= Мир MS Excel/Удаление строк с пустыми ячейками - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
Rioran Дата: Вторник, 24.06.2014, 21:28 | Сообщение № 1
Репутация: 290 ±
Всем привет.
Искал вариант попроще. Не нашёл, написал свой.
Следующий макрос на активном листе удаляет все строки, где в столбце А нет значения. Первая строка (заголовки) игнорируется.
Sub Row_Cleaner()
With ThisWorkbook.ActiveSheet
Dim Z As Long
For Z = 2 To .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
     If .Cells(Z, 1).Value = "" Then Rows(Z & ":" & Z).Delete Shift:=xlUp
Next Z
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеВсем привет.
Sub Row_Cleaner()
Dim Z As Long
Next Z
Автор - Rioran
Дата добавления - 24.06.2014 в 21:28
ikki Дата: Вторник, 24.06.2014, 21:54 | Сообщение № 2
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
Rioran, и этот макрос работает у Вас правильно? %)
помощь по Excel и VBA
СообщениеRioran, и этот макрос работает у Вас правильно? %)
Автор - ikki
Дата добавления - 24.06.2014 в 21:54
RAN Дата: Вторник, 24.06.2014, 21:56 | Сообщение № 3
Я тоже сомнении. <_<
СообщениеЯ тоже сомнении. <_<
Дата добавления - 24.06.2014 в 21:56
Rioran Дата: Вторник, 24.06.2014, 21:59 | Сообщение № 4
Репутация: 290 ±
ikki, да, мою задачу решает. В оригинале у меня вместо ActiveSheet стоит Sheets(1), но это не меняет сути.
Мне же надо было удалить те строки, для которых в ячейках столбца А пусто. What could go wrong? :D
Сообщениеikki, да, мою задачу решает. В оригинале у меня вместо ActiveSheet стоит Sheets(1), но это не меняет сути.
Автор - Rioran
Дата добавления - 24.06.2014 в 21:59
ikki Дата: Вторник, 24.06.2014, 22:02 | Сообщение № 5
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
в принципе - он может сработать правильно.
если в столбце A нет двух и более подряд пустых ячеек.
Сообщение отредактировал ikki - Вторник, 24.06.2014, 22:03
Сообщениев принципе - он может сработать правильно.
Автор - ikki
Дата добавления - 24.06.2014 в 22:02
Rioran Дата: Вторник, 24.06.2014, 22:05 | Сообщение № 6
Репутация: 290 ±
ikki, я всё осознал, иду исправлять :D
Сообщениеikki, я всё осознал, иду исправлять :D
Автор - Rioran
Дата добавления - 24.06.2014 в 22:05
Rioran Дата: Вторник, 24.06.2014, 22:08 | Сообщение № 7
Репутация: 290 ±
Госсссподи, Юпитер всемогущий, конечно же правильный вариант:
Sub Row_Cleaner()
Dim Z As Long
For Z = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row To 2 Step -1
       If .Cells(Z, 1).Value = "" Then Rows(Z).Delete Shift:=xlUp
Next Z
Для начинающих экселистов - сравните два моих кода и найдите ошибку в логике первого кода yes
Сообщение отредактировал Rioran - Вторник, 24.06.2014, 22:15
СообщениеГоссссподи, Юпитер всемогущий, конечно же правильный вариант:
Sub Row_Cleaner()
Dim Z As Long
Next Z
Автор - Rioran
Дата добавления - 24.06.2014 в 22:08
ikki Дата: Вторник, 24.06.2014, 22:10 | Сообщение № 8
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
кстати, вполне достаточно писать так: Rows(Z)
Сообщениекстати, вполне достаточно писать так: Rows(Z)
Автор - ikki
Дата добавления - 24.06.2014 в 22:10
Rioran Дата: Вторник, 24.06.2014, 22:15 | Сообщение № 9
Репутация: 290 ±
ikki, спасибо, протестировал, убедился.
Заменил в посте № 32 громоздкое макро-рекодеровское Rows(Z & ":" & Z) на Ваше Rows(Z), так красивее =)
Сообщениеikki, спасибо, протестировал, убедился.
Автор - Rioran
Дата добавления - 24.06.2014 в 22:15
ikki Дата: Вторник, 24.06.2014, 22:23 | Сообщение № 10
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
может, так?[vba]
Sub test()
     On Error Resume Next
     With Sheets(1)
         .Range(.[a2], .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp)).SpecialCells(4).EntireRow.Delete
может, так?[vba]
Sub test()
     With Sheets(1)
Автор - ikki
Дата добавления - 24.06.2014 в 22:23
RAN Дата: Вторник, 24.06.2014, 22:40 | Сообщение № 11
При всем моем уважении
Вам кажется, что ГОТОВЫЕ решения , это именно то место, где есть смысл обсуждать подобные вопросы?
Может есть смысл попросить модераторов почистить?
СообщениеПри всем моем уважении
Дата добавления - 24.06.2014 в 22:40
Rioran Дата: Вторник, 24.06.2014, 22:51 | Сообщение № 12
Репутация: 290 ±
ikki, классный метод, красиво! =)
RAN, здесь как раз обсуждается именно готовое решение по теме. Готовое решение предложено, теме соответствует. Что не так?
