(technical proposals) список клиентов, даты, оборудование и пр, всего несколько колонок, когда все колонки заполняются эта информация копируется на новый лист(comercial proposal) там с ней работает уже другой человек и в строке напротив этой информации вносит другие данные но когда на первом листе заполняется заказ который идет выше предыдущего(красный) то на втором листе этот заказ отображается в нужном месте(под правильным порядковым номером),но данные из синих колонок остаются на прежнем месте и получается путаница. т е сначала оформили заказ номер 093, забили нужную инфу на втором листе, а потом решили оформить 092, а на новом листе данные соответствующие 093 теперь напротив 092. надеюсь правильно объяснил, не могу решить эту проблему. на другом форуме посоветовали написать макрос для создания новых ячеек в нужном месте, как задать условие не знаю
Автор - Emil410mv
Дата добавления - 17.06.2014 в 09:00
_Boroda_ Дата: Вторник, 17.06.2014, 09:40 | Сообщение № 2
Зачем? Что, другой человек не может работать с старом листе? А для лучшей визуализации заполненное и первым, и вторым человеком переносится на второй лист (если, конечно, это нужно).
по-моему, так будет проще всего.
Дата добавления - 17.06.2014 в 09:40
Emil410mv Дата: Вторник, 17.06.2014, 10:46 | Сообщение № 3
я понимаю что так проще, но к сожалению не я решаю по каким процедурам сотрудникам работать. есть задание которое мне надо выполнить и по-другому никак(((
Автор - Emil410mv
Дата добавления - 17.06.2014 в 10:46
Emil410mv Дата: Вторник, 17.06.2014, 10:49 | Сообщение № 4
есть такой макрос
Sub Вставка()
Range(ActiveCell.Offset(1, 0), ActiveCell.Offset(1, 12)).Select
Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
добавляет группу ячеек ниже выделенной, теперь мне надо автоматизировать это действие, чтобы после отображения нового заказа на листе2, создавались новые ячейки справа от него
Сообщениеесть такой макрос
Sub Вставка()
Автор - Emil410mv
Дата добавления - 17.06.2014 в 10:49
