= Мир MS Excel/Преобразование ячейки с ошибочной формулой в текст - Мир MS Excel
Kokkolar Дата: Вторник, 29.07.2014, 06:14 | Сообщение № 1
Есть цикл, который идет по ячейкам вниз и каждую сравнивает, допустим, с нулем. Периодически может встречаться Error 2029, тк в ячеках попадается текст типа =D it is so funny - то есть смайлики со знаком равенства. Когда макрос натыкается на подобное, он прекращает свою работу с ошибкой.
Каким образом можно форсированно преобразовать такие ячейки в текст, например путем конкатенации, то есть тупо добавив в начало ячейки точку или любой другой простой символ?
Дебагер через Watch видит значение такой ячейки как Error 2029 (без кавычек), то есть я не могу сделать сравнение вида: [vba]
If Cells(i, 1) = "Error 2029" Then
Сообщение отредактировал Kokkolar - Вторник, 29.07.2014, 06:17
СообщениеЕсть цикл, который идет по ячейкам вниз и каждую сравнивает, допустим, с нулем. Периодически может встречаться Error 2029, тк в ячеках попадается текст типа =D it is so funny - то есть смайлики со знаком равенства. Когда макрос натыкается на подобное, он прекращает свою работу с ошибкой.
Автор - Kokkolar
Дата добавления - 29.07.2014 в 06:14
Kokkolar Дата: Вторник, 29.07.2014, 07:20 | Сообщение № 2
Для простоты допустим что ошибочная ячейка нам уже известна: (1361,1)
    If IsError(Cells(1361, 1)) Then
          Cells(1361, 1) = "." + Cells(1361, 1)
При попытке конкатенации выдает ошибку:
Run-time error '13':
Type mismatch
[moder]Ща накажу. Читайте Правила форума
СообщениеДля простоты допустим что ошибочная ячейка нам уже известна: (1361,1)
Type mismatch
Автор - Kokkolar
Дата добавления - 29.07.2014 в 07:20
Kokkolar Дата: Вторник, 29.07.2014, 09:41 | Сообщение № 3
Извиняюсь. Вот файл-пример.
1 Лист) В первой же ячейке ошибочное значение, попытка исправить его таким макросом выдает ошибку:
Sub Example_01()
     If IsError(Cells(1, 1)) Then
         Cells(1, 1) = "." + Cells(1, 1)
2 и 3 Листы) То же самое, но исправление с помощью Replace-макроса(под каждый лист свой макрос):
Sub Example_02()
Worksheets("Лист2").Columns("A").Replace _
     What:="=", Replacement:="`=", _
     SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=True
Через каждые 50 строк идет ошибочное значение
Обратите внимание на 150 и 200 значения во 2 Листе, исправляются только значения до 200 строки, дальше замена не проходит.
В 3 Листе исправляются все, даже значение на 300 строке.
К сообщению приложен файл: example_01.xls (79.5 Kb)
СообщениеИзвиняюсь. Вот файл-пример.
Sub Example_01()
Sub Example_02()
Автор - Kokkolar
Дата добавления - 29.07.2014 в 09:41
RAN Дата: Вторник, 29.07.2014, 09:52 | Сообщение № 4
Какая то надуманная проблема.
Sub Example_02()
'Worksheets("Лист2").
             What:="=", Replacement:="", _
работает на всех листах. <_<
СообщениеКакая то надуманная проблема.
Sub Example_02()
Дата добавления - 29.07.2014 в 09:52
Kokkolar Дата: Вторник, 29.07.2014, 10:09 | Сообщение № 5
Вставил твою версию. Все также: 3 лист исправляет полностью, а на 2 не дальше 200 строки.
СообщениеВставил твою версию. Все также: 3 лист исправляет полностью, а на 2 не дальше 200 строки.
Автор - Kokkolar
Дата добавления - 29.07.2014 в 10:09
ikki Дата: Вторник, 29.07.2014, 10:14 | Сообщение № 6
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
Sub Example_01()
         Cells(1, 1).Formula = "'" & Cells(1, 1).Formula
помощь по Excel и VBA
Sub Example_01()
Автор - ikki
Дата добавления - 29.07.2014 в 10:14
Kokkolar Дата: Вторник, 29.07.2014, 10:24 | Сообщение № 7
Все работает. Большое спасибо!
СообщениеВсе работает. Большое спасибо!
Автор - Kokkolar
Дата добавления - 29.07.2014 в 10:24
RAN Дата: Вторник, 29.07.2014, 11:14 | Сообщение № 8
Я что, вручную делал? B)
К сообщению приложен файл: 9045330.xls (89.5 Kb)
СообщениеЯ что, вручную делал? B)
Дата добавления - 29.07.2014 в 11:14
Kokkolar Дата: Среда, 30.07.2014, 02:01 | Сообщение № 9
У меня Replace-вариант на 2 листе неадекватно работал.
СообщениеУ меня Replace-вариант на 2 листе неадекватно работал.
Автор - Kokkolar
Дата добавления - 30.07.2014 в 02:01
