= Мир MS Excel/Соедение с базой SQL через макрос - Мир MS Excel
spunch Дата: Суббота, 26.07.2014, 17:22 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Добрый вечер! НЕ могу решить следующую проблему? подключение к базе данных SQL через макрос. надо просто из таблицы выевсти данные в excel/
Option Explicit
Private Sub testADO()
Dim oConn As Object, oRS As Object, fld As Object
Dim nRow As Integer, nCol As Integer
Set oConn = CreateObject("ADODB.Connection")
Set oRS = CreateObject("ADODB.Recordset")
oConn.Open "Provider=MSDASQL;SERVER=ЮЛЯ-ПК;DATABASE=test;"
oRS.Open "SELECT * FROM tst", oConn
nCol = 1
For Each fld In oRS.Fields
Cells(1, nCol).Value = fld.Name
nCol = nCol + 1
oRS.MoveFirst
nRow = 2
Do Until oRS.EOF
nCol = 1
Cells(nRow, nCol).Value = fld.Value
nCol = nCol + 1
oRS.MoveNext
nRow = nRow + 1
Loop
oRS.Close
А у меня подключение к базе через аутентификацию виндовс. видимо я не так прописываю. что нужно изменить?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Суббота, 26.07.2014, 20:07
СообщениеДобрый вечер! НЕ могу решить следующую проблему? подключение к базе данных SQL через макрос. надо просто из таблицы выевсти данные в excel/
Option Explicit
nCol = 1
nCol = nCol + 1
oRS.MoveFirst
nRow = 2
Do Until oRS.EOF
nCol = 1
nCol = nCol + 1
oRS.MoveNext
nRow = nRow + 1
Loop
oRS.Close
Автор - spunch
Дата добавления - 26.07.2014 в 17:22
_Boroda_ Дата: Суббота, 26.07.2014, 17:45 | Сообщение № 2
Не нравится мне что-то Ваша строка подключения (хотя, могу и ошибаться - внимательно не смотрел). Посмотрите здесь
СообщениеНе нравится мне что-то Ваша строка подключения (хотя, могу и ошибаться - внимательно не смотрел). Посмотрите здесь
Дата добавления - 26.07.2014 в 17:45
doober Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 02:45 | Сообщение № 3
Репутация: 345 ±
_Boroda_ прав.
У вас строка подключения не правильная.
ЮЛЯ-ПК вы с него заходите на сервер?
Если работаете по сети,то подключайтесь через аутентификацию Sql сервера
Строка подключения будет такая
Provider=SQLOLEDB.1;Password=Пароль;Persist SecurityInfo=True;User ID=Логин;Initial Catalog=test;Data Source=ЮЛЯ-ПК\SQLEXPRESS
Или так
Provider=SQLOLEDB.1;Password=Пароль;Persist SecurityInfo=True;User ID=Логин;Initial Catalog=test;Data Source=111.194.94.52,1433
Сообщение отредактировал doober - Воскресенье, 27.07.2014, 02:50
Сообщение _Boroda_ прав.
Или так
Автор - doober
Дата добавления - 27.07.2014 в 02:45
spunch Дата: Понедельник, 28.07.2014, 20:32 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
У меня локальное соединение. получается только сервер пишу и все. нет логина и пароля. что мне в данном случае указывать. локальное соединение на домашнем компе.
И что вот это Data Source=111.194.94.52,1433???? я так понимаю сервер
СообщениеУ меня локальное соединение. получается только сервер пишу и все. нет логина и пароля. что мне в данном случае указывать. локальное соединение на домашнем компе.
Автор - spunch
Дата добавления - 28.07.2014 в 20:32
doober Дата: Понедельник, 28.07.2014, 21:42 | Сообщение № 5
Репутация: 345 ±
Для локалки
Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=test;Data Source=localhost\SQLEXPRESS;
СообщениеДля локалки
Автор - doober
Дата добавления - 28.07.2014 в 21:42
spunch Дата: Вторник, 29.07.2014, 18:59 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
doober, все равно не подключает. не понимаю в чем проблема(((
прописываю так:
Option Explicit
Private Sub test()
oConn.Open "Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=bazadn;Data Source=localhost\SQLEXPRESS;"
oRS.Open "SELECT * FROM bazadn", oConn
nCol = 1
nCol = nCol + 1
oRS.MoveFirst
nRow = 2
Do Until oRS.EOF
nCol = 1
nCol = nCol + 1
oRS.MoveNext
nRow = nRow + 1
Loop
oRS.Close
и вот такая ошибка выходит(( что это почему не подключает вродле все верно((((
К сообщению приложен файл: 4474762.jpg (20.5 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 29.07.2014, 21:51
Сообщениеdoober, все равно не подключает. не понимаю в чем проблема(((
прописываю так:
Option Explicit
Private Sub test()
nCol = 1
nCol = nCol + 1
oRS.MoveFirst
nRow = 2
Do Until oRS.EOF
nCol = 1
nCol = nCol + 1
oRS.MoveNext
nRow = nRow + 1
Loop
oRS.Close
Автор - spunch
Дата добавления - 29.07.2014 в 18:59
doober Дата: Среда, 30.07.2014, 14:08 | Сообщение № 7
Репутация: 345 ±
У вас прав на эту базу нет,что то намудрили в настройках сервера для этой базы.
Создайте юзера с правами для этой базы и будет вам счастье.
СообщениеУ вас прав на эту базу нет,что то намудрили в настройках сервера для этой базы.
Автор - doober
Дата добавления - 30.07.2014 в 14:08
