= Мир MS Excel/Системная переменная цвета - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Системная переменная цвета (Макросы/Sub)
illios Дата: Понедельник, 07.07.2014, 14:16 | Сообщение № 1
Добрый день,
есть отчет согласно которому выполняется изменение цвета шрифта и заливки в ячейке по определенному условию.
По умолчанию было выбрано инвертирование (черная заливка, белый шрифт), но части пользователей которые пользуются этим отчетом это не нравится
для упрощения им работы решил использовать установки палитры Экселя, которые применяются в обычной работе, т.е. какой там цвет шрифта и заливки установит пользователь, тем и отформатирует ячейку макрос.
Но нигде не могу найти переменные, которые содержат код цвета заливки и шрифта, прошу подсказать они вообще существуют?
из альтернативных вариантов в гуглении находил только добавление отдельной новой палитры в виде формы.
СообщениеДобрый день,
Автор - illios
Дата добавления - 07.07.2014 в 14:16
millik Дата: Понедельник, 07.07.2014, 15:43 | Сообщение № 2
Репутация: 2 ±
если я правильно понял вопрос, то есть два метода
range().font - для параметров шрифта
range().interior - для параметров заливки
например
Range("A1").Select
With Selection.Interior
       .Pattern = xlSolid
       .PatternColorIndex = xlAutomatic
       .Color = 65535
       .TintAndShade = 0
       .PatternTintAndShade = 0
With Selection.Font
       .Color = -16776961
       .TintAndShade = 0
       .Name = "Arial"
       .Size = 11
Сообщение отредактировал millik - Понедельник, 07.07.2014, 15:45
Сообщениеесли я правильно понял вопрос, то есть два метода
например
Range("A1").Select
       .Pattern = xlSolid
       .Color = 65535
       .TintAndShade = 0
With Selection.Font
       .Color = -16776961
       .TintAndShade = 0
       .Name = "Arial"
       .Size = 11
Автор - millik
Дата добавления - 07.07.2014 в 15:43
illios Дата: Понедельник, 07.07.2014, 16:22 | Сообщение № 3
в вашем варианте, который записан с макрорекордера, цвет устанавливается вручную, в моем случае должны быть переменные, которые определяют цвет выбранный пользователем в панели Ексель
Сообщение отредактировал illios - Понедельник, 07.07.2014, 16:25
Сообщениев вашем варианте, который записан с макрорекордера, цвет устанавливается вручную, в моем случае должны быть переменные, которые определяют цвет выбранный пользователем в панели Ексель
Автор - illios
Дата добавления - 07.07.2014 в 16:22
Rioran Дата: Понедельник, 07.07.2014, 18:01 | Сообщение № 4
Репутация: 290 ±
illios, здравствуйте.
А почему бы не сделать так: пользователь красит сам отдельную тестовую ячейку с текстом. Тогда легко сработает окраска как по прямому образцу:
Sub Painter()
Cells(1, 1).Font.Color = Cells(2, 2).Font.Color
Cells(1, 1).Interior.Color = Cells(2, 2).Interior.Color
Так и через переменную:
Sub Painter2()
Dim Color1 As Variant
Dim Color2 As Variant
Color1 = Cells(2, 2).Font.Color
Color2 = Cells(2, 2).Interior.Color
Cells(1, 1).Font.Color = Color1
Cells(1, 1).Interior.Color = Color2
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщениеillios, здравствуйте.
Sub Painter()
Sub Painter2()
Автор - Rioran
Дата добавления - 07.07.2014 в 18:01
illios Дата: Вторник, 08.07.2014, 11:02 | Сообщение № 5
Спасибо, но проще в самой форме задать выбор цвета, чем объяснять каждому почему он должен красить о-он ту ячейку, благо пример нашел и буду расковыривать под свою форму
СообщениеСпасибо, но проще в самой форме задать выбор цвета, чем объяснять каждому почему он должен красить о-он ту ячейку, благо пример нашел и буду расковыривать под свою форму
Автор - illios
Дата добавления - 08.07.2014 в 11:02
