= Мир MS Excel/отключить сообщения ОС - Мир MS Excel
SergeyKorotun Дата: Понедельник, 21.07.2014, 12:17 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
Нашел в инете макрос, создающий коллекцию файлов в указанной папке и ее подпапках, переделал его, чтобы макрос собирал все таблицы в один файл, беря с первой таблицы все, а с последующих все без первой строки. Дома макрос под виндовс 8 отработал нормально, а вот на работе (виндовс 2003) при обработке каждого файла выскакивает окно "В буфере обмена находится большой объем данных. Сохранить эти данные для последующей вставки в другую программу?"
Как отключить эти сообщения?
СообщениеНашел в инете макрос, создающий коллекцию файлов в указанной папке и ее подпапках, переделал его, чтобы макрос собирал все таблицы в один файл, беря с первой таблицы все, а с последующих все без первой строки. Дома макрос под виндовс 8 отработал нормально, а вот на работе (виндовс 2003) при обработке каждого файла выскакивает окно "В буфере обмена находится большой объем данных. Сохранить эти данные для последующей вставки в другую программу?"
Автор - SergeyKorotun
Дата добавления - 21.07.2014 в 12:17
_Boroda_ Дата: Понедельник, 21.07.2014, 12:21 | Сообщение № 2
Вначале макроса[vba]
Application.DisplayAlerts=False
[/vba], а в окончании[vba]
Application.DisplayAlerts=True
СообщениеВначале макроса[vba]
Дата добавления - 21.07.2014 в 12:21
nilem Дата: Понедельник, 21.07.2014, 16:02 | Сообщение № 3
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
..., или (м.б.) после каждого копирования
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение..., или (м.б.) после каждого копирования
Автор - nilem
Дата добавления - 21.07.2014 в 16:02
SergeyKorotun Дата: Понедельник, 21.07.2014, 18:47 | Сообщение № 4
Репутация: 15 ±
Вставил один раз перед циклом, помогло.
СообщениеВставил один раз перед циклом, помогло.
Дата добавления - 21.07.2014 в 18:47
