= Мир MS Excel/Как вставить надстрочную двойку макросом? - Мир MS Excel
Alex_ST Дата: Вторник, 17.06.2014, 16:42 | Сообщение № 1
Репутация: 631 ±
Умучился я в расчётных таблицах в ручную менять форматы так чтобы было и красиво, и формулы считали.
Налепил себе несколько процедур для форматирования ячеек в наиболее нужные мне виды.
Ну, типа:
А тут понадобилось мне работать с квадратными миллиметрами.
Решил быстренько слепить по аналогии.
А не тут-то было! Не хочет у меня VBE понимать надстрочную двойку! Как ни бился, а вместо мм2 получается мм?, т.к. ввести в код 2 никак не удаётся.
При этом по Alt+0176 символ "градус", например, добавляется, а по Alt+0178 "квадрат" - нет
Что-то у меня переклин настал... Как эти долбаные символы ввести? Думал их Chr на листе функцией =КОДСИМВ узнать, так 63 возвращает...
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 17.06.2014, 16:43
СообщениеУмучился я в расчётных таблицах в ручную менять форматы так чтобы было и красиво, и формулы считали.
Ну, типа:
Дата добавления - 17.06.2014 в 16:42
Rioran Дата: Вторник, 17.06.2014, 16:53 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
Alex_ST, здравствуй.
Применительно к ячейке, где только три твоих символа мм2:
.Characters(Start:=3, Length:=1).Font.Superscript = True
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеAlex_ST, здравствуй.
Автор - Rioran
Дата добавления - 17.06.2014 в 16:53
Alex_ST Дата: Вторник, 17.06.2014, 17:06 | Сообщение № 3
Репутация: 631 ±
Разница между символом надстрочной юникодовской двойки и Superscript-овским форматом обычной двойки огромная!
Да и в пользовательском формате суперскрипт не укажешь никак.
СообщениеРазница между символом надстрочной юникодовской двойки и Superscript-овским форматом обычной двойки огромная!
Дата добавления - 17.06.2014 в 17:06
Саня Дата: Вторник, 17.06.2014, 17:08 | Сообщение № 4
Репутация: 560 ±
XL 2016
делал когда-то...
К сообщению приложен файл: _---.xlsb (17.5 Kb)
Сообщениеделал когда-то...
Автор - Саня
Дата добавления - 17.06.2014 в 17:08
Rioran Дата: Вторник, 17.06.2014, 17:12 | Сообщение № 5
Репутация: 290 ±
По заданию - да, не правильно понял, что нужно.
Саня, крутой файл.
Сообщение отредактировал Rioran - Вторник, 17.06.2014, 17:13
СообщениеПо заданию - да, не правильно понял, что нужно.
Саня, крутой файл.
Автор - Rioran
Дата добавления - 17.06.2014 в 17:12
Alex_ST Дата: Вторник, 17.06.2014, 17:15 | Сообщение № 6
Репутация: 631 ±
Саня, а текст процедурки выложить можешь? У меня собаки-сисадмины на работу файлы с макросами не пускают... Боятся, дебилоиды, макровирусов.
СообщениеСаня, а текст процедурки выложить можешь? У меня собаки-сисадмины на работу файлы с макросами не пускают... Боятся, дебилоиды, макровирусов.
