= Мир MS Excel/Перечисление чисел для условия - Мир MS Excel
Ganjubass192 Дата: Четверг, 17.07.2014, 15:32 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, господа!
Туплю жестко, но прошу помощи. Имеется код. Мне нужно сделать так что бы при наличии в ячейке 37,61 одного из чисел, 1011711 ИЛИ 1011703 выполнялось другое условие. Собственно проблема в том, что я не могу задать эти два числа. Работает только для одного. Спасибо.
Sub auto_open()
Dim a As Long, b As Long
a = 1011711
b = 1011703
If Cells(37, 61) <> a Then
Cells(37, 61).Interior.ColorIndex = 43
Cells(35, 61).Interior.ColorIndex = 43
Worksheets("стр.4").Cells(63, 85).Interior.ColorIndex = 43
Else
If Cells(37, 61) = a Then
If Worksheets("стр.4").Cells(63, 85) <= Cells(35, 61) Then
Cells(37, 61).Interior.ColorIndex = 3
Cells(35, 61).Interior.ColorIndex = 3
Worksheets("стр.4").Cells(63, 85).Interior.ColorIndex = 3
Else: Cells(37, 61).Interior.ColorIndex = 43
If Cells(37, 61) = "" Then
Cells(37, 61).Interior.ColorIndex = 2
If Cells(35, 61) = "" Then
Cells(35, 61).Interior.ColorIndex = 2
СообщениеДоброго времени суток, господа!
Sub auto_open()
a = 1011711
b = 1011703
Else
Автор - Ganjubass192
Дата добавления - 17.07.2014 в 15:32
Саня Дата: Четверг, 17.07.2014, 15:54 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
If Cells(37, 61) = a   OR    Cells(37, 61) = b  Then
    ' выполнялось другое условие
end if
надеюсь, ты знаешь куда это надо поместить.
end if
Автор - Саня
Дата добавления - 17.07.2014 в 15:54
Ganjubass192 Дата: Четверг, 17.07.2014, 16:23 | Сообщение № 3
Саня, не работает для числа "b" все равно. Для "a" все верно. Проверяет неравенство, если выполняется, метит ячейку одним цветом, если не выполняется, другим. Если ввести число "b", то он не проверяет неравенство.
СообщениеСаня, не работает для числа "b" все равно. Для "a" все верно. Проверяет неравенство, если выполняется, метит ячейку одним цветом, если не выполняется, другим. Если ввести число "b", то он не проверяет неравенство.
Дата добавления - 17.07.2014 в 16:23
Ganjubass192 Дата: Четверг, 17.07.2014, 17:27 | Сообщение № 4
Прикрепляю условие объясненное на пальцах. В А4 если фиксированные значения, то должно проверить неравенство. При выполнении этих двух условий должна быть ошибка. Если ввести в А4 другое значение, отличающиеся от этих двух, то второе условие не должно проверяться. Надеюсь на помощь. Код там же.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsm (13.8 Kb)
Сообщение отредактировал Ganjubass192 - Четверг, 17.07.2014, 21:14
СообщениеПрикрепляю условие объясненное на пальцах. В А4 если фиксированные значения, то должно проверить неравенство. При выполнении этих двух условий должна быть ошибка. Если ввести в А4 другое значение, отличающиеся от этих двух, то второе условие не должно проверяться. Надеюсь на помощь. Код там же.
Дата добавления - 17.07.2014 в 17:27
