= Мир MS Excel/Запуск макроса при изменении значения, рассчитанного по форм - Мир MS Excel
Jmurik Дата: Понедельник, 23.06.2014, 11:22 | Сообщение № 1
господа, подскажите, и помогите мне.
Есть выпадающий список, при выборе в котором определенных значений должен скрываться ряд (причем строки не всегда следуют друг за другом). Я кое как смог сделать то, что мне нужно и привязал макрос к ячейкам, рассчитывающим значения по формуле, но в таком случае макрос не запускается.
Буду благодарен за любую помощь, т.к. для меня VBA - темный лес и я делаю только самые первые шаги. Файл с примером прикрепляю.
К сообщению приложен файл: 5626478.xls (98.0 Kb)
Сообщение отредактировал Jmurik - Понедельник, 23.06.2014, 11:27
Сообщениегоспода, подскажите, и помогите мне.
Автор - Jmurik
Дата добавления - 23.06.2014 в 11:22
Матраскин Дата: Понедельник, 23.06.2014, 12:24 | Сообщение № 2
Репутация: 81 ±
20xx
Jmurik, не понял, что именно надо сделать, но по названию поста вот вам вариант
К сообщению приложен файл: 4080497.xls (27.0 Kb)
СообщениеJmurik, не понял, что именно надо сделать, но по названию поста вот вам вариант
Автор - Матраскин
Дата добавления - 23.06.2014 в 12:24
_Boroda_ Дата: Понедельник, 23.06.2014, 12:40 | Сообщение № 3
Репутация: 6667 ±
Может, Вам так нужно? Попробуйте
     Dim r As Range
     If Target.Address = "$B$26" Then
         For Each r In [AE1:AE48]
             r.EntireRow.Hidden = r.Value > [I3].Value
         Next r
         For Each r In [G21:G25]
             r.EntireRow.Hidden = r.Value > [K3].Value
         Next r
СообщениеМожет, Вам так нужно? Попробуйте
     Dim r As Range
         Next r
         Next r
Дата добавления - 23.06.2014 в 12:40
Jmurik Дата: Понедельник, 23.06.2014, 16:01 | Сообщение № 4
_Boroda_, да, практически то, что нужно, очень признателен за помощь.
Матраскин, нет не совсем то, что искал (действительно, я объяснил слишком невнятно).
Вопрос исчерпан
Сообщение_Boroda_, да, практически то, что нужно, очень признателен за помощь.
Вопрос исчерпан
Автор - Jmurik
Дата добавления - 23.06.2014 в 16:01
