= Мир MS Excel/Эксопрт ячеек в TXT с разделителем табуляцией - Мир MS Excel
eferolgan Дата: Четверг, 10.07.2014, 17:16 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Помогите пожалуйста экспортировать в TXT.
суть вот в чем: имеется таблица в exel с товарами - 30 000 строк. ее надо привести в формат для импорта на платформу abcp: http://docs.abcp.ru/wiki/CatalogImport
Нашел у Вас на форуме скрипт
    Sub Export_Selection_Into_Txt()   ' экспорт выбранных диапазонов в текстовой файл
      Dim rArea As Range, i&, j&, X, Y, Z$, FileName
      For Each rArea In Intersect(ActiveSheet.UsedRange, ActiveWindow.RangeSelection).Areas
      X = rArea.Value ' диапазон —> в массив
      If Not IsArray(X) Then ' если это не массив, то значит одна ячейка
          Y = X
      Else
          ReDim Y(1 To UBound(X))
          For i = 1 To UBound(X)
              For j = 1 To UBound(X, 2) ' собираем значения по ячейкам строк с разделителями vbTab
                  Y(i) = Y(i) & IIf(j = 1, "", vbTab) & X(i, j)
              Next j
          Next i
          Y = Join(Y, vbCrLf) ' собираем строки с разделителем vbCrLf
      Z = Z & Y & vbCrLf & "-----------" & vbCrLf ' собираем области с разделителем vbCrLf & "-----------" & vbCrLf
      Next rArea
      'Debug.Print Z
      X = Left(ActiveWorkbook.Name, InStrRev(ActiveWorkbook.Name, ".")) & "txt"
      FileName = Application.GetSaveAsFilename(InitialFileName:=X, FileFilter:="Text Files (*.txt), *.txt")
      If VarType(FileName) = vbBoolean Then Exit Sub       ' если нажали "Отмена", то FileName = False
      FileName = Left(FileName, InStrRev(FileName, ".")) & "txt"
      With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
      With .CreateTextFile(FileName, True): .Write Y: .Close: End With
      MsgBox "Выбранный диапазон экспортирован в файл" & vbCrLf & FileName, 64, "Экспорт выполнен успешно!"
но пробелы между словами в ячейке скрипт разделяет табуляцией. как сделать что бы табуляцией разделялись только значения ячеек?
Или, возможно, есть более простой способ реализовать экспорт
СообщениеЗдравствуйте! Помогите пожалуйста экспортировать в TXT.
          Y = X
      Else
              Next j
          Next i
      Next rArea
      'Debug.Print Z
Автор - eferolgan
Дата добавления - 10.07.2014 в 17:16
wild_pig Дата: Четверг, 10.07.2014, 19:18 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
Так может надо было кусок своего файла показать?
СообщениеТак может надо было кусок своего файла показать?
Автор - wild_pig
Дата добавления - 10.07.2014 в 19:18
eferolgan Дата: Пятница, 11.07.2014, 09:30 | Сообщение № 3
Простите, действительно.
К сообщению приложен файл: 6654552.xlsx (12.6 Kb)
Автор - eferolgan
Дата добавления - 11.07.2014 в 09:30
wild_pig Дата: Пятница, 11.07.2014, 19:05 | Сообщение № 4
Репутация: 97 ±
Судя по коду tab добавляется после каждой ячейки в строке, а в конце перенос строки. И на примере макрос делает тоже самое. В чём подвох?
СообщениеСудя по коду tab добавляется после каждой ячейки в строке, а в конце перенос строки. И на примере макрос делает тоже самое. В чём подвох?
Автор - wild_pig
Дата добавления - 11.07.2014 в 19:05
doober Дата: Пятница, 11.07.2014, 19:49 | Сообщение № 5
Репутация: 345 ±
Результат открыл в Notepad++.
Все на местах,все верно
К сообщению приложен файл: 1907405.jpg (49.0 Kb)
СообщениеРезультат открыл в Notepad++.
Автор - doober
Дата добавления - 11.07.2014 в 19:49