Сообщение отредактировал Rioran - Вторник, 24.06.2014, 22:53
Сообщениеikki, классный метод, красиво! =)
Автор - Rioran
Дата добавления - 24.06.2014 в 22:51
RAN Дата: Вторник, 24.06.2014, 23:26 | Сообщение № 13
Ну хотя бы то, что предложенный макрос не соответствует теме, т.е. не удаляет пустые строки. (в т.ч и макрос ikki)
СообщениеНу хотя бы то, что предложенный макрос не соответствует теме, т.е. не удаляет пустые строки. (в т.ч и макрос ikki)
Дата добавления - 24.06.2014 в 23:26
Rioran Дата: Среда, 25.06.2014, 00:45 | Сообщение № 14
Репутация: 290 ±
RAN, с этой точки зрения да, вопрос обсуждаем другой, хоть и смежный. Похоже, было бы лучше новую тему открыть, да поздно.
О, спасибо, перенесли! =)
Сообщение отредактировал Rioran - Среда, 25.06.2014, 11:54
СообщениеRAN, с этой точки зрения да, вопрос обсуждаем другой, хоть и смежный. Похоже, было бы лучше новую тему открыть, да поздно.
Автор - Rioran
Дата добавления - 25.06.2014 в 00:45
_Boroda_ Дата: Среда, 25.06.2014, 01:38 | Сообщение № 15
Внесу и свои 5 копеек.
Это был мой любимый способ до той поры, пока я не попался на ограничение Excelя. При достаточно большом количестве несвязанных диапазонов в SpecialCells этот метод правильно не работает. Тут (на форуме) это уже неоднократно обсуждалось.
СообщениеВнесу и свои 5 копеек.
Дата добавления - 25.06.2014 в 01:38
Alex_ST Дата: Среда, 25.06.2014, 09:24 | Сообщение № 16
Репутация: 631 ±
Абсолютно согласен.
Это всё оффтоп, т.к. посвящено не полировке сабжа топика, а переделке его "под себя". Хотите об этом поговорить? Создавайте топик в соответствующем разделе форума .
_Boroda_, Саша, ты же сам модератор и своим постом поощряешь офтопп и флуд?
[offtop]А по поводу SpecialCells, так с ними вообще нужно очень аккуратно, т.к. у этого свойства имеется гнусное свойство :) - если в диапазоне, для которого запрашиваешь SpecialCells, более одной ячейки, то всё работает нормально и выбираются только нужные ячейки этого диапазона. А вот если в диапазоне всего одна ячейка, то SpecialCells выбирают ВСЕ ячейки листа, удовлетворяющие условиям.[/offtop]
Абсолютно согласен.
Дата добавления - 25.06.2014 в 09:24
_Boroda_ Дата: Среда, 25.06.2014, 09:57 | Сообщение № 17
Бе-бе-бе. :p
Все равно тему чистить нужно было. А мне вчера лениво было дележкой заниматься.
Бе-бе-бе. :p
Дата добавления - 25.06.2014 в 09:57
Rioran Дата: Среда, 25.06.2014, 11:58 | Сообщение № 18
Репутация: 290 ±
_Boroda_, спасибо за отделение зёрен от плевел зёрен :)
Alex_ST, ikki, _Boroda_, получается, что надёжнее код из поста № 7, поочерёдно перебирающий ячейки первого столбца?
Сообщение отредактировал Rioran - Среда, 25.06.2014, 11:58
Сообщение_Boroda_, спасибо за отделение зёрен от плевел зёрен :)
Автор - Rioran
Дата добавления - 25.06.2014 в 11:58
RAN Дата: Среда, 25.06.2014, 12:14 | Сообщение № 19
Sub Мяу()
     For i = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row To 1 Step -1
         If Len(Cells(i, 1)) Then
         Else
             If r Is Nothing Then
                 Set r = Rows(i)
             Else
                 Set r = Union(r, Rows(i))
     r.Delete
Sub Мяу()
         Else
                 Set r = Rows(i)
             Else
     r.Delete
Дата добавления - 25.06.2014 в 12:14
SkyPro Дата: Среда, 25.06.2014, 12:24 | Сообщение № 20
Репутация: 255 ±
Ну и я вариант предложу :)
Sub deleteEmptyRows()
Dim x, i&, delRa As Range
x = Range("A1:A" & [a65535].End(xlUp).Row).Value
      For i = 1 To UBound(x)
          If x(i, 1) = "" Then
              If delRa Is Nothing Then
                  Set delRa = Cells(i, 1)
              Else
                  Set delRa = Union(Cells(i, 1), delRa)
If Not delRa Is Nothing Then delRa.EntireRow.Delete
Для офиса младше 2007 [a65535] заменить на [A1048576].
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 25.06.2014, 12:26
СообщениеНу и я вариант предложу :)
              Else
Автор - SkyPro
Дата добавления - 25.06.2014 в 12:24
  • Страница 1 из 3
