Добрый день. Нашел код, который переводит изображение из 24-цветного bmp файла (Sample.bmp в исходной папке) попиксельно в excel. Но код был написан под ограничение в 255х1000 пикселей. Попытки изменить его самостоятельно приводят только к ошибкам, либо 400, либо еще что. Подскажите пожалуйста, как изменить его, чтобы можно было работать с большими размерами изображений? Заранее спасибо.
Я так понимаю, изначально писалось под VB : [vba]
Option Explicit
Private Type typHeader Tipo As String * 2 Tamanho As Long res1 As Integer res2 As Integer Offset As Long End Type
Private Type typInfoHeader Tamanho As Long Largura As Long Altura As Long Planes As Integer Bits As Integer Compression As Long ImageSize As Long xResolution As Long yResolution As Long nColors As Long ImportantColors As Long End Type
Private Type typePixel b As Byte g As Byte r As Byte End Type
Sub Desenho()
Dim bmpHeader As typHeader Dim bmpInfoHeader As typInfoHeader Dim bmpPixel As typePixel
Dim nCnt As Long Dim nRow As Integer, nCol As Integer Dim nRowBytes As Long
Dim fBMP As String
Worksheets(1).Activate Columns("A:IV").Delete
fBMP = Workbooks(1).Path & "\" & "Sample.BMP"
Open fBMP For Binary Access Read As 1 Len = 1
Get 1, 1, bmpHeader
If bmpHeader.Tipo <> "BM" Then MsgBox "Not a bitmap file.", vbCritical, "Error" End End If
Get 1, , bmpInfoHeader
If bmpInfoHeader.Bits <> 24 Then MsgBox "Sorry, only 24-bits BMP files can be converted.", vbCritical, "Error" End End If If bmpInfoHeader.Compression <> 0 Then MsgBox "Sorry, only uncompressed BMP files can be converted.", vbCritical, "Error" End End If If bmpInfoHeader.Largura > 255 Or bmpInfoHeader.Altura > 1000 Then MsgBox "Image is " & bmpInfoHeader.Largura & " x " & _ bmpInfoHeader.Altura & " pixels." & vbCrLf & _ "Maximum size is 255 x 1000.", vbCritical, "Error" End End If
Rows("1:" & bmpInfoHeader.Altura).RowHeight = 2 nRowBytes = bmpInfoHeader.Largura * 3 If nRowBytes Mod 4 <> 0 Then nRowBytes = nRowBytes + (4 - nRowBytes Mod 4) End If
'Start actual conversion, reading each pixel... For nRow = 0 To bmpInfoHeader.Altura - 1 'Rows(nRow).RowHeight = 2 For nCol = 0 To bmpInfoHeader.Largura - 1 If nRow = 0 Then Columns(nCol + 1).ColumnWidth = 0.17 End If Get 1, bmpHeader.Offset + 1 + nRow * nRowBytes + nCol * 3, bmpPixel 'Get 1, , bmpPixel Cells(bmpInfoHeader.Altura - nRow, nCol + 1).Interior.Color = RGB(bmpPixel.r, bmpPixel.g, bmpPixel.b) Next Next
Close
Cells(1, 1).Select
MsgBox "Image generated", , "Ready"
Option Explicit
Sub Desenho()
Dim fBMP As String
Get 1, 1, bmpHeader
Вскрытие показало причину возникновения ошибки в файле xlsm ,картинка размером 1000х800. Все зависит от картинки. При широкой палитре цветов,excel не может держать большое количество форматов ячеек. Текст ошибки таков. -Слишком много форматов ячеек.
Вскрытие показало причину возникновения ошибки в файле xlsm ,картинка размером 1000х800. Все зависит от картинки. При широкой палитре цветов,excel не может держать большое количество форматов ячеек. Текст ошибки таков. -Слишком много форматов ячеек.doober
Сообщение отредактировал doober - Суббота, 26.07.2014, 15:49
