Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста макрос, который бы сортировал по листам данные из первого листа таким образом: допустим в третьем столбце номер отдела, к которому принадлежит срока. Если по адресу С2 цифра 02, то вся строка копируется в лист с названием "Бакалея", если 03 - лист "Напитки" итд. до последней строки таблицы. Секций примерно 10, листы заранее готовы и названы.Помогите, очень надо... Желательно, чтобы копировался начиная со второй строки, чтобы сверху была шапка с названиями столбцов. Пример во вложении.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста макрос, который бы сортировал по листам данные из первого листа таким образом: допустим в третьем столбце номер отдела, к которому принадлежит срока. Если по адресу С2 цифра 02, то вся строка копируется в лист с названием "Бакалея", если 03 - лист "Напитки" итд. до последней строки таблицы. Секций примерно 10, листы заранее готовы и названы.Помогите, очень надо... Желательно, чтобы копировался начиная со второй строки, чтобы сверху была шапка с названиями столбцов. Пример во вложении.resettt
Здравствуйте resettt, может вот это подойдет надо только изменить номер столбца, по которому происходит фильтрация, - в вашем случае это ст. F "Отдел" (ст. № 6) [vba]
For Each r In .Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1).Columns(4).Value .AutoFilter 4, r
[/vba] в этих строках вместо 4 пишем 6
