= Мир MS Excel/Почему программа не срабатывает для всех листов книги - Мир MS Excel
Anastasia235 Дата: Вторник, 01.07.2014, 14:47 | Сообщение № 1
добрый день подскажите пожалуйста, пытаюсь написать программу которая удаляет пустые строки и столбцы, но почему этот код работает некорректно не могу никак понять, при чем вроде бы просматривает он все листы но вот выполняет удаление только на том листе на котором находится кнопка...
     Dim sheet As Worksheet
     For Each sheet In ThisWorkbook.Worksheets
         LastRow = sheet.UsedRange.Row - 1 + sheet.UsedRange.Rows.Count    'определение размеров таблицы
         MsgBox (LastRow)
         Dim r As Integer
         For r = LastRow To 1 Step -1           'проход от последней строки до превой
             'h = Application.CountA(Rows(r))
             If Application.CountA(Rows(r)) = 0 Then sheet.Rows(r).Delete   'если в строке пусто удаляем её
         Next r
         LastColumn = sheet.UsedRange.Column - 1 + sheet.UsedRange.Columns.Count
         MsgBox (LastColumn)
         Dim k As Integer
         For k = LastColumn To 1 Step -1           'проход от последней колонки до превой
             If Application.CountA(Columns(k)) = 0 Then sheet.Columns(k).Delete   'если в колонке пусто удаляем её
         Next k
Сообщениедобрый день подскажите пожалуйста, пытаюсь написать программу которая удаляет пустые строки и столбцы, но почему этот код работает некорректно не могу никак понять, при чем вроде бы просматривает он все листы но вот выполняет удаление только на том листе на котором находится кнопка...
         MsgBox (LastRow)
         Dim r As Integer
         Next r
         MsgBox (LastColumn)
         Dim k As Integer
         Next k
Автор - Anastasia235
Дата добавления - 01.07.2014 в 14:47
RAN Дата: Вторник, 01.07.2014, 15:15 | Сообщение № 2
If Application.CountA(sheet.Rows(r))
Вероятно тут (и для столбца тоже)
И sheet лучше поменять на что либо другое.
Дата добавления - 01.07.2014 в 15:15
Anastasia235 Дата: Среда, 02.07.2014, 13:40 | Сообщение № 3
RAN, спасибо исправление [vba]
[/vba] помогло, а почему sheet лучше поменять на что-то другое?
СообщениеRAN, спасибо исправление [vba]
Дата добавления - 02.07.2014 в 13:40
