= Мир MS Excel/Копирование/перенос данных с 1-го листа на 2-ой - Мир MS Excel
admitriev Дата: Вторник, 08.07.2014, 12:17 | Сообщение № 1
Проблема такая.
Файл Excel заведомо формируется сам, не пользователем (то есть выгружается другой программой). Данные она вписывает на один лист.
Необходимо сделать так чтобы при открытии документа данные из определенного диапазона ячеек копировались\переносились на другой лист этой же книги. Затем удаление 1-го листа (необязательно).
Формулы не предлагать пожалуйста. Необходимо vba или макрос. В них я не силён.
Спасибо!
Проблема такая.
Спасибо!
Автор - admitriev
Дата добавления - 08.07.2014 в 12:17
ArkaIIIa Дата: Вторник, 08.07.2014, 12:19 | Сообщение № 2
Репутация: 115 ±
admitriev
Через кнопку "Запись макроса" (Вид - Макросы - Запись макроса):
1) включаешь запись;
2) копируешь диапазон заведомо превышающий возможную выгрузку;
3) вставляешь на другой лист;
4) завершаешь запись;
5) привязываешь макрос к кнопке.
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Вторник, 08.07.2014, 12:21
Сообщениеadmitriev
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 08.07.2014 в 12:19
admitriev Дата: Вторник, 08.07.2014, 12:23 | Сообщение № 3
Через кнопку "Запись макроса" - копируешь диапазон заведомо превышающий возможную выгрузку, вставляешь на другой лист и получившийся макрос привязываешь к кнопке.
Отличный способ, так делал уже. Но нужно без кнопок. Автоматически при открытии файла.
Автор - admitriev
Дата добавления - 08.07.2014 в 12:23
ArkaIIIa Дата: Вторник, 08.07.2014, 12:25 | Сообщение № 4
Репутация: 115 ±
admitriev
А, ну там кой чего дописать просто нужно. Приложите файл с примером, как того требуют правила.
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Вторник, 08.07.2014, 12:25
Сообщениеadmitriev
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 08.07.2014 в 12:25
ArkaIIIa Дата: Вторник, 08.07.2014, 12:33 | Сообщение № 5
Репутация: 115 ±
admitriev
В общем, добавьте в "ЭтаКнига":
Private Sub Workbook_Open()
Вместо троеточия вставьте то, что у вас получилось при записи макроса. Если нужно более детально - прикладывайте файл.
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Вторник, 08.07.2014, 12:33
Сообщениеadmitriev
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 08.07.2014 в 12:33
admitriev Дата: Вторник, 08.07.2014, 12:39 | Сообщение № 6
ВОт файл
из желтых полей в оранжевые.
На формулы не обращайте внимания.
К сообщению приложен файл: 1785550.xls (82.5 Kb)
ВОт файл
Автор - admitriev
Дата добавления - 08.07.2014 в 12:39
ArkaIIIa Дата: Вторник, 08.07.2014, 17:02 | Сообщение № 7
Репутация: 115 ±
admitriev
Пока что могу предложить вот такие вот костыли.
Тут просто последовательное копирование блоков.
Дело в том, что у Вас формы на листе 1 и листе 2 - расходятятся в диапазонах. К тому же часто встречается объединение ячеек, которое, как всегда, портит всю малину)
Если такой вариант слишком ущербный - подождите, быть может уважаемые Гуру этого форума помогут написать более интересный макрос.)
ЗЫ. Как и просили макрос срабатывает на открытие файла.
ЗЗЫ. В начале - сохранить файл, а потом открывать.
К сообщению приложен файл: _1785550.xlsm (41.6 Kb)
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Вторник, 08.07.2014, 17:03
Сообщениеadmitriev
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 08.07.2014 в 17:02
RAN Дата: Вторник, 08.07.2014, 21:05 | Сообщение № 8
Вопрос давно решен.
Тема была раскидана по 4 форумам (минимум). На одном, правда, спасибо сказал. Зато на другом обиделся, и отвечающему карму попортил.
СообщениеВопрос давно решен.
Дата добавления - 08.07.2014 в 21:05
