Обработка события выбора строки в ListBox на форме / VBA
frikazzoed
Дата: Вторник, 01.07.2014, 06:13 |
Не получается сделать так чтобы при выборе строки "Фактическое поступление" в ComboBox4 переходило в соответствующие ячейки. В VBA раньше не программировал буду очень благодарен если поможете.
Не получается сделать так чтобы при выборе строки "Фактическое поступление" в ComboBox4 переходило в соответствующие ячейки. В VBA раньше не программировал буду очень благодарен если поможете. frikazzoed
Сообщение Не получается сделать так чтобы при выборе строки "Фактическое поступление" в ComboBox4 переходило в соответствующие ячейки. В VBA раньше не программировал буду очень благодарен если поможете. Автор - frikazzoed Дата добавления - 01.07.2014 в 06:13
frikazzoed
Дата: Вторник, 01.07.2014, 06:14 |
вот файл
Сообщение отредактировал frikazzoed - Вторник, 01.07.2014, 06:15
Сообщение вот файл Автор - frikazzoed Дата добавления - 01.07.2014 в 06:14
Дата: Вторник, 01.07.2014, 08:22 |
Так посмотрите
Сообщение Так посмотрите Автор - Pelena Дата добавления - 01.07.2014 в 08:22
frikazzoed
Дата: Вторник, 01.07.2014, 08:42 |
спасибо
Сообщение спасибо Автор - frikazzoed Дата добавления - 01.07.2014 в 08:42
