= Мир MS Excel/посчитать количество строк с условиями - Мир MS Excel
Klara Дата: Пятница, 01.08.2014, 11:28 | Сообщение № 1
Ребятушки помогите!
нужно подсчитать кол-во строк с условиями, что в столбце "ИНН" - не пусто, "Канал" = было слово "ВЫФ", а в столбце "дата" - только дата была указана, без лишних слов,букв и тд. %)
К сообщению приложен файл: 9558448.xlsx (12.1 Kb)
Сообщение отредактировал Klara - Пятница, 01.08.2014, 12:18
СообщениеРебятушки помогите!
Автор - Klara
Дата добавления - 01.08.2014 в 11:28
Rioran Дата: Пятница, 01.08.2014, 11:52 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
Klara, здравствуйте.
Боюсь, что без файла Вы можете рассчитывать только на моральную поддержку =) Кстати, вопрос звучит как решение для формул.
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение отредактировал Rioran - Пятница, 01.08.2014, 11:53
СообщениеKlara, здравствуйте.
Автор - Rioran
Дата добавления - 01.08.2014 в 11:52
Klara Дата: Пятница, 01.08.2014, 12:04 | Сообщение № 3
файл, да конечно))подзабылась))
вот есть табл, она конечно больше и мне надо посчитать строки с условиеями что "ИНН" - не пустое, "канал" - "DSA", а в "дате" - дата и не более)
желательно в vba
К сообщению приложен файл: 4608366.xlsx (12.1 Kb)
Сообщение отредактировал Klara - Пятница, 01.08.2014, 12:17
Сообщениефайл, да конечно))подзабылась))
желательно в vba
Автор - Klara
Дата добавления - 01.08.2014 в 12:04
_Boroda_ Дата: Пятница, 01.08.2014, 12:21 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
Sub tt()
     r_ = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     For i = 2 To r_
         If Range("B" & i) <> "" Then
             If Range("M" & i) = "DSA" Then
                 If IsDate(Range("O" & i)) Then
                     s_ = s_ + 1
     Next i
     Range("P1") = s_
К сообщению приложен файл: 4608366_1.xlsm (19.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Sub tt()
     For i = 2 To r_
                     s_ = s_ + 1
     Next i
     Range("P1") = s_
Дата добавления - 01.08.2014 в 12:21
Klara Дата: Пятница, 01.08.2014, 12:26 | Сообщение № 5
даааааааааа!!!!!!!!!!! hands hands hands hands
а можно тогда еще один вопросик?)можно сделать так чтобы он выводил это значение в другую книгу в нужный столбец и строку?
Сообщениедаааааааааа!!!!!!!!!!! hands hands hands hands
Автор - Klara
Дата добавления - 01.08.2014 в 12:26
_Boroda_ Дата: Пятница, 01.08.2014, 12:38 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
В предпоследней строке вместо Range("P1") нужно указать книгу, лист и ячейку
типа вот так
Workbooks("_3_1").Worksheets("Лист1").Range("B13") = s_
СообщениеВ предпоследней строке вместо Range("P1") нужно указать книгу, лист и ячейку
типа вот так
Дата добавления - 01.08.2014 в 12:38
Klara Дата: Пятница, 01.08.2014, 12:50 | Сообщение № 7
Вы прям мой спаситель, только вот в чем вопрос ещё один заключается)))
в дальнейшем этот макрос понадобится, но только чтобы вывод был в другую строку, но в один и тот же столбец
например сделала я макрос для первой книги1, вывод добавился в книгу "сбор" в строку по книге1, а столбец выводы, а для книге2 в строку книге2, а столбец тот же)
СообщениеВы прям мой спаситель, только вот в чем вопрос ещё один заключается)))
Автор - Klara
Дата добавления - 01.08.2014 в 12:50
Klara Дата: Пятница, 01.08.2014, 13:01 | Сообщение № 8
вот я кинула книгу "свод", в ней есть столбец вывод, вот то значение которое у нас получается он должен выводить в этот столбец....только я вот что думаю, можно как то сопоставить чтобы он города сопоставлял в этих 2ух книгах и вывод писал там где города совпадают
К сообщению приложен файл: 7013249.xlsx (12.7 Kb) · 4567236.xlsx (9.9 Kb)
Сообщениевот я кинула книгу "свод", в ней есть столбец вывод, вот то значение которое у нас получается он должен выводить в этот столбец....только я вот что думаю, можно как то сопоставить чтобы он города сопоставлял в этих 2ух книгах и вывод писал там где города совпадают
Автор - Klara
Дата добавления - 01.08.2014 в 13:01
Klara Дата: Пятница, 01.08.2014, 13:08 | Сообщение № 9
а если из двух книг надо посчитать строки?))
Сообщениеа если из двух книг надо посчитать строки?))
Автор - Klara
Дата добавления - 01.08.2014 в 13:08
Klara Дата: Пятница, 01.08.2014, 14:09 | Сообщение № 10
я и до завтра подождать могу)
вы мне написали процесс подсчета строк для одной книги...мне по идее надо,чтобы этот процесс выполнялся в 2ух книгах одновременно + проверка чтобы инн не совпадали, результаты суммировались и записывался в 3юю книгу, но так что бы вписался в строку с таким же городом, что и в тех 2ух книгах(в этих книгах город один и тот же, а в третье книге есть строки с разными городами)
как то так))
вот примерно так...посчитали у нас получилось 1 в книге1 и 1 в книге 2, а результат получился 2 в книге3
КНИГА1 / КНИГА2
город инн канал дата / город инн канал дата /
Москва 1234567891 DSA 12.02.2011 / Москва 3456789123 DSA 19.08.2012 /
Москва 2345678912 офис 03.09.2013 / Москва 2345678912 офис 05.11.2014 /
_______________________________________________________________________________________________________
КНИГА3
город кол-во
Москва 2
Петербург
Сообщение отредактировал Klara - Пятница, 01.08.2014, 14:10
Сообщениея и до завтра подождать могу)
как то так))
КНИГА1 / КНИГА2
КНИГА3
город кол-во
Москва 2
Петербург
Автор - Klara
Дата добавления - 01.08.2014 в 14:09
Klara Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 10:47 | Сообщение № 11
прошу помогите в этом разобраться) :(
Сообщениепрошу помогите в этом разобраться) :(
Автор - Klara
Дата добавления - 03.08.2014 в 10:47
