= Мир MS Excel/Как перенести данные с листа 1 на лист 2. - Мир MS Excel
asker07 Дата: Пятница, 20.06.2014, 11:48 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Нужна помощь в решении следующей проблемы. Есть данные на листе 1 и их необходимо перенести в табличку на листе 2. На листе 1 данные по наименованию, инн и кпп повторяются, меняется только сумма по дебету и кредиту. Наименование на листе 1 (столбец А) копируется на лист 2 (столбец А), ИНН на листе 1 (столбец В) копируется на лист 2 (столбец В), КПП на листе 1 (столбец С) копируется на лист 2 (столбец С), Дебет на листе 1 (столбец D) копируется на лист 2 (столбец D -поставщик), кредит на листе 1 (столбец А) копируется на лист 2 (столбецF-покупатель). Теперь о главном, данные нужно не просто скопировать, нужно скопировать сумму по дебету и кредиту от каждой организации. Пример будет в табличке. Строк в листе 1 может быть больше 10 000. Поиск нужно производить по инн а не по наименованию ЮЛ или ФЛ. Еще нужно, что бы при необходимости формула автоматом увеличивала число строк в таблице в листе 2. Заранее спасибо.
[moder]Задвоение. Тема закрыта
К сообщению приложен файл: 9967334.xls (30.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Нужна помощь в решении следующей проблемы. Есть данные на листе 1 и их необходимо перенести в табличку на листе 2. На листе 1 данные по наименованию, инн и кпп повторяются, меняется только сумма по дебету и кредиту. Наименование на листе 1 (столбец А) копируется на лист 2 (столбец А), ИНН на листе 1 (столбец В) копируется на лист 2 (столбец В), КПП на листе 1 (столбец С) копируется на лист 2 (столбец С), Дебет на листе 1 (столбец D) копируется на лист 2 (столбец D -поставщик), кредит на листе 1 (столбец А) копируется на лист 2 (столбецF-покупатель). Теперь о главном, данные нужно не просто скопировать, нужно скопировать сумму по дебету и кредиту от каждой организации. Пример будет в табличке. Строк в листе 1 может быть больше 10 000. Поиск нужно производить по инн а не по наименованию ЮЛ или ФЛ. Еще нужно, что бы при необходимости формула автоматом увеличивала число строк в таблице в листе 2. Заранее спасибо.
Автор - asker07
Дата добавления - 20.06.2014 в 11:48
