= Мир MS Excel/Поиск значения и вставка со сдвигом - Мир MS Excel
lmln Дата: Четверг, 31.07.2014, 10:32 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Сама суть задачи достаточно простая, но получается очень много условий. Плюс, не могу понять, как будут копироваться объединенные ячейки...
Пожалуйста, помогите с написанием! В программировании кое-что понимаю, но синтаксис VBA не знаю :(
Вот примерный алгоритм (рассмотрен для примера со старта на ячейке А1):
0) ищем на листе 2 по порядку сверху вниз все гиперссылки в столбце A, копируем 1ую из них (потом - вторую и т.д.)
1) ищем скопированное значение на Листе 1
Если есть совпадение:
2) на листе 2 двигаемся на 2 ячейки ниже (А3) и копируем значение до запятой
3) на листе 1 вставляем это значение в ячейку (столбец L, строка в которой нашли значение из п.1)
4) на листе 2 двигаемся на 1 ячейку правее, копируем
5) на листе 1 вставляем это значение в ячейку (столбец S, строка в которой нашли значение из п.1)
6) на листе 2 двигаемся на 1 ячейку правее
6.1) если ячейка объединена - то
6.1.1) скопировать ее и вставить это значение в ячейку листа 1 (столбец X, строка в которой нашли значение из п.1)
6.1.2) вставить это же значение в ячейку листа 1 (столбец Y, строка в которой нашли значение из п.1)
6.1.3) вставить значение "private" в ячейку листа 1 (столбец T, строка в которой нашли значение из п.1)
6.2) если ячейка не объединена - то
6.2.1) скопировать ее и вставить это значение в ячейку листа 1 (столбец X, строка в которой нашли значение из п.1)
6.2.2) переместиться на 4 ячейки ниже, скопировать значение и вставить это значение в ячейку листа 1 (столбец Y, строка в которой нашли значение из п.1)
6.2.3) вставить значение "public" в ячейку листа 1 (столбец T, строка в которой нашли значение из п.1)
7) на листе 2 двигаемся на 1 ячейку правее, копируем
8) на листе 1 вставляем это значение в ячейку (столбец W, строка в которой нашли значение из п.1)
9) на листе 2 двигаемся на 1 ячейку правее, копируем
10) на листе 1 вставляем это значение в ячейку (столбец AA, строка в которой нашли значение из п.1)
11) повторяем к п. 0: переходим к следующей гиперссылке.
К сообщению приложен файл: 1895199.xls (57.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - lmln
Дата добавления - 31.07.2014 в 10:32
Rioran Дата: Четверг, 31.07.2014, 17:48 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
lmln, здравствуйте.
Было бы здорово, если бы все пользователи форума так хорошо описывали, чего они хотят.
Задача действительно не самая сложная, но потребует некоторой усидчивости. Если меня никто не перехватит - попробую завтра найти время. В задаче всего два "хитрых" момента - проверка на наличие гиперссылки и проверка на объединённость ячейки. Самое сложное я нашёл и пока просто положу тут до востребования. Если возвращает 0 - ссылок нет.
Range("A1").Hyperlinks.Count
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщениеlmln, здравствуйте.
Автор - Rioran
Дата добавления - 31.07.2014 в 17:48
RAN Дата: Четверг, 31.07.2014, 21:48 | Сообщение № 3
victory victory
В добрый путь!
Я с утра хотел написать, что один раз увидеть... Но отвлекли.
Описано конечно хорошо, спору нет. Как и желания разбираться, что, куда, и как, сравнивая, что есть файле, и что описано на форуме.
victory victory
В добрый путь!
Дата добавления - 31.07.2014 в 21:48
Hugo Дата: Четверг, 31.07.2014, 22:01 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Вообще-то я предпочитаю подробное описание нужного результата, и пример со всеми возможными вариантами исходных данных. А уж как делать - сам продумаю.
Но такое подробное описание тоже может пригодиться, в этой задаче точно иначе не разобраться :)
Кажется похожий файл уже видел, но давно.
СообщениеВообще-то я предпочитаю подробное описание нужного результата, и пример со всеми возможными вариантами исходных данных. А уж как делать - сам продумаю.
Автор - Hugo
Дата добавления - 31.07.2014 в 22:01
lmln Дата: Четверг, 31.07.2014, 23:57 | Сообщение № 5
Спасибо огромное за желание помочь! Очень выручите!
И спасибо что оценили мою работу по составлению алгоритма ))
Очень жду результатов.
СообщениеСпасибо огромное за желание помочь! Очень выручите!
Автор - lmln
Дата добавления - 31.07.2014 в 23:57
Rioran Дата: Пятница, 01.08.2014, 11:44 | Сообщение № 6
Репутация: 290 ±
Алгоритм реализован, код цепляется за листы с названиями "Data" для 1-го листа и "Chest" для второго. Декоративные листы: "Start" - шаблон изначальных данных, "Result" - результат работы макроса. Сочная кнопа с макросом в самом начале, мимо не пройти.
Sub Cruel_data_management()
Dim shtX As Worksheet 'For Chest list
Dim strX As String 'For string operations
Dim X As Long 'To run through Chest list
Dim A As Long 'How much rows do we have in Data list
Dim B As Long 'Where is our value on Data list
'Author:    Roman Rioran Voronov
'Date:      the 1-st of August, 2014
'Feedback:  voronov_rv@mail.ru
'Purpose:   Realisation of algorithm for excel-world.ru user
'           http://www.excelworld.ru/forum/10-12229-1#104720
Set shtX = ThisWorkbook.Sheets("Chest")
With ThisWorkbook.Sheets("Data")
On Error Resume Next
A = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For X = 1 To shtX.Cells(shtX.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
     If shtX.Cells(X, 1).Hyperlinks.Count Then
         B = .Range(.Cells(1, 3), .Cells(A, 3)).Find(shtX.Cells(X, 1).Value).Row
         If B > 0 Then
             strX = shtX.Cells(X + 2, 1).Value
             strX = Left(strX, InStr(1, strX, ",", 1) - 1)
             .Cells(B, 12).Value = strX
             .Cells(B, 19).Value = shtX.Cells(X, 2).Value
             .Cells(B, 24).Value = shtX.Cells(X, 3).Value
             If shtX.Cells(X, 3).MergeCells Then
                 .Cells(B, 25).Value = shtX.Cells(X, 3).Value
                 .Cells(B, 20).Value = "private"
             Else
                 .Cells(B, 25).Value = shtX.Cells(X + 4, 3).Value
                 .Cells(B, 20).Value = "public"
             .Cells(B, 23).Value = shtX.Cells(X, 4).Value
             .Cells(B, 27).Value = shtX.Cells(X, 5).Value
             B = 0
Next X
Интересно, а для каких целей будет использоваться это творение? Содержание интригующе отличается от обычных табелей учёта времени, товара и продаж. Если секрет - можно в личку.
К сообщению приложен файл: Education.xlsm (33.3 Kb)
СообщениеАлгоритм реализован, код цепляется за листы с названиями "Data" для 1-го листа и "Chest" для второго. Декоративные листы: "Start" - шаблон изначальных данных, "Result" - результат работы макроса. Сочная кнопа с макросом в самом начале, мимо не пройти.
         If B > 0 Then
             Else
             B = 0
Next X
Автор - Rioran
Дата добавления - 01.08.2014 в 11:44
