= Мир MS Excel/Копирование данных из столбцов по условиям с поиском - Мир MS Excel
Leojse Дата: Пятница, 08.08.2014, 21:55 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый вечер, уважаемые гуру форума!
Совсем недавно начал серьезно изучать vba, так как рутинной работы прибавляется изо дня в день всё больше и больше.... Но без Вашей помощи еще никак не могу обойтись. Есть Книга1 и Книга2. Эти книги формируются путем выгрузки данных из разных программ. Также есть Сводная книга, в которую я копирую данные. В сводной книге в столбец "Книга1" соответственно улице и дому копирую номера квартир, в столбец "Книга2" также копирую номера квартир соответственно улице и дому, но если есть условие (на пример есть условие по Пушкина 48-12), то эту квартиру (точнее номер квартиры "12") уже не копирую.
Есть еще одно условие - названия улиц, а так же номера домов могут идти в разнобой, т.е. в одном месяце сначала идет улица Пушкина, потом, на пример, Некрасова. В следующем месяце улица Некрасова может идти первой, а улица Пушкина - позже. Так же "плясать" могут и номера домов.... В одном месяце 46-ой дом Пушкина может идти первым, а в следующем месяце - 56-ой дом, затем 46-ой и т.д.
Единственное, что не меняется в этом кошмаре, так это Сводная книга - там улицы и номера домов, расположение столбцов не меняется.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли как-то автоматизировать процесс копирования из Книг1-2 в Сводную таблицу?
Заранее большое спасибо!
P.S. Структура Книг1-2 всегда одинакова.
К сообщению приложен файл: 7949010.rar (21.6 Kb)
Сообщение отредактировал Leojse - Пятница, 08.08.2014, 21:59
СообщениеДобрый вечер, уважаемые гуру форума!
Автор - Leojse
Дата добавления - 08.08.2014 в 21:55
nilem Дата: Пятница, 08.08.2014, 22:44 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Здравствуйте
а если в сводной книге уже есть номер квартиры для соответствующих улицы и дома, то такую квартиру уже не копируем из Книга1 или Книга2?
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеЗдравствуйте
Автор - nilem
Дата добавления - 08.08.2014 в 22:44
Leojse Дата: Пятница, 08.08.2014, 22:50 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
nilem, здравствуйте!
Дело в том, что после копирования Книг1-2 в Сводную, я отпечатываю отчет и очищаю Сводную. Перед новым копированием Сводная книга всегда чистая.
Сообщениеnilem, здравствуйте!
Автор - Leojse
Дата добавления - 08.08.2014 в 22:50
nilem Дата: Пятница, 08.08.2014, 23:07 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
тогда, видимо, "на словаре и массивах" :)
попозже нарисуем, ладно?
Сообщениетогда, видимо, "на словаре и массивах" :)
Автор - nilem
Дата добавления - 08.08.2014 в 23:07
Leojse Дата: Пятница, 08.08.2014, 23:09 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Совсем забыл добавить.... Если есть улицы или номера домов, которых нет в сводной книге, то тоже копировать не надо.
СообщениеСовсем забыл добавить.... Если есть улицы или номера домов, которых нет в сводной книге, то тоже копировать не надо.
Автор - Leojse
Дата добавления - 08.08.2014 в 23:09
nilem Дата: Суббота, 09.08.2014, 01:44 | Сообщение № 6
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
распакуйте архив в отдельную папку, откройте "Сводная книга", нажмите зеленую кнопку
Option Explicit
Dim x
Sub ertert()
Dim y(), i&, k&, s$, r
x = Range("B1").CurrentRegion.Value
ReDim y(1 To 1000, 1 To UBound(x, 2))
ReDim r(1 To UBound(x, 2))
With CreateObject("Scripting.Dictionary")
      .CompareMode = 1
      For i = 1 To UBound(x, 2) Step 2
          .Item(x(1, i) & x(1, i + 1)) = i
      Next i
      Range("A1").Formula = "=ToArray('" & ThisWorkbook.Path & "\[Книга1.xlsx]Лист1'!A8:D10000)"
      For i = 1 To UBound(x)
          If IsEmpty(x(i, 2)) Then Exit For
          If Len(x(i, 1)) = 0 Then
              s = x(i, 2) & x(i, 3)
              If .Exists(s) Then k = .Item(s): r(k) = r(k) + 1: y(r(k), k) = x(i, 4)
      Next i
      Range("A1").Formula = "=ToArray('" & ThisWorkbook.Path & "\[Книга2.xlsx]Лист1'!D4:G10000)"
              If .Exists(s) Then k = .Item(s) + 1: r(k) = r(k) + 1: y(r(k), k) = x(i, 4)
      Next i
Range("A1").Formula = Empty
Range("B3").Resize(UBound(y, 1), UBound(y, 2)).Value = y
Private Function ToArray(ref)
x = ref
End Function
edited:
не "зеленую", а "зеленовую" :)
К сообщению приложен файл: 1630897.zip (30.9 Kb)
Сообщение отредактировал nilem - Суббота, 09.08.2014, 17:57
Сообщениераспакуйте архив в отдельную папку, откройте "Сводная книга", нажмите зеленую кнопку
Option Explicit
Dim x
Sub ertert()
      .CompareMode = 1
      Next i
      Next i
      Next i
x = ref
End Function
edited:
Автор - nilem
Дата добавления - 09.08.2014 в 01:44
Leojse Дата: Суббота, 09.08.2014, 10:46 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
nilem, спасибо большое! Вы меня в прямом смысле спасли!
