= Мир MS Excel/Увеличение "веса файла" после выполнения макроса - Мир MS Excel
pechkin Дата: Понедельник, 30.06.2014, 19:56 | Сообщение № 1
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Прошу что-либо подсказать по следующему вопросу. С Экселем, а тем более с макросами, я на "ВЫ И ШЕПОТОМ", но благодаря неоднократным подсказкам форумчан вымучил для себя рабочую книгу для определенных расчетов, вес которой составил примерно 2Мб. Прочитав тему "Файл распух до нелогичных размеров" воспользовался находящимися в ней кодами для уменьшения веса своей книги. Макрос выдал ошибку 1004 с сообщением "Программный доступ к проекту Visual Basic не является доверенным" и выделил строку в макросе "With wb.VBProject.VBComponents" при этом создав копию моей книги (правда без макросов , выпадающих списков), но сохранив все данные и размером всего 917Кб! Скопировав в новую книгу свой макрос получилось 943Кб! Отлично! НО как только я его запустил вес файла стал 1,65 Мб...,т.е все вернулось на свое место. При этом книга не связана с другими, данные из вне макрос не добавляет, работа его связана с извлечением данных по условию с одного листа на другой и пересчетом некоторых формул. Подскажите можно ли в принципе решить данную проблему - ну ооочень хочется! Файл большой - приложить не получается. Спасибо!
СообщениеЗдравствуйте! Прошу что-либо подсказать по следующему вопросу. С Экселем, а тем более с макросами, я на "ВЫ И ШЕПОТОМ", но благодаря неоднократным подсказкам форумчан вымучил для себя рабочую книгу для определенных расчетов, вес которой составил примерно 2Мб. Прочитав тему "Файл распух до нелогичных размеров" воспользовался находящимися в ней кодами для уменьшения веса своей книги. Макрос выдал ошибку 1004 с сообщением "Программный доступ к проекту Visual Basic не является доверенным" и выделил строку в макросе "With wb.VBProject.VBComponents" при этом создав копию моей книги (правда без макросов , выпадающих списков), но сохранив все данные и размером всего 917Кб! Скопировав в новую книгу свой макрос получилось 943Кб! Отлично! НО как только я его запустил вес файла стал 1,65 Мб...,т.е все вернулось на свое место. При этом книга не связана с другими, данные из вне макрос не добавляет, работа его связана с извлечением данных по условию с одного листа на другой и пересчетом некоторых формул. Подскажите можно ли в принципе решить данную проблему - ну ооочень хочется! Файл большой - приложить не получается. Спасибо!
Автор - pechkin
Дата добавления - 30.06.2014 в 19:56
nilem Дата: Понедельник, 30.06.2014, 20:07 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Здравствуйте
а сам код можно посмотреть?
Яндекс.Деньги 4100159601573
Автор - nilem
Дата добавления - 30.06.2014 в 20:07
pechkin Дата: Понедельник, 30.06.2014, 20:20 | Сообщение № 3
Репутация: 49 ±
Прошу прощения за безграмотность[vba]
Sub Макрос1() 'Извлекает данные из АРХИВА
    Dim iLastRow As Long, rw As Long, gLastRow As Long
     If Range("B1").Value = "" Then
     MsgBox "Введите значение"
     If vbOK Then Exit Sub
         Range("AB6:AB16").ClearContents
         Range("B6:D16").ClearContents
         Range("F6:F16").ClearContents
         Range("H6:H16").ClearContents
         Range("J6:L16").ClearContents
         Range("R6:R16").ClearContents
         Range("T6:T16").ClearContents
         Range("AK2:AL11").ClearContents
         'Range("E7:E19").FormulaR1C1 = _
         "=IF(OR(RC[-1]="""",R[-1]C[-1]=""""),"""",IF(R[-1]C[-3]=""Доп.дек.13"",(RC[-2]-R[-2]C[-2])*24+RC[-1]-R[-2]C[-1],(RC[-2]-R[-1]C[-2])*24+RC[-1]-R[-1]C[-1]))" 'Формула для столбца №5(Е)Фактическое время
