= Мир MS Excel/Проверка данных, Тип данных "Список". Не задаётся формула - Мир MS Excel
FeLiX Дата: Четверг, 03.07.2014, 09:16 | Сообщение № 1
Добрый день.
Пытаюсь с помощью кода создать проверку данных типа список.
Уже воспользовался даже записью макроса и получил следующий код:
Sub Макрос13()
     Range("D6").Select
     With Selection.Validation
         .Delete
         .Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _
         xlBetween, Formula1:="=ДВССЫЛ(ВПР(B6;'Лист2'!$C$3:$D$7;3))"
         .IgnoreBlank = True
         .InCellDropdown = True
         .InputTitle = ""
         .ErrorTitle = ""
         .InputMessage = ""
         .ErrorMessage = ""
         .ShowInput = True
         .ShowError = True
     Range("D12").Select
Но даже при его выполнении на строке:
Возникает сообщение об ошибке: 1004 Application-defined or object-defined error
Может кто сталкивался с подобной ситуацией?
Создал пример, чтобы было понятней, о чём речь.
Руками создать всё не сложно, но у меня эти таблицы формируются автоматически путём загрузки из БД.
К сообщению приложен файл: 1004.xlsm (22.0 Kb)
СообщениеДобрый день.
Sub Макрос13()
     Range("D6").Select
         .Delete
         .IgnoreBlank = True
         .InputTitle = ""
         .ErrorTitle = ""
         .InputMessage = ""
         .ErrorMessage = ""
         .ShowInput = True
         .ShowError = True
     Range("D12").Select
Автор - FeLiX
Дата добавления - 03.07.2014 в 09:16
_Boroda_ Дата: Четверг, 03.07.2014, 09:23 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Что-то не совсем понял сакрального смысла формулы
Объясните словами - что и где Вы хотите получить
СообщениеЧто-то не совсем понял сакрального смысла формулы
Дата добавления - 03.07.2014 в 09:23
Саня Дата: Четверг, 03.07.2014, 09:58 | Сообщение № 3
Репутация: 560 ±
XL 2016
ч/з таблицу соответствия получают название именованного диапазона, потом сам диапазон.
Formula1:="=INDIRECT(VLOOKUP(B6,Лист2!$C$4:$D$7,2))"
нюансы локализации
нюансы локализации
Автор - Саня
Дата добавления - 03.07.2014 в 09:58
_Boroda_ Дата: Четверг, 03.07.2014, 10:27 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Блин, точно. Не проснулся еще, похоже.
Тогда так еще можно:
Добавляем еще имя ййй=ДВССЫЛ(ВПР(Лист1!$B4;Лист2!$C$4:$D$7;2)) и пишем Formula1:="=ййй"
СообщениеБлин, точно. Не проснулся еще, похоже.
Дата добавления - 03.07.2014 в 10:27
FeLiX Дата: Четверг, 03.07.2014, 13:46 | Сообщение № 5
Всем Спасибо.
Ошибка была в формуле нужно было писать в формуле не ";", а ","
Видимо есть разница
В итоге получилось:
FormulaStr = "=INDIRECT(VLOOKUP($B6," + sProject.Name + "!$C$3:$H$" + Trim(str(sProject.ListObjects("tblProject").ListRows.Count + 2)) + ",6))"
'ActiveWorkbook.Names.Add Name:="ForListApp", RefersToR1C1:="=INDIRECT(VLOOKUP(Рабочии_элементы!R[0]C2,Справочник_Проектов!R3C3:R6C8,6))"
'FormulaStr = "=ForListApp"
    With sWorkItem.Range("tblWorkItem[Приложение]").Validation
         .Delete
         .Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:=xlBetween, Formula1:=FormulaStr
         .IgnoreBlank = True
         .InputTitle = ""
         .ShowInput = True
         .ShowError = True
СообщениеВсем Спасибо.
Видимо есть разница
В итоге получилось:
         .Delete
         .IgnoreBlank = True
         .InputTitle = ""
         .ShowInput = True
         .ShowError = True
Автор - FeLiX
Дата добавления - 03.07.2014 в 13:46
