= Мир MS Excel/Подсчет количества времени и умножение времени на число - Мир MS Excel
Railord Дата: Вторник, 22.07.2014, 17:49 | Сообщение № 1
Добрый день форумчане!
Просьба помочь решить несколько проблем касаемых подсчета времени.
Условия: время до 21:00 имеет одну цену, после 21:00 дороже; время в ячейки В5 и С5 забивается вручную.
Проблемы:
1) Как подсчитать количество времени, между ячейками В5 и С5. Я в своем макросе пошел по пути ветвления и нахождения количества времени путем вычитания. Может быть есть что-то наподобие DateDiff, только для времени - или это в данном случае не подойдет?
2) Результат получаемый моим методом - отображается в ячейках АА5 и АА6 листа "Заказы" - но даже там видно, что подсчет времени после полуночи идет неверный.
3) При попытке помножить время на цену за него в ячейке D5 получается не то, что нужно...
Sub РассчётЗаказа()
Const VECHER As Date = #9:00:00 PM#
If Range("C5") < VECHER Then
Range("AA5") = FormatDateTime((Range("C5") - Range("B5")), vbShortTime)
    ElseIf Range("B5") > VECHER Then
    Range("AA6") = FormatDateTime((Range("C5") - Range("B5")), vbShortTime)
          ElseIf Range("B5") < VECHER And Range("C5") > VECHER Then
          Range("AA5") = FormatDateTime((VECHER - Range("B5")), vbShortTime)
          Range("AA6") = FormatDateTime((VECHER - Range("C5")), vbShortTime)
If Range("A4") = "Кабина №2" Or Range("A4") = "Кабина №3" Or Range("A4") = "Кабина №4" Then
Range("D5") = (Sheets("Заказы").Range("AA5") * Sheets("ПрайсЛист").Range("B5") + Sheets("Заказы").Range("AA6") * Sheets("ПрайсЛист").Range("B6"))
     ElseIf Range("A4") = "VIP" Then
     Range("D5") = (Sheets("Заказы").Range("AA5") * Sheets("ПрайсЛист").Range("B3") + Sheets("Заказы").Range("AA6") * Sheets("ПрайсЛист").Range("B4"))
Буду рад, если предложите свои варианты решения данной задачи.
По поводу моего кода - подозреваю, что он чересчур громоздкий и конструктивно неправильный, надеюсь услышать замечания и советы по улучшению техники написания.
К сообщению приложен файл: C-Keeper_copy.xlsm (37.4 Kb)
Nil novi sub luna, так что - век живи, век учись!)
Сообщение отредактировал Railord - Вторник, 22.07.2014, 17:50
СообщениеДобрый день форумчане!
Проблемы:
Sub РассчётЗаказа()
Автор - Railord
Дата добавления - 22.07.2014 в 17:49
nilem Дата: Вторник, 22.07.2014, 19:26 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
может есть смысл записывать в В5 и С2 полную дату, типа 13.07.2014 23:30 и 14.07.2014 01:20? тогда простое вычитание дает разницу 1:50
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеможет есть смысл записывать в В5 и С2 полную дату, типа 13.07.2014 23:30 и 14.07.2014 01:20? тогда простое вычитание дает разницу 1:50
Автор - nilem
Дата добавления - 22.07.2014 в 19:26
Railord Дата: Вторник, 22.07.2014, 22:17 | Сообщение № 3
Хотелось бы избежать этого - ибо так придется делать раз по 30 на дню... Хотел минимизировать количество вбиваемых данных и максимально упростить этот файл...
Просто я думаю, что я чего-то не знаю и пошел по неправильному пути. Может есть какой ни будь прием или функция о которой мне неизвестно.
Сообщение отредактировал Railord - Вторник, 22.07.2014, 22:20
СообщениеХотелось бы избежать этого - ибо так придется делать раз по 30 на дню... Хотел минимизировать количество вбиваемых данных и максимально упростить этот файл...
Автор - Railord
Дата добавления - 22.07.2014 в 22:17
_Boroda_ Дата: Вторник, 22.07.2014, 22:51 | Сообщение № 4
В макросы не вникал (уж очень много там буков). Первое, что пришло в голову - перепишите 4-ю строку
Range("AA5") = FormatDateTime((Range("C5") - Range("B5") - (Range("C5") < Range("B5"))), vbShortTime)
тогда время не будет отрицательным
СообщениеВ макросы не вникал (уж очень много там буков). Первое, что пришло в голову - перепишите 4-ю строку
Дата добавления - 22.07.2014 в 22:51
Railord Дата: Вторник, 22.07.2014, 23:30 | Сообщение № 5
Благодарю _Boroda_, .
Сработало - только я не понял, каким образом происходит вычитание из неравенства, если не сложно поясните пожалуйста, так сказать на пальцах, словами...
Теперь осталось решить проблему 3-го пункта - чтобы при умножении, к примеру 4 часов 30 минут на 200 получалось 900, а не непонятно что...
Есть мысль переводить часы в минуты, вот только средствами чего это можно реализовать в VBA? Хотя проблемы это наверное все равно не решит, при умножении времени на число, получается какае-то ерунда...
СообщениеБлагодарю _Boroda_, .
Автор - Railord
Дата добавления - 22.07.2014 в 23:30
_Boroda_ Дата: Вторник, 22.07.2014, 23:42 | Сообщение № 6
1. кусок (Range("C5") < Range("B5")) дает ИСТИНА или ЛОЖЬ. В VBA ИСТИНА - это минус 1, ЛОЖЬ - 0. Единица в формате Excel и VBA - это одни сутки. поэтому формулу можно интерпретировать так: А-Б плюс одни сутки, если А меньше Б (то есть, А и Б находятся в разных днях)
3. 4ч 30мин - это вовсе не 4,5 (см. п.1 - "Единица в формате Excel и VBA - это одни сутки"). Следовательно, нужно делать так: 4:30*24*200, где 24 - это кол-во часов в сутках.
Сообщение1. кусок (Range("C5") < Range("B5")) дает ИСТИНА или ЛОЖЬ. В VBA ИСТИНА - это минус 1, ЛОЖЬ - 0. Единица в формате Excel и VBA - это одни сутки. поэтому формулу можно интерпретировать так: А-Б плюс одни сутки, если А меньше Б (то есть, А и Б находятся в разных днях)
Дата добавления - 22.07.2014 в 23:42
Railord Дата: Среда, 23.07.2014, 00:02 | Сообщение № 7
Понятно - благодарю за разъяснения. Сам ни за чтобы не догнал... Вроде бы и книгу прочел(Стивен Роман "Использование макросов в ексель"), но такого там не видел...
Если перемножить 4,3*24*200 получается огромное число...
Не понял, исходя из пункта 1 получается, что 4:30 - эксель видит как четверо суток с лишним?
СообщениеПонятно - благодарю за разъяснения. Сам ни за чтобы не догнал... Вроде бы и книгу прочел(Стивен Роман "Использование макросов в ексель"), но такого там не видел...
Автор - Railord
Дата добавления - 23.07.2014 в 00:02
Railord Дата: Среда, 23.07.2014, 00:26 | Сообщение № 8
Всё работает, все понятно - благодарю!
СообщениеВсё работает, все понятно - благодарю!
Автор - Railord
Дата добавления - 23.07.2014 в 00:26