         "=IF(RC[-1]="""","""",IF(OR(RC[-3]=""пуск""&R3C4,AND(RC[-3]<>""Год.""&R3C4,ISERROR(MONTH(RC[-3])))),0,IF(OR(AND(R[-1]C=0,R[-1]C[-3]=""пуск""&R3C4),R[-1]C<>0),(RC[-2]-R[-1]C[-2])*24+RC[-1]-R[-1]C[-1],IF(AND(R[-1]C=0,R[-2]C=0),(RC[-2]-R[-3]C[-2])*24+RC[-1]-R[-3]C[-1],IF(R[-1]C=0,(RC[-2]-R[-2]C[-2])*24+RC[-1]-R[-2]C[-1],(RC[-2]-R[-1]C[-2])*24+RC[-1]-R[-1]C[-1])))))" 'Другая формула фактического времени
         Range("G7:G19").FormulaR1C1 = _
          "=IF(RC[-1]="""","""",IF(R5C6=""часы"",IF(R[-1]C[-5]=""Доп.дек.13"",ABS(RC[-1]-R[-2]C[-1]),ABS(RC[-1]-R[-1]C[-1])),IF(R5C6=""сутки"",IF(R[-1]C[-5]=""Доп.дек.13"",ABS((RC[-1]-R[-2]C[-1])*24),ABS((RC[-1]-R[-1]C[-1])*24)))))" 'Формула для столбца №7(G)Время по счетчику
         Range("I7:I19").FormulaR1C1 = _
         "=IF(RC[-3]="""","""",RC[-4]-RC[-2]-RC[-1])" 'Формула для столбца №9(I)Простой по времени
         Range("M7:M19").FormulaR1C1 = _
         "=IF(OR(RC[-1]="""",RC[-11]=""Показ.""),0,IF(OR(R[-1]C[-11]=""Обнул."",R[-1]C[-11]=""Год.13""),RC[-1]+R[-1]C+R[-1]C[2],IF(OR(R[-1]C[-11]=""Тариф"",R[-1]C[-11]=""Показ.""),RC[-1]-R[-2]C[-1]-RC[-2],RC[-1]-R[-1]C[-1]-RC[-2])))" 'Формула для столбца №13(M)Разность Единиц
         Range("N7:N19").FormulaR1C1 = _
         "=IF(RC[-1]=0,0,IF(R5C12=""ГДж"",ROUND(RC[-1]/4.19,2),IF(R5C12=""МВт"",ROUND(RC[-1]*0.86,2),IF(R5C12=""Гкал"",RC[-1]*1))))" 'Формула для столбца №14(N)Гкал
         Range("P7:P19").FormulaR1C1 = _
         "=IF(OR(RC[-14]=""Обнул."",RC[-14]=""Год.13""),"""",SUM(RC[-2],RC[-1]))" 'Формула для столбца №16(P)Потребленная Энергия
         Range("Q7:Q19").FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]="""","""",ROUND(RC[-1]*R5C17+RC[-1],2))" 'Формула для столбца №17(Q)С учетом потерь
         Range("S7:S19").FormulaR1C1 = _
         "=IF(RC[-1]=0,0,IF(R[-1]C[-17]=""Доп.дек.13"",RC[-1]-R[-2]C[-1],RC[-1]-R[-1]C[-1]))"
         Range("U7:U19").FormulaR1C1 = _
         "=IF(RC[-1]=0,0,IF(R[-1]C[-19]=""Доп.дек.13"",RC[-1]-R[-2]C[-1],RC[-1]-R[-1]C[-1]))"
         Range("V7:V19").FormulaR1C1 = "=IF(RC[-2]="""","""",RC[-3]-RC[-1])" 'Разность между вычислителем и водомером
         Range("Z7:Z19").FormulaR1C1 = _
         "=IF(OR(RC[-19]="""",RC[-19]=0),"""",ROUND(RC19/RC[-19],2))"
         Range("AB7:AB19").FormulaR1C1 = _
         "=IF(OR(RC[-11]="""",RC[-11]=0),"""",ROUND(RC[-11]*RC[1]/RC[2],2))"
         Range("AC7:AC19").FormulaR1C1 = "=IF(OR(RC[-27]="""",RC[-27]=0),"""",R2C29)"
         Range("AD7:AD19").FormulaR1C1 = "=IF(OR(RC[-28]="""",RC[-28]=0),"""",R2C31)"
         Range("O7:O19").FormulaR1C1 = _
         "=IF(RC[-12]="""","""",ROUND(R3C29*12/R2C30/24*RC[-5]*RC[15]/R2C29,2))" 'Формула ПРОСТОЯ
Не влезло
[vba][code][/code][/vba]
СообщениеПрошу прощения за безграмотность[vba]
Не влезло
Автор - pechkin
Дата добавления - 30.06.2014 в 20:20
pechkin Дата: Понедельник, 30.06.2014, 20:21 | Сообщение № 4
Репутация: 49 ±
gLastRow = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
           With Sheets("АРХИВ")
              .Range("A3:AC9000").Interior.ColorIndex = xlNone
              iLastRow = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
              rw = 6 'Начало записей на Лист РАСЧЕТ
              For i = 1 To iLastRow ' Цикл вставки до последней подходящей строки
                  If .Cells(i, 1).Value = Range("B1").Value Then
                      Arr = .Range(.Cells(i, 3), .Cells(i, 13))
                      Cells(rw, 2).Resize(, UBound(Arr, 2)) = Arr 'Начиная со второго столбца Листа "Расчет" Вставляются данные из АРХИВА-с 3по13 столбец
                      Arr = .Range(.Cells(i, 15), .Cells(i, 24))
                      Cells(rw, 13).Resize(, UBound(Arr, 2)) = Arr
                       Cells(rw, 26) = .Cells(i, 25)
                      Arr = .Range(.Cells(i, 27), .Cells(i, 29))
