= Мир MS Excel/Печать через виртуальный принтер - Мир MS Excel
Starbirst Дата: Четверг, 24.07.2014, 09:06 | Сообщение № 1
Ребята! В листе ведомость имеется кнопка сохранения в pdf, эта функция исполнялась для Excel 2007. При открытии в Excel 2003 данная функция не работает. Можно ли сделать так, чтобы при печати через виртуальный принтер присваивалось уникальное имя файлу, которое прописано в макросе для Excel 2007? Спасибо! Пробовал записать код через макрорекордер, получил следующее:
Sub Макрос1()
Application.ActivePrinter = "Adobe PDF (Ne02:)"
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, ActivePrinter:= _
"Adobe PDF (Ne02:)", Collate:=True
Хотелось бы, чтобы при срабатывании макроса открывалось диалоговое окно, где сразу прописано имя файла по формату FileName:="Ведомость дефектов " & Лист3.[C3] & " " & "зав. № " & Лист3.[C4] & " " & "рег. № " & Лист3.[C5] & " " & "(а" & Лист1.[D9] & ")", либо можно вовсе без диалоговых окон (попробуйте в Excel 2007, там все работает в автомате).
Простое добавление строки к полученному коду не помогает...
Всем спасибо!
К сообщению приложен файл: 2881396.xlsm (67.8 Kb)
Сообщение отредактировал Starbirst - Четверг, 24.07.2014, 09:06
СообщениеРебята! В листе ведомость имеется кнопка сохранения в pdf, эта функция исполнялась для Excel 2007. При открытии в Excel 2003 данная функция не работает. Можно ли сделать так, чтобы при печати через виртуальный принтер присваивалось уникальное имя файлу, которое прописано в макросе для Excel 2007? Спасибо! Пробовал записать код через макрорекордер, получил следующее:
Sub Макрос1()
Всем спасибо!
Автор - Starbirst
Дата добавления - 24.07.2014 в 09:06
anvg Дата: Четверг, 24.07.2014, 11:36 | Сообщение № 2
Репутация: 271 ±
Доброе время суток
Судя по названию, вы пользуетесь Adobe Acrobat с ним ставится виртуальный принтер. Посмотрите в его ActiveX библиотеке (Tools/References) как отправлять на печать минуя диалоговое окно сохранения файла. Если такое существует (не знаю, не стоит, по идее должен, так как Adobe Acrobat имеет средства автоматизации).
Можете воспользоваться PDFCreator, у него в папке, куда он установлен, лежит готовый пример управления печатью, вам останется только адаптировать его под свои нужды.
СообщениеДоброе время суток
Автор - anvg
Дата добавления - 24.07.2014 в 11:36
Starbirst Дата: Четверг, 24.07.2014, 14:23 | Сообщение № 3
Как к полученному с помощью макрорекордера коду привязать строку FileName:="Ведомость дефектов " & Лист3.[C3] & " " & "зав. № " & Лист3.[C4] & " " & "рег. № " & Лист3.[C5] & " " & "(а" & Лист1.[D9] & ")" ?
Простое добавление не помогает...
СообщениеКак к полученному с помощью макрорекордера коду привязать строку FileName:="Ведомость дефектов " & Лист3.[C3] & " " & "зав. № " & Лист3.[C4] & " " & "рег. № " & Лист3.[C5] & " " & "(а" & Лист1.[D9] & ")" ?
Автор - Starbirst
Дата добавления - 24.07.2014 в 14:23
anvg Дата: Четверг, 24.07.2014, 15:07 | Сообщение № 4
Репутация: 271 ±
В коде-примере (форма) от pdfcreator пометил места где задаются путь и имя pdf-файла подкорректируйте под себя.
К сообщению приложен файл: PDFCreator.xlsb (24.8 Kb)
СообщениеВ коде-примере (форма) от pdfcreator пометил места где задаются путь и имя pdf-файла подкорректируйте под себя.
Автор - anvg
Дата добавления - 24.07.2014 в 15:07
Starbirst Дата: Четверг, 24.07.2014, 15:16 | Сообщение № 5
Не разобрался, что есть что...
СообщениеНе разобрался, что есть что...
Автор - Starbirst
Дата добавления - 24.07.2014 в 15:16
