= Мир MS Excel/Создание отчета в Excel из данных таблицы - Мир MS Excel
grabmenot Дата: Среда, 25.06.2014, 13:38 | Сообщение № 1
Доброго времени!
Необходимо создать макрос. (см. прикрепленный пример)
Имеется таблица, которая заполняется построчно. При нажатии кнопки, макрос должен копировать данные (зеленый цвет) из последний заполненной строки (15 строка в примере) и вставлять их в форму отчета. Причем копируются всегда только из последней заполненной строки. т.е. если далее будет заполнена 16 строка, то данные должны копироваться из нее.
Помогите пожалуйста. Заранее благодарю.
СообщениеДоброго времени!
Автор - grabmenot
Дата добавления - 25.06.2014 в 13:38
grabmenot Дата: Среда, 25.06.2014, 13:39 | Сообщение № 2
Пример
К сообщению приложен файл: 1789430.xls (22.5 Kb)
СообщениеПример
Автор - grabmenot
Дата добавления - 25.06.2014 в 13:39
SkyPro Дата: Среда, 25.06.2014, 13:45 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Sub копировать()
Dim lRow&: lRow = [f65535].End(xlUp).Row
      Range("F" & lRow & ":I" & lRow).Copy
      [R16].PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Transpose:=True
К сообщению приложен файл: 3219536.xls (44.0 Kb)
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 25.06.2014, 13:46
Sub копировать()
Автор - SkyPro
Дата добавления - 25.06.2014 в 13:45
grabmenot Дата: Среда, 25.06.2014, 14:12 | Сообщение № 4
SkyPro, благодарю! Но такой вопрос: а если мне нужно копировать строку не подряд, а с промежутками, например данные1, 2 и 6?
СообщениеSkyPro, благодарю! Но такой вопрос: а если мне нужно копировать строку не подряд, а с промежутками, например данные1, 2 и 6?
Автор - grabmenot
Дата добавления - 25.06.2014 в 14:12
