= Мир MS Excel/Кнопка - Ввод данных -Импорт введенных данных на другой лист - Мир MS Excel
max-energe Дата: Пятница, 11.07.2014, 08:53 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Необходимо, чтобы при нажатии на кнопку Ок на листе Труба (например) данные из таблицы вставлялись в таблицу на листе Вывод (что у меня получилось сделать), но с условием, что значения будут вставляться в определенную строку, что у меня не получается (см. пример), а если в этой строке уже есть какие-то значения, то выскакивало предупреждение о замене. Прошу помочь, только начинаю изучать VBA, а требуют уже сейчас.
К сообщению приложен файл: 1562486.xlsm (31.6 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Необходимо, чтобы при нажатии на кнопку Ок на листе Труба (например) данные из таблицы вставлялись в таблицу на листе Вывод (что у меня получилось сделать), но с условием, что значения будут вставляться в определенную строку, что у меня не получается (см. пример), а если в этой строке уже есть какие-то значения, то выскакивало предупреждение о замене. Прошу помочь, только начинаю изучать VBA, а требуют уже сейчас.
Автор - max-energe
Дата добавления - 11.07.2014 в 08:53
Wasilich Дата: Пятница, 11.07.2014, 09:57 | Сообщение № 2
Репутация: 326 ±
Так получится. Пример для понимания решения задачи.
Sub КнопкаOK()
     Dim s&
     s = Range("C8") + 3 'строка для ввода
     If Sheets("Вывод").Range("B" & s) <> "" Then MsgBox "Замена!"
     Sheets("Вывод").Range("B" & s) = Range("B2")
     Sheets("Вывод").Range("C" & s) = Range("B3")
     Sheets("Вывод").Range("D" & s) = Range("B4")
Sub КнопкаOK()
     Dim s&
Автор - Wasilich
Дата добавления - 11.07.2014 в 09:57
max-energe Дата: Пятница, 11.07.2014, 12:00 | Сообщение № 3
Так сейчас и не получается, а требуют сегодня выдать. Для этого и прошу помочь.
СообщениеТак сейчас и не получается, а требуют сегодня выдать. Для этого и прошу помочь.
Автор - max-energe
Дата добавления - 11.07.2014 в 12:00
Pelena Дата: Пятница, 11.07.2014, 12:11 | Сообщение № 4
Репутация: 4672 ±
Что именно не получается?
Макрос от Wasilic в Вашем файле на кнопке ОК
К сообщению приложен файл: 2939050.xlsm (31.1 Kb)
СообщениеЧто именно не получается?
Дата добавления - 11.07.2014 в 12:11
max-energe Дата: Пятница, 11.07.2014, 12:32 | Сообщение № 5
Pelena, спасибо! В Вашем файле получилось!
СообщениеPelena, спасибо! В Вашем файле получилось!
Автор - max-energe
Дата добавления - 11.07.2014 в 12:32