Дата добавления - 17.06.2014 в 17:15
Rioran Дата: Вторник, 17.06.2014, 17:29 | Сообщение № 7
Репутация: 290 ±
Alex_ST, Александр, видимо, отошёл. Выложу за него из его же файла:
Option Explicit
Function СИМВОЛ_РАСШ(i As Integer, bSub As Boolean) As String
     Dim sI As String
     sI = CStr(i)
     Dim j As Byte, sTemp As String, sCh As String * 1, byt As Byte
     sTemp = ""
     For j = 1 To Len(sI)
         sCh = Mid(sI, j, 1)
         byt = CByte(sCh)
         sTemp = sTemp & IIf(bSub, _
                             getSubSymbol(byt), _
                             getSuperSymbol(byt))
     Next j
     СИМВОЛ_РАСШ = sTemp
End Function
Private Function getSubSymbol(i As Byte) As String
     getSubSymbol = ChrW(i + 8320)
End Function
Private Function getSuperSymbol(i As Byte) As String
     Dim iW As Integer
     Select Case i
         Case 1: iW = 185
         Case 2, 3: iW = i + 176
         Case 0, Is > 3: iW = i + 8304
     End Select
     getSuperSymbol = ChrW(iW)
End Function
СообщениеAlex_ST, Александр, видимо, отошёл. Выложу за него из его же файла:
Option Explicit
     Dim sI As String
     sI = CStr(i)
     sTemp = ""
         sCh = Mid(sI, j, 1)
         byt = CByte(sCh)
     Next j
     СИМВОЛ_РАСШ = sTemp
End Function
End Function
     Dim iW As Integer
     Select Case i
         Case 1: iW = 185
     End Select
End Function
Автор - Rioran
Дата добавления - 17.06.2014 в 17:29
krosav4ig Дата: Вторник, 17.06.2014, 19:16 | Сообщение № 8
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
чтобы ввелся квадрат, нужно чтобы раскладка была английская, иначе вводится украинская І
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 17.06.2014, 19:17
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.06.2014 в 19:16
Alex_ST Дата: Вторник, 17.06.2014, 21:01 | Сообщение № 9
Репутация: 631 ±
это я слышал и, естественно, пробовал.
И так, и сяк то, что вводится, выглядит как І
А уж украинская это І или английская І , разбираться я не стал, ибо мне это пофигу, т.к. это явно не 2 :)
Дата добавления - 17.06.2014 в 21:01
Alex_ST Дата: Вторник, 17.06.2014, 21:43 | Сообщение № 10
Репутация: 631 ±
Саня, позволь тебе залепить в репу ! :)
Очень поучительный и наглядный пример. Всё время я про эти ChrW забываю (наверное, потому, что не совсем понимаю) :(
Всё получилось.
Вот, например, для мм2[vba]
Sub FORMAT_mm2()
      With ActiveWindow.RangeSelection: .NumberFormat = "#,##0"" мм""" & ChrW(178): .Select: End With
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 18.06.2014, 08:38
СообщениеСаня, позволь тебе залепить в репу ! :)
Всё получилось.
Sub FORMAT_mm2()
Дата добавления - 17.06.2014 в 21:43
ximki-vinki Дата: Пятница, 19.09.2014, 11:05 | Сообщение № 11
Отличный макрос, спасибо.
Но есть вопрос.
Как те же махинации проделать текстом? Понимаю, что нужно изменить в функции, что бы он работал не с цифрами, а с текстом. Но боюсь все сломать
СообщениеОтличный макрос, спасибо.
Но есть вопрос.
Автор - ximki-vinki
Дата добавления - 19.09.2014 в 11:05
Alex_ST Дата: Пятница, 19.09.2014, 12:24 | Сообщение № 12
Репутация: 631 ±
ximki-vinki, что Вы имели в виду?
Если просто символы вводить юникодовские в текст, то макрорекордер Вам поможет.
Сообщениеximki-vinki, что Вы имели в виду?
Дата добавления - 19.09.2014 в 12:24
ximki-vinki Дата: Пятница, 19.09.2014, 12:35 | Сообщение № 13
У меня текст находиться в формуле, и форматирование шрифта к нему не применяется.
Опубликованный здесь макрос работает только с числами.
В макросах я не силен, вот и прошу помощи.
[moder]Создавайте свою тему и прикладывайте пример в Excel. И тут еще почитайте. Внимательно почитайте.
СообщениеУ меня текст находиться в формуле, и форматирование шрифта к нему не применяется.
Автор - ximki-vinki
Дата добавления - 19.09.2014 в 12:35
