= Мир MS Excel/Прибавление результата к текущему из другой ячейки - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
NikolassMC Дата: Четверг, 07.08.2014, 14:40 | Сообщение № 21
Всё получилось на ура.... стал разбираться дальше и столкнулся с другой проблемой(((( с защитой листа((( При защите ячеек на которые был написан макрос, и при изменении выполненной работы "за день" выпадает ошибка( при разблокированной ячейке такой ошибки нет..... возможно какое-либо решение данной проблемы?
К сообщению приложен файл: 2248269.xlsm (14.7 Kb)
СообщениеВсё получилось на ура.... стал разбираться дальше и столкнулся с другой проблемой(((( с защитой листа((( При защите ячеек на которые был написан макрос, и при изменении выполненной работы "за день" выпадает ошибка( при разблокированной ячейке такой ошибки нет..... возможно какое-либо решение данной проблемы?
Автор - NikolassMC
Дата добавления - 07.08.2014 в 14:40
Pelena Дата: Четверг, 07.08.2014, 15:29 | Сообщение № 22
Репутация: 4721 ±
Другая проблема - другая тема. Читаем Правила форума
СообщениеДругая проблема - другая тема. Читаем Правила форума
Дата добавления - 07.08.2014 в 15:29
serega26 Дата: Воскресенье, 12.09.2021, 15:19 | Сообщение № 23
Репутация: 1 ±
Public Sub WorkSheet_Change(ByVal Target As Range)
If Application.Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then Exit Sub
Range("B1").Value = Range("B1").Value + Range("A1").Value
Здравствуйте, подскажите что надо изменить в этом коде, что бы распространить его на весь столбик A
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 13.09.2021, 09:54
Автор - serega26
Дата добавления - 12.09.2021 в 15:19
boa Дата: Воскресенье, 12.09.2021, 20:24 | Сообщение № 24
Репутация: 167 ±
Здравствуйте,
    If Application.Intersect(Target, Columns(1)) Is Nothing Then Exit Sub
    Target.Offset(, 1).Value = Target.Offset(, 1).Value + Target.Value
СообщениеЗдравствуйте,
Автор - boa
Дата добавления - 12.09.2021 в 20:24
serega26 Дата: Воскресенье, 12.09.2021, 21:25 | Сообщение № 25
Репутация: 1 ±
Спасибо, помогли! подскажите пожалуйста еще, как бать с тем, когда неправильно ввел значение, как вернуть назад к исходному значению ctrl+z не работает ))
СообщениеСпасибо, помогли! подскажите пожалуйста еще, как бать с тем, когда неправильно ввел значение, как вернуть назад к исходному значению ctrl+z не работает ))
Автор - serega26
Дата добавления - 12.09.2021 в 21:25
boa Дата: Понедельник, 13.09.2021, 14:49 | Сообщение № 26
Репутация: 167 ±
Ни как, только если добавлять переменную в код, которая будет хранить предыдущее значение.
но проще предыдущее значение сохранять где-то в доп.столбце, и потом его использовать при необходимости.
СообщениеНи как, только если добавлять переменную в код, которая будет хранить предыдущее значение.
Автор - boa
Дата добавления - 13.09.2021 в 14:49
  • Страница 2 из 2
