= Мир MS Excel/run time error 3709 - Мир MS Excel
run time error 3709
PYCTAM Дата: Вторник, 01.07.2014, 09:46 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Запускаю форму partnet_f и выбираю из strana_combo (илова кардан (добавить)) появляется другая форма и закрывается нынешняя и добавляю то что хочу добавить... все вроде бы не чего, НО вторая форму не получается закрыть, и когда опят хочу добавить программа ругает... После того я останавливаю программу и когда запускаю заново выдается ошибка run time error 3709 невозможно использование подключения для выполнения операции...
К сообщению приложен файл: tst.rar (55.5 Kb)
Сообщение отредактировал PYCTAM - Вторник, 01.07.2014, 09:50
СообщениеЗапускаю форму partnet_f и выбираю из strana_combo (илова кардан (добавить)) появляется другая форма и закрывается нынешняя и добавляю то что хочу добавить... все вроде бы не чего, НО вторая форму не получается закрыть, и когда опят хочу добавить программа ругает... После того я останавливаю программу и когда запускаю заново выдается ошибка run time error 3709 невозможно использование подключения для выполнения операции...
Автор - PYCTAM
Дата добавления - 01.07.2014 в 09:46
doober Дата: Вторник, 01.07.2014, 10:48 | Сообщение № 2
Репутация: 345 ±
Создавайте подключение по мере необходимости,зачем держать его открытым.
Аналогично подправте код на открытие книги
     Dim sql As String
     If flag_strana = True Then Unload strana_f
     flag2 = False
     flag = True
     flag_strana = False
     calendar.Show
     data.Caption = sana
     Set rs = New ADODB.Recordset
         Set cn = New ADODB.Connection
     cn.Open ConnectionString:="Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" & _
     "Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "/tst.accdb" & ";"
     If cn.State <> 1 Then Exit Sub
     sql = "select distinct faculta from omuzgoron order by faculta"
     rs.Open sql, cn, adOpenStatic, adLockBatchOptimistic
     For i = 1 To rs.RecordCount
         strana_сombo.AddItem rs.Fields(0).Value
         rs.MoveNext
     Next i
     strana_сombo.AddItem "(Илова кардан)"
     rs.Close
     cn.Close
      Set cn = Nothing
СообщениеСоздавайте подключение по мере необходимости,зачем держать его открытым.
     Dim sql As String
     flag2 = False
     flag = True
     flag_strana = False
     calendar.Show
     data.Caption = sana
         rs.MoveNext
     Next i
     rs.Close
     cn.Close
      Set cn = Nothing
Автор - doober
Дата добавления - 01.07.2014 в 10:48
PYCTAM Дата: Вторник, 01.07.2014, 17:50 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
doober, огромное спасибо... проблема с 3709 решена...а вот проблема с не закрывающей формой никак не получается решить...
проста откройте пожалуйста форму strana_f запустив форму partner_f и выбрав из списка strana_combo (илова кардан т.е. добавить) и нажмите кнопку выход... форма strana_fне закрывается и когда опят хочу добавить программа ругает...
К сообщению приложен файл: 1237031.rar (64.2 Kb)
Сообщениеdoober, огромное спасибо... проблема с 3709 решена...а вот проблема с не закрывающей формой никак не получается решить...
Автор - PYCTAM
Дата добавления - 01.07.2014 в 17:50
doober Дата: Вторник, 01.07.2014, 22:25 | Сообщение № 4
Репутация: 345 ±
Измените код в форму strana_f
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
Private Sub vixod_Click()
    Me.Hide
         partner_f.Show
Здесь ругается правильно,у вас в базе нет таблицы strana
     sql = "select strana  from strana"
     rs.Open sql, cn, adOpenDynamic, adLockBatchOptimistic
СообщениеИзмените код в форму strana_f
    Me.Hide
         partner_f.Show
Автор - doober
Дата добавления - 01.07.2014 в 22:25
PYCTAM Дата: Среда, 02.07.2014, 13:10 | Сообщение № 5
Замечаний: 60% ±
doober, ещё раз огромное-огромное спасибо.
тут другая проблема у меня нарисовалась, незнаю именно когда, но переодический появляется это злощасная ошибка... закрываю книгу и открываю заново проблема исчезает...
К сообщению приложен файл: 8897252.png (22.8 Kb)
Сообщениеdoober, ещё раз огромное-огромное спасибо.
Автор - PYCTAM
Дата добавления - 02.07.2014 в 13:10
doober Дата: Среда, 02.07.2014, 13:45 | Сообщение № 6
Репутация: 345 ±
Ответ в моем первом посте.
У вас обнуляется публичная переменная строки подключения
Уберите с публичных переменных подключение и рекордсет.
Создавайте их в процедуре и закрывайте
СообщениеОтвет в моем первом посте.
Автор - doober
Дата добавления - 02.07.2014 в 13:45
PYCTAM Дата: Четверг, 03.07.2014, 21:17 | Сообщение № 7
Замечаний: 60% ±
doober, очень Вам благодарен за все...
тут ещё одна не понятно для меня ситуация получилась...
хочу ограничить ввод символов на текстовое поле мейл, чтобы кроме латиницы, цифр, @, ".", _ и - не чего не вводилась....
    If (KeyAscii < 65 Or KeyAscii > 91) And (KeyAscii < 97 Or KeyAscii > 122) And (KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 58) And KeyAscii <> 64 And KeyAscii <> 46 And KeyCode <> 45 And KeyAscii <> 95 Then KeyAscii = 0
Все нормально работает кроме символа -... Почему???
Сообщениеdoober, очень Вам благодарен за все...
Автор - PYCTAM
Дата добавления - 03.07.2014 в 21:17
_Boroda_ Дата: Четверг, 03.07.2014, 21:40 | Сообщение № 8
А зачем Вы черточку (45-й символ) в KeyCode вместо KeyAscii засунули?
СообщениеА зачем Вы черточку (45-й символ) в KeyCode вместо KeyAscii засунули?
Дата добавления - 03.07.2014 в 21:40
RAN Дата: Четверг, 03.07.2014, 22:05 | Сообщение № 9
Так понагляднее
Private Sub TextBox1_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
     Select Case KeyAscii
     Case 45, 46, 48 To 57, 64 To 90, 95, 97 To 122
     Case Else
         KeyAscii = 0
     End Select
СообщениеТак понагляднее
     Case Else
         KeyAscii = 0
     End Select
Дата добавления - 03.07.2014 в 22:05
