= Мир MS Excel/Application.OnKey "{~}" - Runtime Error 1004 - Мир MS Excel
bygaga Дата: Среда, 06.08.2014, 13:54 | Сообщение № 1
Excel 2003, 2007
Сам по себе макрос (в прилагаемом файле) работает, но если я пробую запустить его как WorkSheet Event при нажатии клавиши ENTER ("~"), то он не выполняется либо выдает ошибку:
"Run-time error 1004:
Method OnKey failed"
Удалось избежать ошибки следующим образом:
код
If [d5] <> "" Then
поменял на
If [d5] <> Empty Then
Но макрос не выполняется :(
Что не так в коде подсакжите пож.?
К сообщению приложен файл: 3502981.xls (39.0 Kb)
Сообщение отредактировал bygaga - Среда, 06.08.2014, 13:55
СообщениеСам по себе макрос (в прилагаемом файле) работает, но если я пробую запустить его как WorkSheet Event при нажатии клавиши ENTER ("~"), то он не выполняется либо выдает ошибку:
код
If [d5] <> "" Then
поменял на
Автор - bygaga
Дата добавления - 06.08.2014 в 13:54
_Boroda_ Дата: Среда, 06.08.2014, 14:14 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Случайно не так нужно?
К сообщению приложен файл: 3502981_1.xls (42.0 Kb)
СообщениеСлучайно не так нужно?
Дата добавления - 06.08.2014 в 14:14
bygaga Дата: Среда, 06.08.2014, 14:26 | Сообщение № 3
Excel 2003, 2007
Дааа :) А что Вы сделали чтоб заработало скажите плиз? :)
СообщениеДааа :) А что Вы сделали чтоб заработало скажите плиз? :)
Автор - bygaga
Дата добавления - 06.08.2014 в 14:26
_Boroda_ Дата: Среда, 06.08.2014, 14:31 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Да я там у Вас много чего в макросах поменял. И в модуле листа, и в общем модуле.
Откройте два файла (старый и новый) и сравните макросы.
Самое главное, что ОнКей тут вообще не нужен - Вы использовали событие SelectionChange, а нужно было просто Change.
СообщениеДа я там у Вас много чего в макросах поменял. И в модуле листа, и в общем модуле.
Дата добавления - 06.08.2014 в 14:31
bygaga Дата: Среда, 06.08.2014, 14:41 | Сообщение № 5
Excel 2003, 2007
Большое Вам СПАСИБО , очень Вам Благодарен!!!!
СообщениеБольшое Вам СПАСИБО , очень Вам Благодарен!!!!
Автор - bygaga
Дата добавления - 06.08.2014 в 14:41
