= Мир MS Excel/удалить непечатные символы в диапазоне - Мир MS Excel
SergeyKorotun Дата: Пятница, 20.06.2014, 13:50 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
Файл не прикрепляю, т.к. во-первых данные не для публичного просмотра, а во-вторых, на одних компьютерах непечатные символы видны, а на вторых нет.
Где в екселе можно отключить отображение непечатных символов?
Как макросом удалить непечатные символы?
На листе один диапазон, начало в ячейке А1.
Сообщение отредактировал SergeyKorotun - Пятница, 20.06.2014, 13:52
СообщениеФайл не прикрепляю, т.к. во-первых данные не для публичного просмотра, а во-вторых, на одних компьютерах непечатные символы видны, а на вторых нет.
Автор - SergeyKorotun
Дата добавления - 20.06.2014 в 13:50
DJ_Marker_MC Дата: Пятница, 20.06.2014, 13:57 | Сообщение № 2
Репутация: 213 ±
исходя из одного описания, то так
=СЖПРОБЕЛЫ(ПЕЧСИМВ(ячейка со значением))
Сообщениеисходя из одного описания, то так
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 20.06.2014 в 13:57
nilem Дата: Пятница, 20.06.2014, 15:51 | Сообщение № 3
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
вот здесь посмотрите
(только что нарисовал, еще тепленький :))
Яндекс.Деньги 4100159601573
Автор - nilem
Дата добавления - 20.06.2014 в 15:51
SergeyKorotun Дата: Пятница, 20.06.2014, 17:20 | Сообщение № 4
Репутация: 15 ±
Sub example_01()
         With Range("E1:E" & Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Row)
               .Offset(, 3).Value = Application.Trim(Application.Clean(.Value))
А как удалить в непрерывном диапазоне, в который входит ячейка А1?
Как то через USEDRANGE
Я правильно понял - в примере лишнее удаляется в пересечении столбца Е и трех соседних столбцов справа со строками с первой по самую нижнюю строку, в которой заполнена ячейка в столбце Е?
Сообщение отредактировал SergeyKorotun - Пятница, 20.06.2014, 17:40
Sub example_01()
Дата добавления - 20.06.2014 в 17:20
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.06.2014, 18:39 | Сообщение № 5
Предположу, что вот так нужно:
Sub example_01()
           With UsedRange.Cells
Почти.
Просматриваем ячейки с Е1 по последнюю заполненную в столбце Е, удаляем непечатные символы и результат записываем через 3 ячейки вправо
СообщениеПредположу, что вот так нужно:
Sub example_01()
Почти.
Дата добавления - 20.06.2014 в 18:39
nilem Дата: Пятница, 20.06.2014, 18:42 | Сообщение № 6
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Непрерывный диапазон, видимо, имеется в виду
Sub example_01()
With Range("A1").CurrentRegion
''or
'With ActiveSheet.UsedRange
в примере ст. Н заполняется значениями (без лишних пробелов и непечат. символов) из ст. Е
СообщениеНепрерывный диапазон, видимо, имеется в виду
Sub example_01()
''or
Автор - nilem
Дата добавления - 20.06.2014 в 18:42
_Boroda_ Дата: Пятница, 20.06.2014, 19:03 | Сообщение № 7
Николай, а так работает только для непрерывного диапазона, включающего в себя А1. А если их (непр. диапазонов) на листе несколько?
Дата добавления - 20.06.2014 в 19:03
nilem Дата: Пятница, 20.06.2014, 20:23 | Сообщение № 8
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Согласен. Если несколько непр. диап-в,то, видимо потребуется UsedRange
ориентировался на это
СообщениеСогласен. Если несколько непр. диап-в,то, видимо потребуется UsedRange
Автор - nilem
Дата добавления - 20.06.2014 в 20:23
SergeyKorotun Дата: Пятница, 20.06.2014, 23:03 | Сообщение № 9
Репутация: 15 ±
Проверить сейчас не могу. Дома ексель непечатные символы не показывает. В понедельник на работе проверю, отпишусь.
На листе у меня всего один диапазон. Термин "непрерывный" я употребил, чтобы упростить определение нижней и правой границы диапазона, применив стандартные вба-команды как CurrentRegion, UsedRange, ...
А где в екселе можно включить/отключить отображение непечатных символов(дома нет, на работе в том же файле есть)?
СообщениеПроверить сейчас не могу. Дома ексель непечатные символы не показывает. В понедельник на работе проверю, отпишусь.
Дата добавления - 20.06.2014 в 23:03
