= Мир MS Excel/Защита ячеек от повторного занесения данных - Мир MS Excel
avzan79 Дата: Среда, 25.06.2014, 14:11 | Сообщение № 1
Помогите с решением проблемы. Как сделать так, что при внесение данных в таблицу защитить их. Т.е. человек занес данные в ячейку один раз, если он изменяет их, то появляляется примечание, что человек внес изменения в ячейку
Защиту для ячеек сделал, внесением кода в модуль листа:
If Intersect(Target, Range("A1:DF999999")) Is Nothing Then Exit Sub
Target.Parent.Unprotect "123"
Target.Locked = True
Target.Parent.Protect "123"
Но было бы хорошо, чтобы еще появлялось примечание
Сообщение отредактировал avzan79 - Среда, 25.06.2014, 14:12
СообщениеПомогите с решением проблемы. Как сделать так, что при внесение данных в таблицу защитить их. Т.е. человек занес данные в ячейку один раз, если он изменяет их, то появляляется примечание, что человек внес изменения в ячейку
Автор - avzan79
Дата добавления - 25.06.2014 в 14:11
Michael_S Дата: Среда, 25.06.2014, 14:29 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Так все таки нужно: запретить повторный ввод данных в ячейку, или в примечаниях отмечать, когда и что изменили?
СообщениеТак все таки нужно: запретить повторный ввод данных в ячейку, или в примечаниях отмечать, когда и что изменили?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 25.06.2014 в 14:29
avzan79 Дата: Среда, 25.06.2014, 14:34 | Сообщение № 3
Michael_S, запрет нужен, чтобы человек понял, что внисит изменения, а примечание нужно, чтобы знать кто и когда повторно вносил изменения
а вообще появления примечания было бы оптимальнее
P.S. Отслеживание изменений не подходят, так будут фиксироваться все изменения. А нужны только повторные
Сообщение отредактировал avzan79 - Среда, 25.06.2014, 14:48
СообщениеMichael_S, запрет нужен, чтобы человек понял, что внисит изменения, а примечание нужно, чтобы знать кто и когда повторно вносил изменения
Автор - avzan79
Дата добавления - 25.06.2014 в 14:34
igrtsk Дата: Среда, 25.06.2014, 14:52 | Сообщение № 4
Репутация: 52 ±
У вас взаимоисключающие события:
1. если НЕЛЬЗЯ вносить изменения, то о каком примечании может идти речь!? НЕЛЬЗЯ - всегда НЕЛЬЗЯ!
2. Если формируется примечание со сведениями о том
То значит запрета нет, вносить изменения можно, но с фиксацией даты и времени изменений.
Вы уж определитесь.
Вы уж определитесь.
Автор - igrtsk
Дата добавления - 25.06.2014 в 14:52
Michael_S Дата: Среда, 25.06.2014, 15:24 | Сообщение № 5
Репутация: 373 ±
Excel2016
вот я тоже это хотел сказать...
...ну да ладно, вот они, оба. При желании - можно объединить
К сообщению приложен файл: avzan79.xlsm (19.9 Kb)
Автор - Michael_S
Дата добавления - 25.06.2014 в 15:24
avzan79 Дата: Среда, 25.06.2014, 16:42 | Сообщение № 6
Michael_S,
спасибо, а не подскажите как прописать какие были внесены изменения?
сделать примечание ввида:
пользователь - дата и время изменения - что было до изменения
как внести имя сам додумал, а вот с изменением проблема:
CellComent = CellComent & " " & Application.UserName & ":" & Chr(10) & " " & Format(Now, "dd.mm.yy HH:MM")
Сообщение отредактировал avzan79 - Среда, 25.06.2014, 16:47
СообщениеMichael_S,
Автор - avzan79
Дата добавления - 25.06.2014 в 16:42
Pelena Дата: Среда, 25.06.2014, 16:47 | Сообщение № 7
А стандартное Рецензирование с отображением исправлений не вариант?
СообщениеА стандартное Рецензирование с отображением исправлений не вариант?
Дата добавления - 25.06.2014 в 16:47
avzan79 Дата: Среда, 25.06.2014, 16:49 | Сообщение № 8
Pelena,
нужно именно когда вносятся изменения в существующие данные
иначе при внесение в таблицу любых новых данных вся таблица будет в примечаниях
СообщениеPelena,
Автор - avzan79
Дата добавления - 25.06.2014 в 16:49
Michael_S Дата: Среда, 25.06.2014, 17:13 | Сообщение № 9
Репутация: 373 ±
Excel2016
Вот эта строчка: [vba]
CellComent = CellComent & Now & " " & Tekuthee & Chr(10)
[/vba]дауту изменений и что было изменено. На что - видно в ячейке или в следующей строке примечаний. Добавьте ваше UserName: [vba]
CellComent = CellComent & Application.UserName & " " & Format(Now, "DD.MM.YY h:mm") & " " & Tekuthee & Chr(10)
[p.s.]немного изменил коды макросов[/p.s.]
К сообщению приложен файл: avzan79_1.xlsm (20.4 Kb)
Сообщение отредактировал Michael_S - Среда, 25.06.2014, 17:29
Автор - Michael_S
Дата добавления - 25.06.2014 в 17:13
avzan79 Дата: Среда, 25.06.2014, 17:45 | Сообщение № 10
Michael_S, большое спасибо
СообщениеMichael_S, большое спасибо
Автор - avzan79
Дата добавления - 25.06.2014 в 17:45
