Какие клавиши нажаты (не для слежки)
SergeyKorotun
Дата: Пятница, 25.07.2014, 11:47 |
Хотел тоже задать такой вопрос, но опередили, и тему закрыли. Я назначил первым четырем макросам горячие клавиши Ctrl+A, Ctrl+D, Ctrl+W, Ctrl+S соответственно, и с них вызываю основную процедуру, передавая ей в качестве параметра условный код нажатой клавиши. А как перехватить нажатие стрелок управления курсором? [vba]Код
Sub left() Call hod("left") End Sub Sub right() Call hod("right") End Sub Sub up() Call hod("up") End Sub Sub down() Call hod("down") End Sub Sub hod(route) MsgBox route End Sub
[/vba] SergeyKorotun
Сообщение Хотел тоже задать такой вопрос, но опередили, и тему закрыли. Я назначил первым четырем макросам горячие клавиши Ctrl+A, Ctrl+D, Ctrl+W, Ctrl+S соответственно, и с них вызываю основную процедуру, передавая ей в качестве параметра условный код нажатой клавиши. А как перехватить нажатие стрелок управления курсором? [vba]Код
[/vba] Автор - SergeyKorotun Дата добавления - 25.07.2014 в 11:47
Hugo
Дата: Пятница, 25.07.2014, 12:12 |
Не туда пошли. Думаю нужно как то так: [vba]Код
Sub tt() Application.OnKey "{DOWN}", "msgdwn" Application.OnKey "{UP}", "msgup" End Sub Sub msgdwn() MsgBox "down" End Sub Sub msgup() MsgBox "up" End Sub
[/vba] Hugo
Сообщение Не туда пошли. Думаю нужно как то так: [vba]Код
[/vba] Автор - Hugo Дата добавления - 25.07.2014 в 12:12
SergeyKorotun
Дата: Пятница, 25.07.2014, 12:43 |
А куда ее надо вставить (или как ее обозвать), чтобы при загрузке екселя она автоматически запустилась. И ее как остановить? [vba]Код
Application.OnKey "{DOWN}",""
[/vba] Так?
[/vba] Так? SergeyKorotun
Сообщение А куда ее надо вставить (или как ее обозвать), чтобы при загрузке екселя она автоматически запустилась. И ее как остановить? [vba]Код
[/vba] Так? Автор - SergeyKorotun Дата добавления - 25.07.2014 в 12:43
nilem
Дата: Пятница, 25.07.2014, 15:22 |
Excel 2013, 2016
нажатие кнопки "стрелка вниз" просто игнорируется: [vba]Код
[/vba] а чтобы отменить OnKey (вернуть обычную функциональность): [vba]Код
[/vba] nilem
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение нажатие кнопки "стрелка вниз" просто игнорируется: [vba]Код
[/vba] Автор - nilem Дата добавления - 25.07.2014 в 15:22
SergeyKorotun
Дата: Пятница, 25.07.2014, 15:38 |
А как запустить Sub tt() автоматически в момент открытия книги?
А как запустить Sub tt() автоматически в момент открытия книги? SergeyKorotun
Сообщение А как запустить Sub tt() автоматически в момент открытия книги? Автор - SergeyKorotun Дата добавления - 25.07.2014 в 15:38
nilem
Дата: Пятница, 25.07.2014, 15:45 |
Excel 2013, 2016
в модуль "ЭтаКнига" [vba]Код
Private Sub Workbook_Open() Application.OnKey "{DOWN}", "msgdwn" Application.OnKey "{UP}", "msgup" End Sub Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean) Application.OnKey "{DOWN}" Application.OnKey "{UP}" End Sub
[/vba] nilem
Сообщение в модуль "ЭтаКнига" [vba]Код
[/vba] Автор - nilem Дата добавления - 25.07.2014 в 15:45
