Подсчет кол-ва повторений по двум столбцам
Urka_1964
Дата: Пятница, 25.07.2014, 14:33 |
Уважаемые Гуру ЁКСЕЛЯ! Есть файл с базой данных и числом строк >67000 (Ёксель 2007) в ней (базе) есть два столбца с пятизначными цифирями. Задача (которую я не могу решить) посчитать сколько повторов попарно (т.е. пара не разбивается, но число, допустим, 48796 может встречаться как в столбце "F" так и в "G", а второе число как в "G" так и в "F"), результат на отдельный лист, где столбец "А" и "В" пара (числа стоят не важно как первое с "F" или "G", второе с "G" или "F") дальше кол-во повторов пары и вся остальная инфа. Да нолики тоже цифорки и их считаем. Заранее всем спасибочки огроменное.
Уважаемые Гуру ЁКСЕЛЯ! Есть файл с базой данных и числом строк >67000 (Ёксель 2007) в ней (базе) есть два столбца с пятизначными цифирями. Задача (которую я не могу решить) посчитать сколько повторов попарно (т.е. пара не разбивается, но число, допустим, 48796 может встречаться как в столбце "F" так и в "G", а второе число как в "G" так и в "F"), результат на отдельный лист, где столбец "А" и "В" пара (числа стоят не важно как первое с "F" или "G", второе с "G" или "F") дальше кол-во повторов пары и вся остальная инфа. Да нолики тоже цифорки и их считаем. Заранее всем спасибочки огроменное. Urka_1964
Сообщение Уважаемые Гуру ЁКСЕЛЯ! Есть файл с базой данных и числом строк >67000 (Ёксель 2007) в ней (базе) есть два столбца с пятизначными цифирями. Задача (которую я не могу решить) посчитать сколько повторов попарно (т.е. пара не разбивается, но число, допустим, 48796 может встречаться как в столбце "F" так и в "G", а второе число как в "G" так и в "F"), результат на отдельный лист, где столбец "А" и "В" пара (числа стоят не важно как первое с "F" или "G", второе с "G" или "F") дальше кол-во повторов пары и вся остальная инфа. Да нолики тоже цифорки и их считаем. Заранее всем спасибочки огроменное. Автор - Urka_1964 Дата добавления - 25.07.2014 в 14:33
nilem
Дата: Пятница, 25.07.2014, 15:10 |
Excel 2013, 2016
Например, так: в ст. Н пишем формулу а в ст. I Код
=СЧЁТЕСЛИ([код3];[@код3])
(таблица сама увеличится на 2 столбца и скопирует формулы на все строки) а потом фильтруем по ст. I : "числовые фильтры" - "больше" - 1 при желании можно скопировать отфильтрованную таблицу (обычный копи-паст) на другой лист
(таблица сама увеличится на 2 столбца и скопирует формулы на все строки) а потом фильтруем по ст. I : "числовые фильтры" - "больше" - 1 при желании можно скопировать отфильтрованную таблицу (обычный копи-паст) на другой лист nilem
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Пятница, 25.07.2014, 15:12
Сообщение Например, так: в ст. Н пишем формулу а в ст. I Код
(таблица сама увеличится на 2 столбца и скопирует формулы на все строки) а потом фильтруем по ст. I : "числовые фильтры" - "больше" - 1 при желании можно скопировать отфильтрованную таблицу (обычный копи-паст) на другой лист Автор - nilem Дата добавления - 25.07.2014 в 15:10
Urka_1964
Дата: Пятница, 25.07.2014, 19:33 |
nilem, Спасибо, но к сожаленью считает так: код1 код2 код3 код4 72407 37171 7240737171 2 37171 72407 3717172407 1 72407 37171 7240737171 2 А надо код1 код2 код3 код4 72407 37171 7240737171 3 37171 72407 3717172407 3 72407 37171 7240737171 3 принцип ясен, надо умудриться слить ячейки типа мин+макс
nilem, Спасибо, но к сожаленью считает так: код1 код2 код3 код4 72407 37171 7240737171 2 37171 72407 3717172407 1 72407 37171 7240737171 2 А надо код1 код2 код3 код4 72407 37171 7240737171 3 37171 72407 3717172407 3 72407 37171 7240737171 3 принцип ясен, надо умудриться слить ячейки типа мин+макс Urka_1964
Сообщение nilem, Спасибо, но к сожаленью считает так: код1 код2 код3 код4 72407 37171 7240737171 2 37171 72407 3717172407 1 72407 37171 7240737171 2 А надо код1 код2 код3 код4 72407 37171 7240737171 3 37171 72407 3717172407 3 72407 37171 7240737171 3 принцип ясен, надо умудриться слить ячейки типа мин+макс Автор - Urka_1964 Дата добавления - 25.07.2014 в 19:33
Дата: Пятница, 25.07.2014, 19:42 |
Вот такой вариант
Сообщение Вот такой вариант Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.07.2014 в 19:42
