= Мир MS Excel/Вставить значения в отдельные ячейки при изменении основной - Мир MS Excel
rever27 Дата: Пятница, 27.06.2014, 10:26 | Сообщение № 1
Добрый день. Суть проблемы:
Ведется подсчет сумму масс материала. Значений очень много и вручную копировать каждое - долго
Нужен макрос, суть которого: При изменении значения ячейки D9 (после ввода данных вручную в ячейки D4:D7) копировать это значение в строку I с переходом на следующую ячейку этой строки.
Т.е. чтобы при вводе данных в D4:D7 3 раза, появилось 3 значения в I2, I3, I4, и в конечном итоге получилась сумма всех материалов.
[moder]См. тут
К сообщению приложен файл: 3462097.xls (53.0 Kb)
Сообщение отредактировал rever27 - Пятница, 27.06.2014, 15:00
СообщениеДобрый день. Суть проблемы:
[moder]См. тут
Автор - rever27
Дата добавления - 27.06.2014 в 10:26
rever27 Дата: Пятница, 27.06.2014, 12:50 | Сообщение № 2
Извините, немного не понял замечания Модератора
СообщениеИзвините, немного не понял замечания Модератора
Автор - rever27
Дата добавления - 27.06.2014 в 12:50
китин Дата: Пятница, 27.06.2014, 12:54 | Сообщение № 3
почитайте п.3 из ссылочки модератора.причем внимательно yes
Сообщениепочитайте п.3 из ссылочки модератора.причем внимательно yes
Дата добавления - 27.06.2014 в 12:54
rever27 Дата: Пятница, 27.06.2014, 14:11 | Сообщение № 4
[moder]Это сейчас все оформлено, когда файл положен. А в первом посте его нет. О каком соответствии Правилам Вы говорите?
Автор - rever27
Дата добавления - 27.06.2014 в 14:11
AlexM Дата: Пятница, 27.06.2014, 21:05 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
Код в модуле листа[vba]
If Not Intersect(Range("D4:D7"), Target) Is Nothing Then
If Evaluate("CountA(D4:D7)") < 4 Then Exit Sub
iRow = Application.CountA(Columns(9)) + 1
If iRow = 11 Then Exit Sub
Range("D9").Copy: Range("I" & iRow).PasteSpecial (xlPasteValues)
Range("D4:D7").ClearContents
Range("D4").Select
К сообщению приложен файл: 3462097_new.xls (60.0 Kb)
СообщениеКод в модуле листа[vba]
Range("D4").Select
Автор - AlexM
Дата добавления - 27.06.2014 в 21:05
rever27 Дата: Понедельник, 30.06.2014, 16:14 | Сообщение № 6
AlexM Спасибо огромное!
Вот только не разобрался, как сделать, чтобы значения D4:D7 не исчезали, после копирования значения. Очень часто они общие, и нет нужды заново все вбивать
Так же хотел поинтересоваться.
У меня таких таблиц 6 штук на разный материал. Как мне сделать проще:
1)Вставить макрос в каждую таблицу, а потом суммировать их значения.
2)Изменить диапазон макроса на все таблицы?
Спасибо
СообщениеAlexM Спасибо огромное!
Спасибо
Автор - rever27
Дата добавления - 30.06.2014 в 16:14
AlexM Дата: Понедельник, 30.06.2014, 16:28 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
Строка, которая очищает ячейки[vba]
[/vba] закомментируйте ее, поставив в начале одинарный апостроф '
Макрос можно вставить в модуль листа. Выполняется только на листе и в модуль книги - будет выполняться на всех листах.
Лучше пример, где и как расположено. Так проще дать совет.
СообщениеСтрока, которая очищает ячейки[vba]
Автор - AlexM
Дата добавления - 30.06.2014 в 16:28
rever27 Дата: Четверг, 03.07.2014, 09:23 | Сообщение № 8
Добрый день, AlexM
При добавлении строки Range("D4:D7").ClearContents в коммент, макрос перестает работать корректно.
Прикрепляю общий файл с расчетом.
Там 8 видов материала. Моя задача - посчитать общую массу изделий по проекту. Встречаются материалы по разному (иногда 2, иногда все 8).
В каком виде будет конечная масса - не имеет значения.
Может быть для каждого материала использовать свой столбец(для первого - I, для второго - J и т.д.)
Либо, чтобы данные появлялись по порядку в столбце I не зависимо от материала.
К сообщению приложен файл: 12.xls (82.5 Kb)
СообщениеДобрый день, AlexM
Автор - rever27
Дата добавления - 03.07.2014 в 09:23
AlexM Дата: Четверг, 03.07.2014, 14:39 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
Проверяйте.
К сообщению приложен файл: 12_new.xls (54.0 Kb)
СообщениеПроверяйте.
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.07.2014 в 14:39
rever27 Дата: Пятница, 04.07.2014, 10:55 | Сообщение № 10
Да, все работает отлично.
Спасибо вам
СообщениеДа, все работает отлично.
Спасибо вам
Автор - rever27
Дата добавления - 04.07.2014 в 10:55
