= Мир MS Excel/Рисование границ таблицы макросом - Мир MS Excel
Starbirst Дата: Понедельник, 21.07.2014, 09:00 | Сообщение № 1
Ребята! Требуется ваша помощь. Солидарен тому, кто откликнется и поможет. В данном файле имеется лист "Дефекты", в котором по дабл-клику в столбце "B" проставляются галочки. Данные, помеченные галочкой передаются в лист "Ведомость". Имеется лист "Ведомость итоговый вид" - это как пример того, как должен выглядеть лист "Ведомость", но с нарисованными границами таблицы. Помогите, пожалуйста, нарисовать границы в листе "Ведомость" при помощи макроса. VBA не владею. Спасибо!
К сообщению приложен файл: ___.xlsm (73.3 Kb)
СообщениеРебята! Требуется ваша помощь. Солидарен тому, кто откликнется и поможет. В данном файле имеется лист "Дефекты", в котором по дабл-клику в столбце "B" проставляются галочки. Данные, помеченные галочкой передаются в лист "Ведомость". Имеется лист "Ведомость итоговый вид" - это как пример того, как должен выглядеть лист "Ведомость", но с нарисованными границами таблицы. Помогите, пожалуйста, нарисовать границы в листе "Ведомость" при помощи макроса. VBA не владею. Спасибо!
Автор - Starbirst
Дата добавления - 21.07.2014 в 09:00
_Boroda_ Дата: Понедельник, 21.07.2014, 09:45 | Сообщение № 2
Добавьте перед последним With
        With .Range("A10:D9999")
               .Borders.LineStyle = xlNone
           With .Range("A10:D" & .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
               .Borders.LineStyle = xlContinuous
Добавлено
не, вот так
        .Range("A10:D9999").Borders.LineStyle = xlNone
          .Range("A10:D" & .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Borders.LineStyle = xlContinuous
          .Range("B10:C" & .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone
[/vba]см. файл _2
К сообщению приложен файл: _1.xlsb (96.2 Kb) · _2.xlsb (69.0 Kb)
СообщениеДобавьте перед последним With
Добавлено
не, вот так
[/vba]см. файл _2
Дата добавления - 21.07.2014 в 09:45
Hugo Дата: Понедельник, 21.07.2014, 09:50 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Без проверки:
With Sheets("Ведомость")
.Range("A10:D" & FreeRow).Borders.Weight = xlThin
СообщениеБез проверки:
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.07.2014 в 09:50
Starbirst Дата: Понедельник, 21.07.2014, 11:13 | Сообщение № 4
Boroda, можете убрать линию между столбцами "B" и "D"?
СообщениеBoroda, можете убрать линию между столбцами "B" и "D"?
Автор - Starbirst
Дата добавления - 21.07.2014 в 11:13
Starbirst Дата: Понедельник, 21.07.2014, 11:32 | Сообщение № 5
Каким образом это все объединить в один код?
СообщениеКаким образом это все объединить в один код?
Автор - Starbirst
Дата добавления - 21.07.2014 в 11:32
Starbirst Дата: Понедельник, 21.07.2014, 11:35 | Сообщение № 6
Огромное спасибо!
СообщениеОгромное спасибо!
Автор - Starbirst
Дата добавления - 21.07.2014 в 11:35
Starbirst Дата: Понедельник, 21.07.2014, 11:37 | Сообщение № 7
В этом файле предполагается работа с большим количеством листов (в соответствии с количеством единиц в сплывающем списке). Я сейчас работаю над этим файлом, позже отпишусь как будет работать макрос.
СообщениеВ этом файле предполагается работа с большим количеством листов (в соответствии с количеством единиц в сплывающем списке). Я сейчас работаю над этим файлом, позже отпишусь как будет работать макрос.
Автор - Starbirst
Дата добавления - 21.07.2014 в 11:37
Starbirst Дата: Среда, 23.07.2014, 17:10 | Сообщение № 8
Boroda, все работает, все ok! Спасибо! В листе ведомость имеется кнопка сохранения в pdf, эта функция исполнялась для Excel 2007. При открытии в Excel 2003 данная функция не работает. Можно ли сделать так, чтобы при печати через виртуальный принтер присваивалось уникальное имя файлу, которое прописано в макросе для Excel 2007?
Сообщение отредактировал Starbirst - Среда, 23.07.2014, 17:10
СообщениеBoroda, все работает, все ok! Спасибо! В листе ведомость имеется кнопка сохранения в pdf, эта функция исполнялась для Excel 2007. При открытии в Excel 2003 данная функция не работает. Можно ли сделать так, чтобы при печати через виртуальный принтер присваивалось уникальное имя файлу, которое прописано в макросе для Excel 2007?
Автор - Starbirst
Дата добавления - 23.07.2014 в 17:10
Starbirst Дата: Среда, 23.07.2014, 17:11 | Сообщение № 9
Пробовал через макрорекордер и дополнительно прописывал функцию FileName:= но ничего не работает
СообщениеПробовал через макрорекордер и дополнительно прописывал функцию FileName:= но ничего не работает
Автор - Starbirst
Дата добавления - 23.07.2014 в 17:11
Pelena Дата: Среда, 23.07.2014, 17:27 | Сообщение № 10
Репутация: 4672 ±
Starbirst, какое отношение имеет Ваш новый вопрос к теме Рисование границ таблицы макросом?
СообщениеStarbirst, какое отношение имеет Ваш новый вопрос к теме Рисование границ таблицы макросом?
Дата добавления - 23.07.2014 в 17:27
Starbirst Дата: Четверг, 24.07.2014, 06:32 | Сообщение № 11
Создам новую тему...
СообщениеСоздам новую тему...
Автор - Starbirst
Дата добавления - 24.07.2014 в 06:32
