= Мир MS Excel/Определение типа данных в ячейке (числового в виде символов) - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Определение типа данных в ячейке (числового в виде символов) (Макросы/Sub)
Kokkolar Дата: Суббота, 02.08.2014, 18:14 | Сообщение № 1
Есть ячейки с текстом, есть с числами, определяющимися как символьные данные, то есть сравнить их с числами не представляется возможным. Нужно напротив каждой из ячеек вывести ее адекватный формат, то есть если в ячейке 5, то Digital, если "cat", то Char, если "33" Digital. Пытался сделать через анализ ошибки, не получается, выдает ошибку при выполнении.
Sub Example_05()
     Cells(1, 1) = "cat"
     Cells(2, 1) = "3"
     Cells(3, 1) = 55
     Cells(4, 1) = "cow"
     For i = 1 To 4
         If Not IsError(Cells(i, 1) + 0) Then
             Cells(i, 2) = "Digital"
         Else
             Cells(i, 2) = "Char"
     Next i
К сообщению приложен файл: example_05.xls (21.5 Kb)
СообщениеЕсть ячейки с текстом, есть с числами, определяющимися как символьные данные, то есть сравнить их с числами не представляется возможным. Нужно напротив каждой из ячеек вывести ее адекватный формат, то есть если в ячейке 5, то Digital, если "cat", то Char, если "33" Digital. Пытался сделать через анализ ошибки, не получается, выдает ошибку при выполнении.
Sub Example_05()
     Cells(1, 1) = "cat"
     Cells(2, 1) = "3"
     Cells(3, 1) = 55
     Cells(4, 1) = "cow"
     For i = 1 To 4
         Else
     Next i
Автор - Kokkolar
Дата добавления - 02.08.2014 в 18:14
RAN Дата: Суббота, 02.08.2014, 18:28 | Сообщение № 2
    For i = 1 To 4
          If IsNumeric(Cells(i, 1)) Then
          Else
      Next i
[p.s.]Только не говорите, что у вас данные не такие, и это не работает[/p.s.]
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 02.08.2014, 18:32
    For i = 1 To 4
          Else
      Next i
Дата добавления - 02.08.2014 в 18:28
Kokkolar Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 14:01 | Сообщение № 3
Прям то что надо, спасибо!
СообщениеПрям то что надо, спасибо!
Автор - Kokkolar
Дата добавления - 03.08.2014 в 14:01
