= Мир MS Excel/Удаление строк с пустыми ячейками - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
Rioran Дата: Среда, 25.06.2014, 13:14 | Сообщение № 21
Репутация: 290 ±
RAN, ох уж мне эти мяу-макросы, покоя не дают, будоражат ум =) Как работает строка ниже? Согласно моему шаблону, если сказал "если", будь добр использовать логическое сравнение. Шаблон рвать будем?))
If Len(Cells(i, 1)) Then
Для офиса младше 2007 [a65535] заменить на [A1048576].
SkyPro, точно надо увеличивать количество строк для более ранних офисов?
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеRAN, ох уж мне эти мяу-макросы, покоя не дают, будоражат ум =) Как работает строка ниже? Согласно моему шаблону, если сказал "если", будь добр использовать логическое сравнение. Шаблон рвать будем?))
Автор - Rioran
Дата добавления - 25.06.2014 в 13:14
SkyPro Дата: Среда, 25.06.2014, 13:22 | Сообщение № 22
Репутация: 255 ±
Len("текст") даст либо положительное значение, что ВБА воспримет как True, либо 0, что воспримется, как False.
Та же запись может выглядеть вот так:
If Len(cells(i,1))>0 then
Если в файле строк не больше 65 тысяч, то нет :)
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 25.06.2014, 13:25
Автор - SkyPro
Дата добавления - 25.06.2014 в 13:22
Rioran Дата: Среда, 25.06.2014, 13:50 | Сообщение № 23
Репутация: 290 ±
SkyPro, пресвятая булева алгебра, из этого можно сделать целую кучу полезных выводов и применений...
Сделаем, как бы по школьному не звучало, проверочную работу.
Sub Autumn()
Dim X As Boolean
X = True: MsgBox X 'Shows "True"
X = False: MsgBox X 'Shows "False"
X = -1: MsgBox X 'Shows "True"
X = 0: MsgBox X 'Shows "False"
X = 1: MsgBox X 'Shows "True"
X = True: MsgBox X + X + X 'Shows -3
Спасибо, теперь понял, как работает решение RAN и Ваше. Кроме одного момента - Union?
Сообщение отредактировал Rioran - Среда, 25.06.2014, 13:51
СообщениеSkyPro, пресвятая булева алгебра, из этого можно сделать целую кучу полезных выводов и применений...
Sub Autumn()
Dim X As Boolean
Автор - Rioran
Дата добавления - 25.06.2014 в 13:50
SkyPro Дата: Среда, 25.06.2014, 13:55 | Сообщение № 24
Репутация: 255 ±
обьединение диапазонов.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 25.06.2014 в 13:55
Rioran Дата: Среда, 25.06.2014, 14:12 | Сообщение № 25
Репутация: 290 ±
SkyPro, я правильно понимаю, что Ваши макросы сначала собирают все пустые строки столбца в массивы, а потом происходит убой одним выстрелом?
СообщениеSkyPro, я правильно понимаю, что Ваши макросы сначала собирают все пустые строки столбца в массивы, а потом происходит убой одним выстрелом?
Автор - Rioran
Дата добавления - 25.06.2014 в 14:12
SkyPro Дата: Среда, 25.06.2014, 14:16 | Сообщение № 26
Репутация: 255 ±
Забирает в массив весь столбец (до последней заполненной ячейки). Сделано для ускорения на больших диапазонах.
Проходит по всему массиву и собирает все пустые ячейки в один диапазон, после чего "одним выстрелом" удаляет.
СообщениеЗабирает в массив весь столбец (до последней заполненной ячейки). Сделано для ускорения на больших диапазонах.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 25.06.2014 в 14:16
ikki Дата: Среда, 25.06.2014, 16:11 | Сообщение № 27
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
ограничение для Union по кол-ву несвязных диапазонов - то же самое, что и для SpecialCells.
кстати, оно достаточно большое. 8192, если быть точным.
модифицировать код для SpecialCells с учетом ограничения не так уж и сложно.
в любом случае, это будет многократно быстрее, чем тысячи Union'ов и уж, тем более, построчного удаления.
помощь по Excel и VBA
Сообщениеограничение для Union по кол-ву несвязных диапазонов - то же самое, что и для SpecialCells.
