= Мир MS Excel/Подсчет кол-ва повторений по двум столбцам - Мир MS Excel
Urka_1964 Дата: Пятница, 25.07.2014, 14:33 | Сообщение № 1
Уважаемые Гуру ЁКСЕЛЯ! Есть файл с базой данных и числом строк >67000 (Ёксель 2007) в ней (базе) есть два столбца с пятизначными цифирями. Задача (которую я не могу решить) посчитать сколько повторов попарно (т.е. пара не разбивается, но число, допустим, 48796 может встречаться как в столбце "F" так и в "G", а второе число как в "G" так и в "F"), результат на отдельный лист, где столбец "А" и "В" пара (числа стоят не важно как первое с "F" или "G", второе с "G" или "F") дальше кол-во повторов пары и вся остальная инфа. Да нолики тоже цифорки и их считаем. Заранее всем спасибочки огроменное.
К сообщению приложен файл: 6619367.xlsm (92.0 Kb)
СообщениеУважаемые Гуру ЁКСЕЛЯ! Есть файл с базой данных и числом строк >67000 (Ёксель 2007) в ней (базе) есть два столбца с пятизначными цифирями. Задача (которую я не могу решить) посчитать сколько повторов попарно (т.е. пара не разбивается, но число, допустим, 48796 может встречаться как в столбце "F" так и в "G", а второе число как в "G" так и в "F"), результат на отдельный лист, где столбец "А" и "В" пара (числа стоят не важно как первое с "F" или "G", второе с "G" или "F") дальше кол-во повторов пары и вся остальная инфа. Да нолики тоже цифорки и их считаем. Заранее всем спасибочки огроменное.
Автор - Urka_1964
Дата добавления - 25.07.2014 в 14:33
nilem Дата: Пятница, 25.07.2014, 15:10 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Например, так:
в ст. Н пишем формулу
=[@код1]&[@код2]
а в ст. I
=СЧЁТЕСЛИ([код3];[@код3])
(таблица сама увеличится на 2 столбца и скопирует формулы на все строки)
а потом фильтруем по ст. I : "числовые фильтры" - "больше" - 1
при желании можно скопировать отфильтрованную таблицу (обычный копи-паст) на другой лист
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Пятница, 25.07.2014, 15:12
СообщениеНапример, так:
=[@код1]&[@код2]
а в ст. I
Автор - nilem
Дата добавления - 25.07.2014 в 15:10
Urka_1964 Дата: Пятница, 25.07.2014, 19:33 | Сообщение № 3
nilem,
Спасибо, но к сожаленью считает так:
код1 код2 код3 код4
72407 37171 7240737171 2
37171 72407 3717172407 1
А надо
код1 код2 код3 код4
72407 37171 7240737171 3
37171 72407 3717172407 3
принцип ясен, надо умудриться слить ячейки типа мин+макс
Сообщениеnilem,
код1 код2 код3 код4
А надо
код1 код2 код3 код4
Автор - Urka_1964
Дата добавления - 25.07.2014 в 19:33
_Boroda_ Дата: Пятница, 25.07.2014, 19:42 | Сообщение № 4
Вот такой вариант
К сообщению приложен файл: 6619367_1.xlsb (72.4 Kb)
СообщениеВот такой вариант
Дата добавления - 25.07.2014 в 19:42
