= Мир MS Excel/Выпадающий календарь задает неизвестный формат даты - Мир MS Excel
viktorflam Дата: Пятница, 01.08.2014, 16:52 | Сообщение № 1
Всем доброго дня!
Использую в своей работе таблицу со скриптом выпадающего календаря.
Если курсор поставить в любую ячейку столбцов C и D то автоматически запускается скрипт календаря, но если я выбираю дату из календаря, то тогда не работает условное форматирование ячейки. Но если дату написать вручную, то форматирование работает корректно. Например: в строке 4 указана недействующая акция, т.е. она началась 23.07 и закончилась 30.07, соответственно дата окончания подсвечивается красным. А в строке 5 те же самые даты, но взяты из скрипта календаря и к ним форматирование не применяется. Если же отчистить ячейку и ручками вписать дату, то форматирование начнет работать корректно.
подскажите как исправить данный недочет???
К сообщению приложен файл: test.xlsm (49.3 Kb)
СообщениеВсем доброго дня!
Автор - viktorflam
Дата добавления - 01.08.2014 в 16:52
nilem Дата: Пятница, 01.08.2014, 17:50 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
попробуйте изменить строку в модуле класса DataClass Private Sub DateButton_MouseDown
вместо
ActiveCell.Value = CurrentDay & "." & Format(Mon, "00") & "." & Trim(CurrentYear)
вот так
ActiveCell.Value = DateSerial(Trim(CurrentYear), Mon, CurrentDay)
и еще первые три из правил УФ, имхо, лишние
Яндекс.Деньги 4100159601573
вместо
вот так
Автор - nilem
Дата добавления - 01.08.2014 в 17:50
viktorflam Дата: Пятница, 01.08.2014, 17:56 | Сообщение № 3
заменил, пока работает...
Все работает отлично! Спасибо!
Сообщение отредактировал viktorflam - Пятница, 01.08.2014, 18:02
Сообщениезаменил, пока работает...
Автор - viktorflam
Дата добавления - 01.08.2014 в 17:56