                      Cells(rw, 28).Resize(, UBound(Arr, 2)) = Arr
                      Range(.Cells(i, 1), .Cells(i, 29)).Interior.ColorIndex = 35
                        rw = rw + 1
If Range("Q5").Value = 0 Then
     Columns("Q:Q").EntireColumn.Hidden = True
       Else
       Columns("Q:Q").EntireColumn.Hidden = False
  If Range("L5").Value = "Гкал" Then
     Columns("N:N").EntireColumn.Hidden = True
       Else
       Columns("N:N").EntireColumn.Hidden = False
       If Range("B4").Value <> Cells(gLastRow, 2).Value Then 'Условие не вставлять одинаковый месяц
       Cells(gLastRow + 1, 2).Value = Range("B4").Value 'Вставка в первую пустую ячейку столба 2 значения из В4 месяц расчета
       If Cells(gLastRow + 1, 2).Value > 0 Then
       Cells(gLastRow + 1, 3).Value = Range("D4").Value
If Sheets("РАСЧЕТ").Range("C1").Value = Sheets("АКТ").Range("I5").Value Then
Sheets("АКТ").Select
                        rw = rw + 1
       Else
       Else
Автор - pechkin
Дата добавления - 30.06.2014 в 20:21
nilem Дата: Понедельник, 30.06.2014, 20:46 | Сообщение № 5
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
у вас реально данные расположены на 9000 строк или это с запасом?
Автор - nilem
Дата добавления - 30.06.2014 в 20:46
RAN Дата: Понедельник, 30.06.2014, 20:50 | Сообщение № 6
А что вы хотите от книжки-раскраски полной формул? Размера текстового файла с 1 буквой?
Уберите раскраску, уберите формулы, файл будет меньше.
СообщениеА что вы хотите от книжки-раскраски полной формул? Размера текстового файла с 1 буквой?
Дата добавления - 30.06.2014 в 20:50
pechkin Дата: Понедельник, 30.06.2014, 21:00 | Сообщение № 7
Репутация: 49 ±
Nilem - Спасибо за ответы! В файле строки с запасом, т.к. данные будут добавляться.
RAN - Спасибо! Если все убрать-то смысл тогда в чем? В том то и вопрос - почему файл с формулами и раскраской на рабочем листе, с текстом макроса , но не запущенного весит почти в два раза меньше, чем после работы этого макроса?
СообщениеNilem - Спасибо за ответы! В файле строки с запасом, т.к. данные будут добавляться.
Автор - pechkin
Дата добавления - 30.06.2014 в 21:00
nilem Дата: Понедельник, 30.06.2014, 21:06 | Сообщение № 8
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Наверное, все из-за листа "Архив"
Сначала на этом листе удалите все неиспользуемые строки снизу, начиная с самой последней (нажимаем Ctrl+End и будет выделена последняя используемая на листе ячейка. Вот от этой строки и вверх до диапазона с данным удаляем строки целиком). Сохраните файл. Посмотрите, изменился ли размер.
Теперь в коде вместо
напишите
     .UsedRange.Interior.ColorIndex = xlNone
выполните макрос, сохраните файл и посмотрите на размер
СообщениеНаверное, все из-за листа "Архив"
напишите
Автор - nilem
Дата добавления - 30.06.2014 в 21:06
RAN Дата: Понедельник, 30.06.2014, 21:21 | Сообщение № 9
Выполните
Sub q()
MsgBox Sheets("АРХИВ").UsedRange.Address
до и после запуска макроса.
Результат сравните.
СообщениеВыполните
Sub q()
Результат сравните.
Дата добавления - 30.06.2014 в 21:21
pechkin Дата: Понедельник, 30.06.2014, 21:27 | Сообщение № 10
Репутация: 49 ±
На листе Архив изпользовалось пока около 800 строк. Первый Ваш совет не помог, т.к удалять было нечего.А вот второй!!!
Все получилось. С Вашей подсказкой файл после выполнения макроса почти не увеличился! Проделал для полной уверенности несколько раз. Потом убедился, что с предидущим текстом макроса на листе Архив строк становится 9000!!! Еще раз СПАСИБО!!!
СообщениеНа листе Архив изпользовалось пока около 800 строк. Первый Ваш совет не помог, т.к удалять было нечего.А вот второй!!!
Автор - pechkin
Дата добавления - 30.06.2014 в 21:27
