= Мир MS Excel/Вставка значений (время) в одну ячейку - Мир MS Excel
ОлеггелО Дата: Понедельник, 28.07.2014, 13:01 | Сообщение № 1
Репутация: 20 ±
Здравствуйте! Подскажите, возможно ли макросом из массива вставить в одну ячейку значение в формате времени таким образом, например: 8:00 - 19:00. ? Значение 8:00 из одного элемента массива, а значение 19:00 из другого.
Файл с примером прилагаю.
К сообщению приложен файл: 6988837.xlsm (18.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите, возможно ли макросом из массива вставить в одну ячейку значение в формате времени таким образом, например: 8:00 - 19:00. ? Значение 8:00 из одного элемента массива, а значение 19:00 из другого.
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 28.07.2014 в 13:01
Gustav Дата: Понедельник, 28.07.2014, 13:11 | Сообщение № 2
Репутация: 1223 ±
А зачем макрос? Можно формулой:
=ТЕКСТ(A1;"Ч:ММ")&" - "&ТЕКСТ(B1;"Ч:ММ")
СообщениеА зачем макрос? Можно формулой:
Автор - Gustav
Дата добавления - 28.07.2014 в 13:11
ОлеггелО Дата: Понедельник, 28.07.2014, 13:16 | Сообщение № 3
Репутация: 20 ±
Gustav, да это лишь малая часть большого макроса который я уже сделал и, как мне кажется, формулой в данном случае воспользоваться нет возможности, а если всё же применить её - это будет сложнее. Хотя если другого способа нет, то буду заморачиваться с этим. Спасибо!
СообщениеGustav, да это лишь малая часть большого макроса который я уже сделал и, как мне кажется, формулой в данном случае воспользоваться нет возможности, а если всё же применить её - это будет сложнее. Хотя если другого способа нет, то буду заморачиваться с этим. Спасибо!
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 28.07.2014 в 13:16
_Boroda_ Дата: Понедельник, 28.07.2014, 13:23 | Сообщение № 4
Так нужно?
Cells(3, 3) = Format(MASSIV(1, 1), "h:mm") & " - " & Format(MASSIV(2, 2), "h:mm")
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 28.07.2014 в 13:23
ОлеггелО Дата: Понедельник, 28.07.2014, 13:27 | Сообщение № 5
Репутация: 20 ±
_Boroda_, Да, нужно именно так! Спасибо большое!
Сообщение_Boroda_, Да, нужно именно так! Спасибо большое!
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 28.07.2014 в 13:27
