= Мир MS Excel/Сумма по колонке - Мир MS Excel
Сумма по колонке
MarinaSergeevna Дата: Пятница, 01.08.2014, 11:13 | Сообщение № 1
Надо найти сумму по колонке по нажатию кнопки, но проблема в том,что размер колонки будет известен только перед нажатием. Т.е. может быть 10 или 15 ячеек. Пробовала
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-18]C:R[-2]C)"
но проблема в том,что конечная ячейка определяется от активной,а начальная всегда постоянна. Пробовала задать как I8, но сами понимаете такой вариант не прокатывает. Что можно сделать?
К сообщению приложен файл: _3_.xlsm (23.7 Kb)
Сообщение отредактировал MarinaSergeevna - Пятница, 01.08.2014, 16:09
СообщениеНадо найти сумму по колонке по нажатию кнопки, но проблема в том,что размер колонки будет известен только перед нажатием. Т.е. может быть 10 или 15 ячеек. Пробовала
Автор - MarinaSergeevna
Дата добавления - 01.08.2014 в 11:13
Rioran Дата: Пятница, 01.08.2014, 11:55 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
MarinaSergeevna, здравствуйте.
Вводите переменную, которая посчитает количество строк в колонке. И эту переменную уже прописывайте в формуле.
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеMarinaSergeevna, здравствуйте.
Автор - Rioran
Дата добавления - 01.08.2014 в 11:55
MarinaSergeevna Дата: Пятница, 01.08.2014, 13:00 | Сообщение № 3
Где прописывать? и как в этом случае тогда формулу записать?
СообщениеГде прописывать? и как в этом случае тогда формулу записать?
Дата добавления - 01.08.2014 в 13:00
Rioran Дата: Пятница, 01.08.2014, 14:14 | Сообщение № 4
Репутация: 290 ±
MarinaSergeevna, Вам нужно будет задать поисковику два вопроса:
1). Как вводить переменные?
2). Как посчитать количество строк?
А в формуле Вы то, что в кавычках, режете на куски с помощью знака & и где надо вставляете переменную:
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Кусок1" & ВашаПеременная & "Кусок2"
Сообщение отредактировал Rioran - Пятница, 01.08.2014, 14:15
СообщениеMarinaSergeevna, Вам нужно будет задать поисковику два вопроса:
Автор - Rioran
Дата добавления - 01.08.2014 в 14:14
MarinaSergeevna Дата: Пятница, 01.08.2014, 15:46 | Сообщение № 5
сделала как поняла,в итоге ошибка...что не так?
Formula = "=I8"
MsgBox Application.ConvertFormula( _
Formula:=Formula, _
fromReferenceStyle:=xlA1, _
toReferenceStyle:=xlR1C1)
Formula = Application.ConvertFormula( _
Formula:=Formula, _
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(" & Formula & ":R[-2]C)"
Сообщениесделала как поняла,в итоге ошибка...что не так?
Formula = "=I8"
Formula:=Formula, _
Formula:=Formula, _
Дата добавления - 01.08.2014 в 15:46
Rioran Дата: Пятница, 01.08.2014, 15:59 | Сообщение № 6
Репутация: 290 ±
MarinaSergeevna, а какие ячейки на каком листе Вы выделяете перед использованием макроса? Какую именно ошибку Вам выдаёт и в какой момент? Что должна считать переменная "Formula"? И интересно, кто спонсировал Вас столь... э... неординарными VBA методами. Впрочем, последний вопрос не так важен.
Если Вам нужно регулировать количество строк в формуле, то правильное "сшивание" больше будет похоже на следующее:
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-" & Formula & "]C:R[-2]C)"
То есть переменной замещаем цифру 18, а остальное обязательно на своих местах.
Просьба в соответствии с правилами форума оформить все Ваши VBA-коды тегами. При редактировании сообщения выделяете строки с кодом и жмёте # на панели редактирования.
Сообщение отредактировал Rioran - Пятница, 01.08.2014, 16:01
СообщениеMarinaSergeevna, а какие ячейки на каком листе Вы выделяете перед использованием макроса? Какую именно ошибку Вам выдаёт и в какой момент? Что должна считать переменная "Formula"? И интересно, кто спонсировал Вас столь... э... неординарными VBA методами. Впрочем, последний вопрос не так важен.
Автор - Rioran
Дата добавления - 01.08.2014 в 15:59
MarinaSergeevna Дата: Пятница, 01.08.2014, 16:10 | Сообщение № 7
не цифра 18, а ячейка I8. Мне надо посчитать сумму от этой ячейки до активной. В столбик)
Сообщениене цифра 18, а ячейка I8. Мне надо посчитать сумму от этой ячейки до активной. В столбик)
Дата добавления - 01.08.2014 в 16:10
Rioran Дата: Пятница, 01.08.2014, 16:46 | Сообщение № 8
Репутация: 290 ±
Вот Вам два решения.
Первое посчитает сумму без формул:
Sub Magic_Value()
Dim X As Double 'Для суммирования
Dim Z As Long 'Для перебора строк для рассчёта
For Z = 8 To ActiveCell.Row
       X = X + Cells(Z, 9).Value
Next Z
ActiveCell.Value = X
Второй вписывает формулу в активную ячейку:
Sub Magic_Formula()
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R8C9:R" & (ActiveCell.Row - 1) & "C9)"
Речь, разумеется, о втором листе.
Сообщение отредактировал Rioran - Пятница, 01.08.2014, 16:48
СообщениеВот Вам два решения.
Sub Magic_Value()
Next Z
Sub Magic_Formula()
Автор - Rioran
Дата добавления - 01.08.2014 в 16:46
MarinaSergeevna Дата: Пятница, 01.08.2014, 16:49 | Сообщение № 9
спасибо,вторая работает,первую не проверяла :)
Сообщениеспасибо,вторая работает,первую не проверяла :)
Дата добавления - 01.08.2014 в 16:49
