= Мир MS Excel/Выбор в автофильтре значений по типу "все кроме..." - Мир MS Excel
WeRiX Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 19:55 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Подскажите как это сделать)
!нужно выбрать все значения кроме "пусто"
Из того что сумел нарыть построил это, но оно не работает-->
Dim w1, w3 As Worksheet
Dim vItem, avArr, li As Long
Set w1 = Workbooks("1.xlsm").Worksheets(1)
Set w3 = Workbooks("1.xlsm").Worksheets(2)
iLastRow = w1.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
If w1.FilterMode Then w1.ShowAllData
Set r = Range(w1.Cells(3, 9), w1.Cells(iLastRow, 9))
     ReDim avArr(1 To iLastRow, 1 To 1)
     With New Collection
        On Error Resume Next
         For Each vItem In r
         If vItem <> "" Then
             .Add vItem, CStr(vItem)
             If Err = 0 Then
                 li = li + 1: avArr(li, 1) = vItem
             Else: Err.Clear
' If li Then w3.Cells(1, 1).Resize(li).Value = avArr
If li Then w1.Cells(2, 1).AutoFilter Field:=9, Criteria1:=avArr(), Operator:=xlFilterValues
СообщениеПодскажите как это сделать)
     With New Collection
         For Each vItem In r
         If vItem <> "" Then
             If Err = 0 Then
             Else: Err.Clear
Автор - WeRiX
Дата добавления - 20.07.2014 в 19:55
nilem Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 20:18 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
попробуйте как-то так:
Sub example_5()
Dim f
With Range("A1", Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp))
     'одномерный массив без пустых значений из столбца
     f = Split(Replace(Join(Filter(Split("~" & Join(Application.Transpose(.Value), "~|~") & "~", "|"), _
                    "~~", False), "|"), "~", ""), "|")
     .AutoFilter 1, f, 7
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениепопробуйте как-то так:
Sub example_5()
Dim f
     .AutoFilter 1, f, 7
Автор - nilem
Дата добавления - 20.07.2014 в 20:18
WeRiX Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 20:46 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
nilem, Огромное спасибо работает прекрасно и не понятно как (:
однако, секунду назад методом научного тыка решил проблему так
w1.Cells(2, 1).AutoFilter field:=9, Criteria1:=("<>")
Но чуя большие возможности твоего решения (:, подскажи плз-->
Как фильтровать все совпадения введенные через textbox, как если бы я все делал вручную через автофильтр.
Думал, что можно все провернуть через массив значений, но такой фокус не работает, а твой метод вообще не понятен мне)
Сообщениеnilem, Огромное спасибо работает прекрасно и не понятно как (:
Автор - WeRiX
Дата добавления - 20.07.2014 в 20:46
nilem Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 21:03 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Criteria1:="<>" так, конечно, проще и правильнее (это я намудрил чего-то :))
а с текстбоксом - как-то так что ли:
With ActiveSheet
     .Range("$A$1:$A$21").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=.TextBox1.Value
СообщениеCriteria1:="<>" так, конечно, проще и правильнее (это я намудрил чего-то :))
With ActiveSheet
Автор - nilem
Дата добавления - 20.07.2014 в 21:03
WeRiX Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 21:15 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
Хм... нет мне нужно что-то вроде онлайн поиска по первым введенным буквам, чтобы он отображал все подходящие критерии, а не только одно.
поэтому я уперся в массив значений, сам мудрил от сложного)
СообщениеХм... нет мне нужно что-то вроде онлайн поиска по первым введенным буквам, чтобы он отображал все подходящие критерии, а не только одно.
Автор - WeRiX
Дата добавления - 20.07.2014 в 21:15
nilem Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 21:20 | Сообщение № 6
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Criteria1:="*" & .TextBox1.Value & "*"
Автор - nilem
Дата добавления - 20.07.2014 в 21:20
WeRiX Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 21:29 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
nilem, просто спасибище тебе) выручил. проще некуда аж стыдно)
Сразу вспомнился анекдот
На крупном предприятии произошла поломка, все производство остановилось. Директор бегает, рвет на себе волосы, никто не может починить, предприятие несет убытки.
Вызывают специалиста. Он подходит к нужному месту и ударяет по какой-то железяке молотком. Все снова ожило, производство сдвинулось с «точки невозврата».
Директор счастлив, жмет специалисту руку. Тот благодарит за заказ и протягивает счет — 1000 евро.
Директор в недоумении: «Как, ты же один раз всего ударил?»
Специалист, спокойно: «Все верно — 1 евро за удар молотком, 999 — за знание куда и как правильно ударить.»
Сообщениеnilem, просто спасибище тебе) выручил. проще некуда аж стыдно)
Автор - WeRiX
Дата добавления - 20.07.2014 в 21:29