Автор - ikki
Дата добавления - 25.06.2014 в 16:11
SkyPro Дата: Среда, 25.06.2014, 16:12 | Сообщение № 28
Репутация: 255 ±
Спасибо, не знал.
Спасибо, не знал.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 25.06.2014 в 16:12
Rioran Дата: Среда, 25.06.2014, 16:40 | Сообщение № 29
Репутация: 290 ±
RAN, в твоём макросе мой 2010-й ругается на строку, мол, объект ему подавай:
If r Is Nothing Then
Сообщение отредактировал Rioran - Среда, 25.06.2014, 16:40
СообщениеRAN, в твоём макросе мой 2010-й ругается на строку, мол, объект ему подавай:
Автор - Rioran
Дата добавления - 25.06.2014 в 16:40
Rioran Дата: Среда, 25.06.2014, 16:59 | Сообщение № 30
Репутация: 290 ±
Провёл "краш-тест" предложенных в теме кодов.
Каждый раз создавался столбец из 5000 ячеек, где каждая вторая ячейка пустая, остальные с единичками.
Лучший код предложил Ikki - уработал всё за секунду.
Код SkyPro отработал за 9 секунд, но отключение обновления экрана никак не отразилось на производительности в лучшую сторону.
Мой код из поста № 7, вдохновлённый некоторыми мыслями Ikki, отработал за 16 секунд, но "убийство" обновлений экрана сократило работу до 2-х секунд.
Пробовал запустить код SkyPro на 20'000 ячеек с половиной к удалению, но почувствовал себя так, словно запустил бесконечный цикл =) Прервал операцию. Интересно, почему так произошло... Если Union ограничен, то должно было выдать ошибку. Можете тоже потестить коды, генератор ячеек ниже:
Dim X As Long
For X = 1 To 5000
      If X * 0.5 <> Int(X * 0.5) Then Cells(X, 1).Value = 1 Else Cells(X, 1).Value = ""
Next X
Сообщение отредактировал Rioran - Среда, 25.06.2014, 17:12
СообщениеПровёл "краш-тест" предложенных в теме кодов.
Dim X As Long
For X = 1 To 5000
Next X
Автор - Rioran
Дата добавления - 25.06.2014 в 16:59
nilem Дата: Четверг, 26.06.2014, 09:49 | Сообщение № 31
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
еще вариант (из этого)
Sub ertert()
On Error Resume Next
With Range("A1", Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp))
      .Sort Key1:=.Cells(1), Order1:=xlAscending
      .SpecialCells(4).EntireRow.Delete
      .Parent.UsedRange
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Четверг, 26.06.2014, 09:51
Сообщениееще вариант (из этого)
Sub ertert()
      .Parent.UsedRange
Автор - nilem
Дата добавления - 26.06.2014 в 09:49
ikki Дата: Четверг, 26.06.2014, 11:24 | Сообщение № 32
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
обещанная модификация макроса с учетом:
- ограничений по кол-ву несвязных диапазонов;
- "подлого" свойства SpecialCells, упомянутого Алексеем (Alex_ST).
Sub delrow()
     Const nBlock = 10
     With Sheets(1)
         lr = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row: i = lr + 1: n = nBlock
         Do While i > 2
             If i > nBlock + 1 Then i = i - nBlock Else n = i - 2: i = 2
             If n = 1 Then
                 If Len(.Cells(i, 1)) = 0 Then .Rows(i).Delete
             Else
                 .Cells(i, 1).Resize(n).SpecialCells(4).EntireRow.Delete
         Loop
значение nBlock нужно изменить.
с учетом худшего варианта (пустые ячейки располагаются через одну) - не более 16384
Сообщениеобещанная модификация макроса с учетом:
Sub delrow()
     Const nBlock = 10
     With Sheets(1)
         Do While i > 2
             If n = 1 Then
             Else
         Loop
Автор - ikki
Дата добавления - 26.06.2014 в 11:24
Rioran Дата: Четверг, 26.06.2014, 13:15 | Сообщение № 33
Репутация: 290 ±
ikki, опиши, пожалуйста, на словах логику - что делает твой алгоритм и на что нужно менять значение nBlock?
Сообщениеikki, опиши, пожалуйста, на словах логику - что делает твой алгоритм и на что нужно менять значение nBlock?
