= Мир MS Excel/Фильтр даты в экзеле vba - Мир MS Excel
extozy Дата: Вторник, 22.07.2014, 10:08 | Сообщение № 1
Здравствуйте. У меня проблема, есть определенное задание, не получается сделать фильтр, сначала хотел сделать простой фильтр по выбору из списка, но нужно сделать фильтр по датам, которые вводятся в форму, т.е. вводишь с ... по ... дате и выбираешь из списка маршрут поезда, и на экран выводятся все поезда на этом маршруте в этом промежутке. Очень нужна ваша помощь, буду благодарен. Сейчас скину файлы
К сообщению приложен файл: BD.rar (41.6 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. У меня проблема, есть определенное задание, не получается сделать фильтр, сначала хотел сделать простой фильтр по выбору из списка, но нужно сделать фильтр по датам, которые вводятся в форму, т.е. вводишь с ... по ... дате и выбираешь из списка маршрут поезда, и на экран выводятся все поезда на этом маршруте в этом промежутке. Очень нужна ваша помощь, буду благодарен. Сейчас скину файлы
Автор - extozy
Дата добавления - 22.07.2014 в 10:08
Ферхо Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 19:59 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
В SQL запросах, для работы с датами надо делать примерно так:
         sDateStart = Format(DateValue("12.05.2014"), "\#mm\/dd\/yyyy\#")
         sDateEnd = Format(DateValue("31.06.2014"), "\#mm\/dd\/yyyy\#")
         'SetDate - имя поля по которому делаете отбор данных
         'BETWEEN - в диапазоне т.е. дата находится в диапазоне
         sQuery = "SELECT ...... FROM ..... WHERE SetDate BETWEEN " & sDateStart & " AND " & sDateEnd & ";"
         'и далее собственно запрос
Если очень хочется, то можно!
2B|`2B?
СообщениеВ SQL запросах, для работы с датами надо делать примерно так:
Автор - Ферхо
Дата добавления - 07.12.2014 в 19:59