Сообщениеnilem, спасибо большое! Вы меня в прямом смысле спасли!
Автор - Leojse
Дата добавления - 09.08.2014 в 10:46
Leojse Дата: Суббота, 16.08.2014, 14:42 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Добрый день. Вышеуказанный макрос отрабатывается на выложенном мной примере на ура, но на рабочих файлах никак не хочет собирать данные. Пробовал менять типы переменных, смотрел различные свойства, менял форматы ячеек, но никак не получается - еще мало что понимаю в vba. Либо ничего не собирается, либо out of range, либо метод/свойство не поддерживается... Поэтому снова прошу Вас о помощи.
Прикладываю максимально похожие примеры на рабочие файлы.
К сообщению приложен файл: 6022634.rar (30.9 Kb)
Сообщение отредактировал Leojse - Суббота, 16.08.2014, 14:43
СообщениеДобрый день. Вышеуказанный макрос отрабатывается на выложенном мной примере на ура, но на рабочих файлах никак не хочет собирать данные. Пробовал менять типы переменных, смотрел различные свойства, менял форматы ячеек, но никак не получается - еще мало что понимаю в vba. Либо ничего не собирается, либо out of range, либо метод/свойство не поддерживается... Поэтому снова прошу Вас о помощи.
Автор - Leojse
Дата добавления - 16.08.2014 в 14:42
nilem Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 12:53 | Сообщение № 9
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
в измененных строках написал комментарии
Option Explicit
Dim x
Sub ertert()
ReDim r(1 To UBound(x, 2)): Range("A1").Formula = Empty
     .CompareMode = 1
         .Item(Trim(x(1, i)) & Trim(x(1, i + 1))) = i
     Next i
     Range("A1").Formula = "=ToArray('" & ThisWorkbook.Path & "\[Книга1.xlsx]Лист1'!A6:D10000)" 'данные начинаются с 6-й строки
         ' If Len(x(i, 1)) = 0 Then'теперь условие для Книга1 не проверяем, т.е. его просто нет
         s = Trim(x(i, 2)) & Trim(x(i, 3))
         ' End If
     Next i
     Range("A1").Formula = "=ToArray('" & ThisWorkbook.Path & "\[Книга2.xls]Лист1'!D4:G10000)" 'Книга2.xls - Книга2 оказалась в формате Ексель 2003
             s = Trim(x(i, 2)) & Trim(x(i, 3)) 'везде добавляем Trim, т.к. какой-то коварный враг наставил пробелов в данных
     Next i
  x = ref
End Function
Сообщениев измененных строках написал комментарии
Option Explicit
Dim x
Sub ertert()
     .CompareMode = 1
     Next i
         ' End If
     Next i
     Next i
  x = ref
End Function
Автор - nilem
Дата добавления - 17.08.2014 в 12:53
Leojse Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 12:59 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
nilem, ОГРОМНЕЙШЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
Сообщениеnilem, ОГРОМНЕЙШЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
Автор - Leojse
Дата добавления - 17.08.2014 в 12:59
Leojse Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 13:06 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
А можно еще вопрос? Дурной, наверно, вопрос, но всё же задам) Форматы копируемых данных Книг1 и 2 в сводную книгу имеют большое значение?
СообщениеА можно еще вопрос? Дурной, наверно, вопрос, но всё же задам) Форматы копируемых данных Книг1 и 2 в сводную книгу имеют большое значение?
Автор - Leojse
Дата добавления - 17.08.2014 в 13:06
nilem Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 13:17 | Сообщение № 12
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Здесь происходит не копирование ячеек, а перенос значений. Т.е. формат м.б. любой.
СообщениеЗдесь происходит не копирование ячеек, а перенос значений. Т.е. формат м.б. любой.
Автор - nilem
Дата добавления - 17.08.2014 в 13:17
Leojse Дата: Суббота, 08.11.2014, 17:42 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
nilem, снова прошу у Вас помощи. В долгу не останусь, обязательно отблагодарю! Подскажите, пожалуйста, как в макросе сделать так, чтобы при обработке данных не копировались номера квартир в сводную, если есть условие в книге1?
К сообщению приложен файл: 6738506.xlsx (12.8 Kb)
Сообщениеnilem, снова прошу у Вас помощи. В долгу не останусь, обязательно отблагодарю! Подскажите, пожалуйста, как в макросе сделать так, чтобы при обработке данных не копировались номера квартир в сводную, если есть условие в книге1?
Автор - Leojse
Дата добавления - 08.11.2014 в 17:42