Автор - Rioran
Дата добавления - 26.06.2014 в 13:15
Rioran Дата: Четверг, 26.06.2014, 13:21 | Сообщение № 34
Репутация: 290 ±
nilem, интересный пример, но код вносит коррективы в организацию данных, что не всегда welcome.
Сообщениеnilem, интересный пример, но код вносит коррективы в организацию данных, что не всегда welcome.
Автор - Rioran
Дата добавления - 26.06.2014 в 13:21
ikki Дата: Четверг, 26.06.2014, 13:23 | Сообщение № 35
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
удаляет строки (в соответствии с постановкой задачи в текущей теме).
блоками.
в каждом блоке сначала проверяет - не равен ли его размер единице и тогда просто проверяет значение в ячейке
если больше единицы - в текущем блоке пользуемся SpecialCells(4) и, если пустые ячейки найдутся, удаляем для них строки целиком
если не найдутся - сработает обработка ошибок и мы просто перейдём к следующему блоку.
блоки перебираются снизу-вверх.
размер блока - чем больше, тем лучше.
но с учетом ограничения. поэтому 16384 - самое безопасное значение на любых таблицах.
на сильно разреженных или, наоборот, плотно заполненных таблицах можно сделать побольше.
но, во-первых, это довольно опасно.
а, во-вторых, имеет смысл только для таблиц на сотни тысяч строк.
Сообщениеудаляет строки (в соответствии с постановкой задачи в текущей теме).
блоками.
Автор - ikki
Дата добавления - 26.06.2014 в 13:23
ikki Дата: Суббота, 28.06.2014, 02:18 | Сообщение № 36
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
ограничение для Union по кол-ву несвязных диапазонов - то же самое, что и для SpecialCells. кстати, оно достаточно большое. 8192, если быть точным.
на официальном сайте разработчика для версии 2013 написано:
Количество независимых ячеек, которые можно выделить 2 147 483 648 ячеек
кто может проверить?
Автор - ikki
Дата добавления - 28.06.2014 в 02:18
force Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 13:24 | Сообщение № 37
Репутация: 1 ±
SkyPro, отличный вариант, универсальный... thumb
Sub deleteEmptyRows()
Dim x, i&, delRa As Range
x = Range("A1:A" & [a65535].End(xlUp).Row).Value
      For i = 1 To UBound(x)
          If x(i, 1) = "" Then
              If delRa Is Nothing Then
                  Set delRa = Cells(i, 1)
              Else
                  Set delRa = Union(Cells(i, 1), delRa)
If Not delRa Is Nothing Then delRa.EntireRow.Delete
То что я искал.
Сообщение отредактировал force - Воскресенье, 31.08.2014, 13:29
СообщениеSkyPro, отличный вариант, универсальный... thumb
              Else
То что я искал.
Автор - force
Дата добавления - 31.08.2014 в 13:24
Rioran Дата: Понедельник, 01.09.2014, 10:30 | Сообщение № 38
Репутация: 290 ±
[offtop]Что за расизм по отношению к другим версиям Excel? =)[/offtop]
Автор - Rioran
Дата добавления - 01.09.2014 в 10:30
Alex_ST Дата: Вторник, 02.09.2014, 09:19 | Сообщение № 39
Репутация: 631 ±
Ну, тогда замените [vba]
[a65535]
[/vba] на [vba]
Range("A" & Rows.Count)
[a65535]
[/vba] на [vba]
Дата добавления - 02.09.2014 в 09:19
Railord Дата: Вторник, 28.10.2014, 22:44 | Сообщение № 40
Вечер добрый форумчане!
Хотел адаптировать код из сообщения №20 под свои нужды, но не понял, что происходит в цикле:
              Else
А именно - delRa ведь пустой и после первого прохождения цикла он заполняется диапазоном из "x" - ведь так? а потом, что происходит после Else? Union как он срабатывает? почему не записать сразу после Then [vba]
Set delRa = Union(Cells(i, 1), Cells(i, 1))
Разве"Union(Cells(i, 1), delRa)" не равно "Union(Cells(i, 1), Cells(i, 1))"
Nil novi sub luna, так что - век живи, век учись!)
Сообщение отредактировал Railord - Вторник, 28.10.2014, 22:46
СообщениеВечер добрый форумчане!
              Else
Автор - Railord
Дата добавления - 28.10.2014 в 22:44
  • Страница 2 из 3
